被动电池均衡拓扑是指高能量单体通过并联电阻,将多余的能量通过电阻转化为热量并损失掉,直到与其他单体的能量基本相等的一种均衡电路。
被动均衡拓扑
实现被动均衡的一种拓扑结构原理图如下图所示:
该均衡的实现方法为:电池组首先采集和判断各个单体的能量,当检测到其中某个单体的能量最高时,且不一致性大于均衡开启条件,则控制电路通过控制开关器件接通该单体并联的电阻,单体的能量通过电阻进行损耗,直到该单体的能量满足不均衡工作的要求时,断开开关器件。这种均衡拓扑会降低电池组的能量使用率,同时会带来散热问题,均衡电流较小,但由于其结构简单、容易控制且成本低,仍然被广泛使用。
另一种实现方法是利用齐纳二极管导通原理,如下图所示,选择齐纳二极管的导通电压为单体充满能量对应的电压值,其工作过程为:当对应齐纳二极管的导通电压低于被均衡单体的端电压时,其所在回路导通,从而单体的能量通过对应电阻进行损耗,直到单体的端电压下降到齐纳二极管稳压值以下。该均衡拓扑仅仅适用于铅酸等可以长时间过充电的化学电池,但较少应用于锂电池。
被动均衡拓扑是较为常用的均衡电路,因为控制非常简单,均衡电路比较简单,成本低,所以能够得到广泛应用。但是消耗电池组的能量,并且产生大量热,会降低电池组可用容量,并且带来安全隐患,与具有主动均衡设计的电池组相比,寿命较短。
精确的监控可提高电源使用效率,从而延长运行时间并降低电池尺寸和成本。在各种电池管理系统中,监控器和平衡器可实时提供电池电压、温度和电流的精确读数。如下是TI BMS AFE所有的相关产品。
如下是BQ79616-Q1中关注均衡的内部结构,可以看到其内部是通过MOSFET来控制外部的Cell单元进行被动均衡。
ADI BMS AFE方案
如下是ADI主流的电池均衡器ADBMS1818,可以看到其也是通过内部MOSFET来控制外部的Cell单元进行被动均衡。
锂电池
260文章
8200浏览量
172161 -
ADI
146文章
45863浏览量
252476 -
德州仪器
123文章
1742浏览量
141086 -
拓扑结构
6文章
326浏览量
39370 -
均衡电路
5文章
15浏览量
11656
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
动力锂电池组均衡充电解决方案
基于LTC6802的锂电池组均衡电路应用
锂电池保护板被动均衡和主动均衡
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
锂电池并联充电时保护板均衡原理
![<b class='flag-5'>锂电池</b>并联充电时保护板<b class='flag-5'>均衡</b>原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/58/wKgZomUMRBKAYDIGAAAuRqpccko688.png)
