电容串联分压计算方法
pecron 来源:电路一点通 2023-06-07 09:13 次阅读
很多人会认为会认为电容的串联等同于电阻的串联比如下面这幅图。
加在C1、C2两端的电压为12V,当C1=C2则点的电压为6V。电阻R1、R2两端所加的电压也为12V。当R1=R2通过电阻的分压公式那么可以得到B点的电压也是6V。虽然A点和B点的电压都为6V但是这两点电压产生的方式是不一样的。首先我们来看看B点电压的产生,我们知道电阻是可以流过电流的,B点的电压是由12V的电压除以电阻R1、R2的阻值就可以得到流过他们的电流,然后再把这个电流诚意电阻R2就可以得到在R2上产生的压降,即B点电压。
我们知道电流是流不过电容的,从它的两个极板可以看出两个极板是彼此绝缘的,所以电流是流不过电容的。电容通信交流是通过耦合的方式传输的。既然电流流不过电容,那么A点的电压是怎么产生的呢?这就要知道电容的另一个重要特性,也就是电容的两个极板具有存储电荷的功能。我们还是以一张图来具体说明。
现在我们就以上面这张图来具体说明A点电压产生的过程。首先我们来讲C1、C2两端电压产生的过程。我们还要结合三个参考点的电位才能更好地理解这个电路。即c、A、d三个参考点的点位。电路刚开始时三个参考点的电位由于没有多余的电荷所以构成不了电位差,三个参考点的电位都为0。
当电路接通12V电源后,由于电容的两个极板具有聚集电荷的功能,也就是电容具有充电的功能。由于C1、C2串联,这时C1的正极板可以看做一个极板,电容C2的负极板可以看做一个极板,两个电容可以看做一个电容。12V的电源对电容C1的正极板开始充电,C1的正极板开始聚集正电荷。电容C2的 负极板会聚集负电荷。当充满电后电容C1、C2两端的电压就为电源电压即12V。电容C1正极板上聚集的正电荷对电容C2负极板上聚集的负电荷产生了电位差。
由于刚开始三个点的电位都为0,这个12V的电压是c点相对于d点的电压。那么两个电容上的电压分别是多少呢?我们可以打个比方,刚开始也就是电路没有接12V电源时,三个点的电位都为0。这时候我们可以以A点作为一个参考点,这里我们把它看做地面。电容C1 上充电相当于从地面向上砌了一道墙,随着C1的充电墙渐渐升高。C2的反向充电相当于从地面往下挖坑,随着C2的充电坑越挖越深。当12V电源对这两个电容充满电后,c点相对于d就形成了12V的压差。由于两个电容参数一样,那么c点对A点的压降也就是6V。A点必然高于d点也为6V,这就是电容C1、C2串联A点电压产生的具体过程。由于它们各自之间具有压差当接入负载后就可以形成电流构成回路。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 电阻
  • 电流
  • 电容
原文标题:电容串联分压计算方法
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB布线设计时寄生电容计算方法
    PCB布线设计时寄生电容计算方法 在PCB上布两条靠近的走线,很容易产生寄生电容。由于这种寄生电容的存在,
    发表于 09-30 15:13 2.8w次阅读
    PCB布线设计时寄生<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    电容串联计算方法
    很多人会认为会认为电容串联等同于电阻的串联比如下面这幅图。加在C1、C2两端的电压为12V,当C1=C2则点的电压为6V。电阻R1、R2两端所加的电压也为12V。当R1=R2通过电阻的
    的头像 发表于 02-27 10:06 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计算方法</b>
    电阻取值及计算方法
    这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万感谢
    发表于 07-03 12:26
    请教一下Q值的定义和计算方法
    各位大神,求教一下通俗易懂的Q值定义以及相关的计算方法。网上说Q值是电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标;串联谐振回路中电抗
    发表于 07-05 14:15
    串联谐振中对于电容器有什么要求?
    电容器的电容偏差不得超过额定值的±5,两段电容值的比值不得大于两个额定电容值的1.02倍。
    发表于 02-21 10:25
    串联谐振器试验电容量测量试验的介绍
    华天电力专业生产串联谐振试验装置,接下来为大家分享串联谐振器试验电容量测量试验的介绍。一.电容
    发表于 03-19 11:40
    并联谐振串联谐振计算方法介绍
    湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:并联谐振串联谐振计算方法并联谐振时电感和电容上的电压等于电源电压,谐振电流高于总电流许多倍。串联谐振时电感或
    发表于 06-19 17:52
    谐振技术:串联谐振装置用一节器变比怎么计算
    器几大部件组成,工艺精良,性能稳定,主要应用于电力、冶金、石油、化工、能源等行业部门的工频耐压试验以及大容量,高电压电容性试品的交接和预防性试验。串联谐振
    发表于 12-14 16:57
    电容的串并联计算方法
    电容的串并联计算方法 电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2)
    发表于 12-13 22:24 12.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的串并联<b class='flag-5'>计算方法</b>
    超级电容容量及放电时间的计算方法
    超级电容容量及放电时间的计算方法
    发表于 03-01 13:05 20次下载
    电容串并联计算方法及公式
    电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。
    发表于 11-21 11:24 17.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>串并联<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计算方法</b>及公式
    电阻串联和并联的计算方法_电阻串联和并联的作用
    电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
    发表于 01-21 11:20 21.3w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>串联</b>和并联的<b class='flag-5'>计算方法</b>_电阻<b class='flag-5'>串联</b>和并联的作用
    ,性能稳定,主要应用于电力、冶金、石油、化工、能源等行业部门的工频耐压试验以及大容量,高电压电容性试品的交接和预防性试验。串联谐振生产车间串联谐振
    的头像 发表于 08-19 13:53 3563次阅读
    基于电阻串联的电子电路计算
    基于电阻串联的电子电路计算
    发表于 05-14 09:28 60次下载
    EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
    的头像 发表于 12-05 14:56 1324次阅读
    EMC<b class='flag-5'>计算方法</b>和EMC仿真(1) ——<b class='flag-5'>计算方法</b>简介
