超冷原子中的光子定量:Quest代替EMCCD的使用方法
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-06-08 10:35 676次阅读
用于超冷原子/离子的光子定量技术
在传统观念里,极弱光条件下使用的相机一般是EMCCD相机,而相对强一些的信号才会想到使用高分辨率、高速、高动态范围的sCMOS相机。所以,在超冷原子研究领域,尤其是针对极弱光的单原子成像中,传统上使用的是EMCCD相机。
随着光子定量CMOS芯片quantitative CMOS (qCMOS) 的横空出世,独家搭载该芯片的滨松Quest相机改写了这一传统,开创了光子定量成像的新纪元。Quest相机凭借极低的噪声,实现了光子定量(Photon Number Resolving)。光子定量相较于EMCCD的光子计数(Photon Counting),在识别单光子的同时,还做到了识别多光子的光子数目,即对光子进行定量。
超冷原子应用中,开启状态(On state)的原子/离子在激光激发下会发射荧光,而关闭状态(Off state)的原子则不会,这时,就需要qCMOS这样噪声极低的芯片来精确地分辨出这两种状态。成像时,使用相机的ROI功能(region of interest)选取荧光区域。
如下图所示,只有当相机噪声足够低的时候,才能使两种状态的原子/离子区分开。因为原子本身的激发荧光非常弱,所以相机噪声稍高,就会使On state和Off state原子/离子所在的像素,在读出光电子的过程中因为噪声的引入而无法区分,即没有确定的阈值可以将二者明确分离。
  关键操作——处理像素尺寸的差异
对比滨松的EMCCD C9100-24B来看,EMCCD的像元尺寸是13μm x 13μm,而Quest相机的像元尺寸是4.6μm x 4.6μm.
所以如果使用旧EMCCD的光学系统,为了使画面等效,仅用binning来补偿像素大小差异,则会使Quest因像素尺寸小而无法在该系统中体现出光子计数的优势。
因为EMCCD及CCD类芯片的读出模式是所有像素通过同一套读出电路进行读出;而qCMOS及CMOS类芯片,为了实现CCD技术所无法触及的超低噪声,每一个像素都有单出的一个读出电路(FDA),而每一列像素都配有自己的低通滤波器(LPF)电路。
所以,在同一个光学系统中,通过Binning(像素合并)使Quest仅从尺寸上来等效EMCCD,则Quest的14 x 14个像素尺寸相当于EMCCD的5 x 5个像素尺寸,然而在做binning时Quest的噪声(以标准模式为例)被倍增了0.43 x 14=6.02,使光子定量功能失效。
为了使二者等效,建议通过变更光学系统的放大倍数来适配Quest的像素尺寸,这时就会得到真实的Quest低噪声所带来的光子计数性能。
实测对比效果
1.使用EMCCD的光学系统,仅更换相机
可以看出由于过度的像素合并使噪声倍增,光子定量失效,Quest在EMCCD相机的光路中表现不如EMCCD。
2.使用优化后的光路放大倍数——正确的使用方法
可以看出,光子定量的优势,使Quest在区分On state 和Off state原子/离子中体现出了非常明显的优势。
太长不看,直接上结论
由于Quest的小像元,如果用在原EMCCD光路中,会被错误地等效放大倍数而无法展现其真实性能。所以在应用中使用Quest相机替代EMCCD而充分利用其光子定量优势时,建议优化光学系统的放大倍数,以适配Quest相机的像素尺寸。
审核编辑:汤梓红
  • 激光器
  • 相机
  • 光谱仪
  • EMCCD
    Linux系统的Makefile的使用方法
    今天主要和大家聊一聊,Linux系统的Makefile的使用方法
    发表于 11-17 09:35 4296次阅读
    怎样测定型煤压强度,型煤实验机使用方法
    `怎样测定型煤压强度,型煤实验机使用方法自然环境是人类生存的基本条件,是发展生产、繁荣经济的物质源泉,维护生态平衡,保护环境是关系到人类生存、社会发展的根本性问题。国家已经注意到了牺牲环境为代价
    发表于 11-06 12:02
    原子在光晶格中量子输运的计算
    原子在光晶格中量子输运的计算:In this reference we present details of the calculation in our paper K. Henderson
    发表于 11-27 13:15 9次下载
    EMCCD图像传感器CCD97时序驱动电路的设计
    EMCCD 驱动电路是EMCCD 应用的核心技术, 其性能直接影响到成像质量。目前常用的时序产生方法有以下几种:
    发表于 04-18 11:00 3721次阅读
    <b class='flag-5'>EMCCD</b>图像传感器CCD97时序驱动电路的设计
    电子倍增CCD(EMCCD) 的噪声特性分析
    介绍了EMCCD 的结构原理, 详细分析了EMCCD 的噪声来源。利用在EMCCD 芯片内嵌入独特的全固态电子倍增结构, 实现放大信号, 抑制噪声的功能。通过对几种主要噪声的数学模型进行分析, 总结
    发表于 03-02 16:09 59次下载
    电子倍增CCD(<b class='flag-5'>EMCCD</b>) 的噪声特性分析
    excel宏的使用方法、技巧和步骤
    excel宏的使用方法如下: 一、建立宏 二、执行宏 三、编辑和删除宏
    发表于 11-19 10:16 11.7w次阅读
    excel<b class='flag-5'>中</b>宏的<b class='flag-5'>使用方法</b>、技巧和步骤
    上海光机所在原子温度测量的研究取得进展
    得益于当前激光与原子相互作用和量子调控等领域的快速进展,研究团队开发出特殊的标定-探测过程,通过原子密度变化导致的激光整体吸收信号的变化,观测标记后的部分原子系综的扩散,实现温度值的
    的头像 发表于 10-09 14:15 2086次阅读
    上海光机所在<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>原子</b>温度测量的研究<b class='flag-5'>中</b>取得进展
    量子计算最新研究进展:在71个格点的原子量子模拟器求解施温格方程
    原标题:中国科大量子计算和模拟研究突破再登《自然》 在71个格点的原子量子模拟器求解施温格方程 示意图:规范场理论描述基本粒子之间的相互作用、产生和湮灭过程可以用晶格
    的头像 发表于 11-20 15:48 2096次阅读
    示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
    示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大
    的头像 发表于 12-24 20:37 3602次阅读
    Quest替代EMCCD原子光子定量研究的应用
    用于原子/离子的光子定量技术 用于
    的头像 发表于 03-29 08:06 648次阅读
    <b class='flag-5'>Quest</b>替代<b class='flag-5'>EMCCD</b>在<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>定量</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光材料中的原子/分子与生成激光的光子之间的相互作用
    中的原子/ 分子与生成激光的光子之间的相互作用。 能级 原子能级由原子的电子与原子核及其他电子
    的头像 发表于 06-12 10:37 1510次阅读
    激光材料中的<b class='flag-5'>原子</b>/分子与生成激光的<b class='flag-5'>光子</b>之间的相互作用
    滨松科研级相机量子领域应用案例:原子
      原子,使用激光冷却和高度真空达到毫开(mK)的温度,远低于低温冷却的范围。该技术与离子阱有许多相同的特性,其优点是中性原子可以被包裹得更紧密。   案例介绍 推荐相机 案例:镱原子
    的头像 发表于 06-14 06:56 602次阅读
    滨松科研级相机量子领域应用案例:<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>原子</b>
    人工智能赋能光子学研究
    现象,为完全控制光提供了更广泛深入的见解和更有用的工具。 人工智能(Artificial intelligence, AI)研究、模拟和扩展以类人类智能的方式进行计算和完成复杂工作的系统及方法,已迅速融入各类学科的前沿研究。对于
    的头像 发表于 07-17 11:06 1035次阅读
    人工智能赋能<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>光子</b>学研究
    EMCCD相机与ICCD相机在三个性能上的比较分析
      随着光子探测领域对探测器灵敏程度要求的不断提高,EMCCD相机随之应运而生。EMCCD相机凭借其优越的性能得到了很多行业的肯定,所以也有人把EMCCD相机与ICCD相机拿出来做比
    的头像 发表于 06-07 06:36 731次阅读
    EMCCD:基础知识
    图 1:EMCCD 传感器示意图。光子在图像捕获区域内被收集并转化为光电子,然后转移到存储区域。然后,这些电子在扩展乘法寄存器中被放大,从而在不增加任何读取噪声的情况下增加产生的信号。 EMCCD
    的头像 发表于 07-11 06:38 758次阅读
    <b class='flag-5'>EMCCD</b>:基础知识
