1 直接缓存分页列表结果
这是最简单易懂的方案,我们按照不同的分页条件查询出结果后,直接缓存分页结果 。
伪代码如下:
publicListgetPageList(Stringparam,intpage,intsize){ Stringkey="productList"+page+"size:"+size+ "param:"+param; List dataList=cacheUtils.get(key); if(dataList!=null){ returndataList; } dataList=queryFromDataBase(param,page,size); if(dataList!=null){ cacheUtils.set(key,dataList,Constants.ExpireTime); } }
这种方案的优点是工程简单,性能也快,但是有一个明显的缺陷基因:列表缓存的颗粒度非常大 。
假如列表中数据发生增删,为了保证数据的一致性,需要修改分页列表缓存。
有两种方式 :
1、依靠缓存过期来惰性的实现 ,但业务场景必须包容;
2、使用 Redis 的 keys 找到该业务的分页缓存,执行删除指令。但 keys 命令对性能影响很大,会导致 Redis 很大的延迟 。
生产环境使用 keys 命令比较危险,发生事故的几率高,非常不推荐使用 。
2 查询对象ID列表,再缓存每个对象条目
直接缓存分页结果虽然好用,但缓存的颗粒度太大,保证数据一致性比较麻烦。
所以我们的目标是更细粒度的控制缓存 。
我们先查询出商品分页对象ID列表,然后为每一个商品对象创建缓存 , 通过商品ID和商品对象缓存聚合成列表返回给前端。
伪代码如下:
核心流程:
1、从数据库中查询分页 ID 列表
//从数据库中查询分页商品ID列表 ListproductIdList=queryProductIdListFromDabaBase( param, page, size);
对应的 SQL 类似:
SELECTidFROMproducts ORDERBYidASC LIMIT(page-1)*size,size
2、批量从缓存中获取商品对象
MapcachedProductMap=cacheUtils.mget(productIdList);
假如我们使用本地缓存,直接一条一条从本地缓存中聚合也极快。
假如我们使用分布式缓存,Redis 天然支持批量查询的命令 ,比如 mget ,hmget 。
3、组装没有命中的商品ID
ListnoHitIdList=newArrayList<>(cachedProductMap.size()); for(LongproductId:productIdList){ if(!cachedProductMap.containsKey(productId)){ noHitIdList.add(productId); } }
因为缓存中可能因为过期或者其他原因导致缓存没有命中的情况,所以我们需要找到哪些商品没有在缓存里。
4、批量从数据库查询未命中的商品信息列表,重新加载到缓存
首先从数据库里批量 查询出未命中的商品信息列表 ,请注意是批量 。
ListnoHitProductList=batchQuery(noHitIdList);
参数是未命中缓存的商品ID列表,组装成对应的 SQL,这样性能更快 :
SELECT*FROMproductsWHEREidIN (1, 2, 3, 4);
然后这些未命中的商品信息存储到缓存里 , 使用 Redis 的 mset 命令。
//将没有命中的商品加入到缓存里 MapnoHitProductMap= noHitProductList.stream() .collect( Collectors.toMap(Product::getId,Function.identity()) ); cacheUtils.mset(noHitProductMap); //将没有命中的商品加入到聚合map里 cachedProductMap.putAll(noHitProductMap);
5、 遍历商品ID列表,组装对象列表
for(LongproductId:productIdList){ Productproduct=cachedProductMap.get(productId); if(product!=null){ result.add(product); } }
当前方案里,缓存都有命中的情况下,经过两次网络 IO ,第一次数据库查询 IO ,第二次 Redis 查询 IO , 性能都会比较好。
所有的操作都是批量操作,就算有缓存没有命中的情况,整体速度也较快。
”查询对象ID列表,再缓存每个对象条目 “ 这个方案比较灵活,当我们查询对象ID列表 ,可以不限于数据库,还可以是搜索引擎,Redis 等等。
下图是开源中国的搜索流程:
精髓在于:搜索的分页结果只包含业务对象 ID ,对象的详细资料需要从缓存 + MySQL 中获取。
3 缓存对象ID列表,同时缓存每个对象条目
笔者曾经重构过类似朋友圈的服务,进入班级页面 ,瀑布流的形式展示班级成员的所有动态。
我们使用推模式将每一条动态 ID 存储在 Redis ZSet 数据结构中 。Redis ZSet 是一种类型为有序集合的数据结构,它由多个有序的唯一的字符串元素组成,每个元素都关联着一个浮点数分值。
ZSet 使用的是 member -> score 结构 :
member : 成员,也是默认的第二排序维度( score 相同时,Redis 以 member 的字典序排列)
score : 分值,存储类型是 double
如上图所示:ZSet 存储动态 ID 列表 , member 的值是动态编号 , score 值是创建时间 。
通过 ZSet 的 ZREVRANGE 命令 就可以实现分页的效果。
ZREVRANGE 是 Redis 中用于有序集合(sorted set)的命令之一,它用于按照成员的分数从大到小返回有序集合中的指定范围的成员。
为了达到分页的效果,传递如下的分页参数 :
通过 ZREVRANGE 命令,我们可以查询出动态 ID 列表。
查询出动态 ID 列表后,还需要缓存每个动态对象条目,动态对象包含了详情,评论,点赞,收藏这些功能数据 ,我们需要为这些数据提供单独做缓存配置。
无论是查询缓存,还是重新写入缓存,为了提升系统性能,批量操作效率更高。
若缓存对象结构简单,使用 mget 、hmget 命令;若结构复杂,可以考虑使用 pipleline,Lua 脚本模式 。 笔者选择的批量方案是 Redis 的 pipleline 功能。
我们再来模拟获取动态分页列表的流程:
使用 ZSet 的 ZREVRANGE 命令 ,传入分页参数,查询出动态 ID 列表 ;
传递动态 ID 列表参数,通过 Redis 的 pipleline 功能从缓存中批量获取动态的详情,评论,点赞,收藏这些功能数据 ,组装成列表 。
4 总结
本文介绍了实现分页列表缓存的三种方式:
直接缓存分页列表结果
查询对象ID列表,只缓存每个对象条目
缓存对象ID列表,同时缓存每个对象条目
这三种方式是一层一层递进的,要诀是:细粒度的控制缓存 和批量加载对象 。
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7513浏览量
163987 -
SQL
1文章
767浏览量
44174 -
MYSQL数据库
96浏览量
9412 -
Redis
376浏览量
10888
原文标题:分页列表缓存就该这样设计!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
