一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪产品概述
本油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。 用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。
一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
仪器内部采用数字技术,智能自动化测量,配备了大屏幕5.7寸TFT纯彩液晶触控显示器,中文菜单,测试结果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
二、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪 主要技术指标
电源电压: AC 220V±10%
电源频率: 50Hz/60Hz ±1%
测量范围
电容量 :5pF~200pF
相对电容率:1.000~30.000
介质损耗因数:0.00001~100
直流电阻率 2.5 MΩm~20 TΩm
测量精度
相对电容率 : ±(1~10)%读数
介质损耗因数:±(5%读数±0.0002)
直流电阻率:±10%读数
分辨率
电容量:0.01pF
相对电容率:0.001
介质损耗因数:0.00001
测温范围:40~120℃
温度测量误差:±0.5℃
交流实验电压:200~2200V 连续可调,频率50Hz
直流试验电压:0~500V 连续可调
功 耗:500W
外型尺寸: 460mm× 370mm×330mm
总重量: 25Kg
使用条件
环境温度:0℃~40℃
相对湿度:<75%
三、主要功能及特点
(1)油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
(2)仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
(3)内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
(4)完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时,发出警告信息。在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
(5)试验参数设置方便。温度设置范围40~120℃,交流电压设置范围200~2200V,直流电压设置范围0~500V。
(6)采用大屏幕TFT纯彩液晶触控显示器,显示清晰。只需简单设置,仪器即可自动进行测试。并自动存储和打印测试结果。
(7)自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印。
(8)空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。
(9)仪器以RAM9平台为核心,测试精度高、速度快。
审核编辑黄宇
变压器
159文章
7233浏览量
134653 -
测试仪
6文章
3668浏览量
54689
