将请求发送者和请求接受者解耦,让请求的接受者形成链式操作,所有人都能够接受接受到请求,直到有人处理请求。
结构图
角色与理解
- 责任链模式包含如下角色
- Handler(抽象处理者):所有具体处理者的父类,一般定义为抽象类,定义了一个统一的处理入口,以及维持了一个抽象处理者类型对象的引用,用于形成链式处理者
- ConcreteHandler(具体处理者):继承抽象处理者,实现统一的处理入口,将自己无法处理的请求转发给下一个处理者
- 处理链的形成是在客户端完成的,以及处理链的顺序也是客户端决定的
- 纯的责任链模式
- 处理者只有两种选择,要么全部处理请求,要么全部不处理,不能只处理一部分请求
- 请求必须被处理,不存在请求最终未被处理的情况发生
- 不纯的责任链模式
- 可以处理部分,然后将请求转发给下一个处理者处理
- 请求可以不被所有处理者处理
核心代码
- 抽象处理者
- 具体处理者
- 客户端
举报投诉
处理器
68文章
20339浏览量
255302 -
handler
7浏览量
3369
热点推荐
基于入侵行为模式的告警关联
本文提出了一种基于入侵行为模式的告警关联方式。入侵行为模式是定义在时间基础上的一组谓词公式,其实质是通过时间限制联系在一起的入侵事件的集合。该方法在对大量告
发表于 08-13 08:35
•6次下载
设计模式:备忘录设计模式
备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
还在自己实现责任链?我建议你造轮子之前先看看这个开源项目
1. 前言 设计模式在软件开发中被广泛使用。通过使用设计模式,开发人员可以更加高效地开发出高质量的软件系统,提高代码的可读性、可维护性和可扩展性。 责任链
设计模式行为型:责任链模式
