什么是堡垒机
堡垒机是一种网络安全产品,主要目的是保护企业内部的敏感系统不受未授权的人员或攻击者的攻击。
在企业网络中,存在大量的敏感系统和数据,如服务器、数据库和其他重要系统。这些敏感的系统和数据往往储存着企业的核心业务信息,因此需要进行保护。堡垒机就是为了这个目的而开发出来的。
堡垒机工作原理
堡垒机的原理是通过代理方式实现用户对敏感系统的访问,将用户的请求进行转发,达到对用户、主机和网络的持续管理。在系统安全设计上,堡垒机采用了“一中心、多节点”的架构,通过控制中心和工作节点构建了一个高度安全的跳板机制。
堡垒机的控制中心是运行堡垒机软件的服务器,它负责接收用户请求、进行身份验证和授权、以及记录用户操作行为等任务。而堡垒机的工作节点则是连接到受保护的系统的代理服务器,它们之间形成了一条安全的通道,把用户的请求从控制中心传递到工作节点上,并将节点返回的数据再传回给用户。
堡垒机的主要功能
堡垒机的主要功能包括:
1. 远程访问控制
用户通过堡垒机远程登录到受保护的系统时,需要进行身份验证和授权才能进入。堡垒机支持多种身份验证方式,如账号密码、双因素认证、智能卡等。管理员可以根据用户的权限和角色,对系统资源进行控制和限制。
2. 实时监控用户活动
堡垒机可以对用户的操作行为进行实时监控和记录,包括登录时间、访问路径、操作命令和结果等信息。通过这些信息,管理员可以进行后期的审计和追踪,在必要时对用户进行警告或行政处罚。
3. 日志审计
堡垒机可以记录和存储用户的操作行为,包括成功和失败的登录、登录会话、命令执行等。堡垒机还可以根据需求对日志进行搜索和分析,以支持合规性审计和证据查找。
4. 远程维护
堡垒机可以支持管理员对远程系统进行诊断、调试和维护。用户不需要直接访问受保护的系统,通过堡垒机的远程管理功能,管理员就可以完成各种操作和维修任务。
服务器
12文章
9021浏览量
85183 -
数据库
7文章
3765浏览量
64276 -
架构
1文章
509浏览量
25447
原文标题:【IT知识科普】什么是堡垒机?
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
