维修电工对于这样的漏电继电器,不要莫名惊诧大惊小怪,可能有的维修电工朋友很少见,其实呢,它和我们家庭中的漏保差不多一样的功能,原理也是相似的,仅仅是外形和使用场合不同。
漏电继电器的接线方法一般有三相五线制和单相三线制,在对漏电继电器接线的时候,一定要记得继电器的保护线不能穿过电流的互感器。对于接线方法的选择,两种都有各自的优点,所以并没有太多的要求。然而对于保护线的要求需要用户注意,那就是对继电器接线时需要将保护线接到电路进线端的保护干线上,并且,在接保护干线的过程中保护线也不能穿过电流互感器。
需要注意的是使用漏电继电器的用电设备只能将该设备接在继电器的负荷侧,有的人不仅将用电设备的一端接在电源测,而且还在另一端接在了负荷侧上面,两端都接触造成的影响就是漏电继电器不工作。
在下面这个图中,漏电继电器的工作电压是交流220伏,额定电压是交流660伏。可能很多维修电工不明白,它为啥是交流660伏而不是交流380伏呢?如果你真的这么问,我还真的答不上来,电压等级不同而已,没有什么好纠结的。就比如汽车,有的烧92号柴油,有的烧95号柴油,不可以吗?
漏电继电器
这个漏电继电器,它有一个开点,一个闭点,根据所控制的电路的实际情况,选择继电器的节点。
额定电压是660伏,就是说它最高工作在660伏的电气系统中,有漏电动作电流和漏电不动作电流,很难理解他们的意思。还有复位按钮和试验按钮。如果你没有用过这种漏电继电器,好像有神秘感,其实就是一个继电器而已。
漏电继电器在抽屉里
审核编辑:汤梓红
继电器
132文章
5363浏览量
149689 -
接线
29文章
730浏览量
33344 -
互感器
12文章
795浏览量
38942 -
漏电继电器
1文章
21浏览量
8200
原文标题:看到电压等级不同的漏电继电器,会有神秘感?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
液位继电器的接线方法及工作原理
![液位<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>及工作原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/6C/pIYBAF0xPfeAPX9fAADjPAKJk8Y022.jpg)
