BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI
因为EMI的两个主要类别(传导和辐射噪声)差异很大,所以分开讨论首先,需要关注量化传导噪声测量的细节,即如何测量在导体中作为电流传输的高频噪声。
标准化的测量工具变为了标准测量方法,噪声的测量是通过线路阻抗稳定网络来完成的,通常缩写为 LISN。该设备本质上是一个低通滤波器,它允许通过直流(0Hz)到60Hz的频率,同时将高频噪声电流引导到一个50n 的负裁上,这样可以用频谐分析仪来进行测量。图9.6显示了LISN 的电气原理图及其进行测量的连接方法。
电源输入端的传导噪声可以进一步划分为两种独立的类型:在输入馈电线和其返回路径之间测量到的差模(DM)噪声以及在每根连接线与地之间测量到的共模(CM)噪声。这些不同的噪声是固有存在于开关电源中的,可以通过图9.7和图 9.8的简化示意图来解释。
电源输人端的DM 和 CM 噪声电流的路径(图 9.9),也说明了如何使用两套LISN设备来检测输人馈线和返回路径中的噪声信号。有一些电路网络可以用来分离开CM和DM信号,但是规范中通常不特意去区分这些信号,所以任何一条线上测量到的所有的噪声最大值才是有意义的。
审核编辑黄宇
emi
53文章
3619浏览量
128790 -
电源模块
32文章
1740浏览量
93473 -
电磁噪声
28浏览量
2881
抑制电源模块电磁干扰的几点对策
分析抑制电源模块电磁干扰的几种方法
抑制电源模块电磁干扰的几种方法
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系
