SC1252模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD9251
芯晶图电子 来源:芯晶图电子 作者:芯晶图电子 2023-06-06 16:17 次阅读
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9251。
产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
SC1252 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
主要性能
1.8V 电源供电
1.8V 至 3.3V 输出电源
低功耗:
每个通道 32mW (20MSPS)
每个通道 68mW (80MSPS)
信噪比(SNR):
74.4dBFS(30.5MHz 输入)
70dBFS(200MHz 输入)
无杂散动态范围(SFDR):
82dBc(30.5MHz 输入)
74dBc(200MHz 输入)
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-64 封装 9mm×9mm
应用场合
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器
I/Q 解调系统
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
审核编辑黄宇
  • 模数转换器
  • ADC
    ADC
    SC1083模数转换器(ADC)pinpin兼容AD7822
    SC1083 为高速、单通道、微处理兼容型、8 位模数转换器ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。
    的头像 发表于 06-02 14:50 698次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1083<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD7822
    SC1205模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9204
    SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
    的头像 发表于 06-05 09:53 639次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1205<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD9204
    SC1225模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9633
    SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。
    发表于 06-05 15:43 316次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1225<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD9633
    SC1232模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9231
    SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
    的头像 发表于 06-06 10:10 643次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1232<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD9231
    SC1246模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9245
    SC1246 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/20MSPS 模数转换器ADC),采用 3V 模拟电源供电
    发表于 06-06 14:26 416次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1246<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD9245
    SC1254模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9253
    SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。
    的头像 发表于 06-07 09:59 684次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1254<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD9253
    SC1259模数转换器(ADC)pinpin兼容AD9258
    SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
    的头像 发表于 06-07 14:03 630次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1259<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD9258
    SC1281模数转换器(ADC)pinpin兼容ADC08D1000
    SC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSP
    的头像 发表于 06-07 16:05 774次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1281<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>ADC</b>08D1000
    SC1421模数转换器(ADC)pinpin兼容AD7893
    SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 单电源供电,该器件内置一个 6 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。
    的头像 发表于 06-09 09:59 702次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1421<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD7893
    SC1462模数转换器(ADC)pinpin兼容ADS8509
    SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。
    的头像 发表于 06-09 16:37 920次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1462<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>ADS8509
    SC1642模数转换器(ADC)pinpin兼容ADS1258
    SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS
    的头像 发表于 06-12 15:51 861次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1642<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>ADS1258
    14位高精度模数转换器SC1252(兼容ADI的AD9251)用于电源采集模块
    要求,所以需要外接一个单独的高性能ADC进行模数转换,本方案中推荐芯炽的14位高精度模数转换器SC1252(
    的头像 发表于 05-17 09:17 969次阅读
    14位高精度<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC1252</b>(<b class='flag-5'>兼容</b>ADI的<b class='flag-5'>AD9251</b>)用于电源采集模块
    双通道14位模数转换器(ADC)SC1252(兼容AD9251
    SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器ADC
    的头像 发表于 07-21 11:02 1702次阅读
    双通道14位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>SC1252</b>(<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>AD9251</b>)
    芯炽双通道14位ADC SC1252兼容AD9251
    SC1252规格书下载
    发表于 09-22 14:07 1次下载
    替换AD9251模数转换器SC1265应用于医学超声和MRI
    的头像 发表于 11-20 10:01 186次阅读
    替换<b class='flag-5'>AD9251</b>,<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC</b>1265应用于医学超声和MRI
