光学经典导读之非线性脉冲传输
中科院半导体所 来源:光波常 2023-06-07 09:13 次阅读
在光足够强的情况下,折射率会随光强发生变化,这就是光学克尔效应,公式见下图,其中n2为非线性折射率系数,一般情况下非线性折射率的值都比较小可以忽略,但在光强比较大时会产生很大的影响。
当一个脉冲通过LK长度非线性介质时,光学克尔效应让脉冲获得了与脉冲光强分布成正比的非线性相移,这种现象称为自相位调制效应。自相位调制效应(SPM)会影响瞬时频率,导致瞬时频率随时间变化,这种现象称为啁啾(chirp)。在脉冲中心附近,瞬时频率随时间的增加而增加,我们可以说SPM让脉冲获得了正啁啾。
纯SPM不会改变脉冲在时域上的宽度和形状,如果初始入射脉冲为变换极限脉冲,那么SPM将展宽脉冲的光谱,如果利用合适的色散器件可以用于脉宽压缩。
例如,在正色散光纤中的SPM可以展宽光谱,而且脉冲具有正啁啾,之后需要借助具有负色散的光栅对、棱镜对或者啁啾镜来压缩脉冲。
要进一步压缩脉宽到10fs以下,可以通过光栅及棱镜组合的方式,同时去补偿二阶和三阶相位。还可以结合啁啾镜及空间光调制器(SLM)去补偿更高阶次的相位,产生更短的脉宽。
脉冲中无法被良好压缩的部分,可以利用非线性效应进一步抑制。例如,让带有明显基座的脉冲在光纤中传输,由于克尔效应会引入与强度相关的相位变化,导致偏振的变化,利用前后两个偏振片的约束,就可以有效消除输入脉冲的基座。
光束在克尔介质中传输还会产生自聚焦现象。
对于靠近光轴的光束,可以做抛物线近似,克尔效应使得折射率随光强变化,所以光束在空间上强度分布也会导致它们经历不一样的折射率,如下图,越靠近中心的光束对应的折射率越大,就构成了一个梯度折射率透镜,从而使得光束汇聚,焦距见下图公式。
通常用B积分来定量衡量SPM所引入的非线性相移的大小;也可以通过B积分大小来判断自聚焦效应会不会对物质产生损伤,一般B积分要控制在小于3-5。
光丝(Filament)在1995年首次被发现,一束峰值功率在GW量级的飞秒脉冲在空气中传播时,会出现光丝,激光束传播几十米,不发生衍射且能维持很久。
光丝产生的基本原理是克尔自聚焦效应与自激电离之间的平衡。在临界功率以上(表达式见下图),克尔效应变得非常强,自聚焦占主导,强度越来越大以至于引起气体中的多光子电离,产生的等离子体可以形成一个等效的离焦透镜,抵消自聚焦效应。
这两种效应之间达到平衡,从而导致光丝,即光束保持一个狭窄的光束的状态,传播远超过高斯光束传播瑞利长度的距离。在此过程中由于SPM会积累大量的非线性相移,使光谱展宽并覆盖整个可见光波段,导致光丝发出白光。高度聚焦的光束在一个临界距离开始产生电离效应,表达式见下图,其中LDF是电离长度。
脉冲在克尔介质中传输时,介质中的色散和SPM二者都会改变脉冲的啁啾,如果脉冲的形状和强度合适的情形下,这两者引入的啁啾处处抵消,于是脉冲可以在传输过程中保持原有的形状和强度,这种脉冲称为光孤子脉冲,简称孤子。光孤子传输满足非线性薛定谔方程(NLSE),这个方程忽略了二阶以上的高阶色散被。
求解这个方程需要分别考虑二阶色散和SPM,共有四种情况:
1)有二阶色散无SPM,光谱不变,脉冲会逐渐展宽;
2)无色散只有SPM则时域脉冲形状和宽度不变,只有光谱发生改变;
3)有SPM且二阶色散为正,SPM和二阶正色散都会让脉冲获得正啁啾。
4)有SPM且二阶色散为负,只有这种情况下NLSE才有脉冲形状和光谱都不变的孤子解。
除解出基阶孤子以外,NLSE还存在高阶孤子解。与基阶孤子不同,高阶孤子在传播中时域和频域都会呈现周期性变化。孤子周期z0定义为孤子相位变化达到π/4时的距离。
周期性演化过程中,高阶孤子在某个传输距离时脉宽最小,因此可以利用这个原理实现脉冲压缩,这种方法称为高阶孤子压缩,或者简称孤子压缩。
对于宽度在100 fs以下的超短脉冲,通常要考虑高阶色散和高阶非线性效应,这就需要对只含有SPM和二阶色散的NLSE进行补充。
下图中的广义NLSE多了三项:三阶色散、自陡峭和拉曼散射。
拉曼散射项来源于延迟的拉曼响应,对于频谱足够宽的脉冲,受激拉曼散射导致同一脉冲的高频部分会放大其低频部分,这种脉冲内拉曼散射让脉冲频谱向长波长方向移动,该现象称为拉曼自频移。
自陡峭导致脉冲包络的传输速度与强度有关,具体而言,脉冲包络峰值处的移动速度比前后沿的速度要慢,导致峰值越来越靠后沿,后沿也就越来越陡峭。
下图展示了三种情形下的脉冲传输:1)只有自陡峭效应,2)自陡峭与SPM,3)自陡峭、SPM和正色散。
最后介绍脉冲在可饱和放大器及可饱和吸收体中的非线性传播,公式见下图。在一个可饱和放大器中,如果脉冲足够强,脉冲的前沿会饱和放大器从而比后沿获得更多的放大,从而改变脉冲形状。当脉冲通过可饱和吸收体时,吸收随脉冲强度而变化,让脉冲的高强度部分比低强度尾部经历更少的损耗,导致脉冲被压缩。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • SPM
    SPM
  • 脉冲光
  • 光调制器
  • SLM
    SLM
原文标题:光学经典导读之非线性脉冲传输
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型聚丙烯酸酯的制备与非线性光学性能
    新型聚丙烯酸酯的制备与非线性光学性能设计合成了一种含偶氮苯和取代苯乙炔基长共轭生色团的丙烯酸酯,并采用溶液聚合法合成了功能化的聚丙烯酸酯,利用FTIR、NMR等对化合物的结构进行了表征,证实
    发表于 05-26 00:24
    利用对称非线性光纤环镜产生多波长激光的研究
    侧两个端口被单模光纤相连。NOLM能够提供多样的非线性输出特性,因此具有多种应用,如用于光孤子传输图、锁模激光器闭、脉788光学学报30卷冲压缩[4]、光纤非线性全文下载
    发表于 04-24 10:15
    光电耦合器非线性的克服
    非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。图1 光电耦合器结构及输入、输出特性解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成
    发表于 12-13 12:24
    如何采用Matlab对光脉冲在双芯和三芯非线性耦合器中的传输进行仿真?
    本文给出了用对称分步傅里叶法求解耦合模方程组的方法,并通过该方法采用Matlab对光脉冲在双芯和三芯非线性耦合器中的传输进行了仿真。
    发表于 04-14 06:27
    光导开关产生的非线性脉冲传输特性
    针对光导开关产生的非线性脉冲进行合理化近似并建立数学模型。对非线性脉冲的不同波形的传输特性进行了理论推导和数值求解,与中心频率相同的矩形
    发表于 03-01 23:33 15次下载
    光导开关产生的<b class='flag-5'>非线性</b>电<b class='flag-5'>脉冲</b>的<b class='flag-5'>传输</b>特性
    具输入饱和非线性系统适应控制器设计
    具输入饱和非线性系统适应控制器设计:目前,非线性且输入有饱和系统,在其设计上是很困难的,因此我们使用Model Reference A
    发表于 10-31 14:34 30次下载
    紫外、深紫外非线性光学晶体的发展趋势
    紫外、深紫外非线性光学晶体的发展趋势 本文将系统地阐述可产生深紫外谐波光输出的非线性光学晶体是如何被发现的,这些晶体的基本线性
    发表于 02-26 16:36 27次下载
    一种利用非线性电阻和高温超导空心脉冲变压器转换放电的脉冲功率电源
    一种利用非线性电阻和高温超导空心脉冲变压器转换放电的脉冲功率电源_张培星
    发表于 01-04 16:32 3次下载
    非线性光学显微技术在定量细胞成像中的应用
    本文详细介绍了非线性光学显微技术在定量细胞成像中的应用。
    发表于 10-21 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>光学</b>显微技术在定量细胞成像中的应用
    实现线性传输非线性光电耦合电路的设计与仿真
    发表于 04-13 16:11 6次下载
    非线性光学晶体材料是满足激光器输出的关键核心材料
    非线性光学晶体材料是满足全固态激光器实现多波段激光输出的关键核心材料,但目前仍缺乏性能优异的非线性光学晶体。
    的头像 发表于 06-19 08:29 3386次阅读
    <b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>光学</b>晶体材料是满足激光器输出的关键核心材料
    MT-018: 有意为非线性DAC
    MT-018: 有意为非线性DAC
    发表于 03-21 03:31 7次下载
    MT-018: 有意为<b class='flag-5'>之</b>的<b class='flag-5'>非线性</b>DAC
    实现线性传输非线性光电耦合设计与仿真
    本文利用双路光耦设计了非线性光耦的隔离电路,在实现线性传输完成信号采集的同时,增宽了电路的线性输出范围。
    发表于 06-21 15:15 7次下载
    新疆理化所在汞基红外非线性光学材料方面获进展
    红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。
    的头像 发表于 10-30 16:33 808次阅读
    新疆理化所在汞基红外<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>光学</b>材料方面获进展
    线性光学非线性光学有什么区别?
    密切相关的其他现象有关的科学 ”。 根据光与物质相互作用的方式,光学可分为线性光学非线性光学线性
    的头像 发表于 12-10 06:31 287次阅读
