重新综合时间太长?
近几年,芯片设计规模越来越大,这使得重跑一次综合需要长达数小时,甚至几天时间。
传统的自动功能ECO流程需要把修改后的所有RTL(包括修改过的和没有修改过的)重新综合成参考网表,如下图。即使是RTL层面很小的、非常简单的修改,也必须重走一遍综合流程。重新综合会消耗大量的时间,尤其对于大型项目,重新综合会严重影响芯片功能ECO的进度。
一种全新的解决方案
针对这种场景,我们想到了一种解决方案:直接在需要ECO的网表(比如APR网表)里插入RTL代码。
我们来看下面这个例子,比如ECO时需要对DFF的D端的net wr_data_7_做一些预处理。下图是原网表。
我们在网表里直接插入了RTL的always语句,对wr_data_7_进行了打拍和简单逻辑处理(新加的逻辑所需要的输入信号都可以在原网表中找到),把处理后的信号wr_data_7_new_d接到原DFF的D端,如下图中的箭头。这种在网表里直接插入和修改的RTL也叫做RTL补丁。
GOF ECO读入包含插入RTL补丁的网表,做递增式综合。递增式综合会根据RTL补丁的改动,对网表做必要的修改。所以,最终的ECO网表里就精确反映了逻辑补丁。当处理相对简单,单一的逻辑修改时,传统的方法是摘取这个修改的代码片段为一个新的module,对这个新模块进行综合,再把综合得到的网表片段(也叫逻辑补丁)插回原网表里,如下图。有一个要特别注意的是,插回网表时net名字可能冲突。
GOF ECO提供了一种全自动化的、可行的解决办法来在网表里直接插入RTL补丁,来帮助递增式综合。在递增式综合过程中,GOF ECO只针对RTL补丁,不影响网表的其余部分,这可以最小程度地影响原网表。采用这种方法,GOFECO可以生成更优化的网表,同时也尽可能保留原网表的结构和格式。
这种方法不需要完整的重新综合,就可以把RTL修改的部分无缝的集成到原网表里。所以,只有设计中有修改的部分才会做递增式综合,这会显著地节省完整的重新综合所需要的时间。
利用递增式RTL补丁做功能ECO的方法,前端设计工程师也可高效地做功能修改,而不用担心影响项目进度。这种方法是最佳的ECO实现方案,它不仅能把插入的RTL递增式综合成网表补丁,还可以尽量保持原网表的完整性。
GOFECO还提供了更多插入RTL的便捷方法
如下图,在写独立RTL补丁文件时,GOF ECO提供了一些便捷方法:在module端口声明的后面用特殊的注释来指明连接关系。这个例子中,通过注释指明了补丁模块信号与状态机如何连接。GOF ECO读到RTL补丁中的这些特殊注释后,会自动执行对应的修改和连接。
生成最终的ECO网表
最后,我们利用Step2得到网表作为参考网表,对原APR网表进行自动功能ECO。从RTL补丁到网表补丁、再map成spare cells补丁,这样我们就得到最终的ECO网表或者ECO脚本(根据情况二选一即可)。
芯片设计
15文章
1041浏览量
55197 -
RTL
1文章
386浏览量
60167 -
ECO
52浏览量
14988
原文标题:直接在网表中插入RTL来快速做芯片功能ECO
文章出处:【微信号:ExASIC,微信公众号:ExASIC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用ORCAD做原理图PADS做PCB的方法步骤
RTL8309SC ***原装进口 瑞昱 芯片 光耦IC 以太网控制芯片 电子元器件
有利于验证未测试功能的RTL缓冲器插入和故障分级技术
ECO技术在SoC芯片设计中的应用
自动ECO参考网表来自动修改实现网表
详解Xilinx FPGA的ECO功能
