一、OpenCV介绍
OpenCV 是基于开源许可证的跨平台计算机视觉库,提供了一组丰富、广泛的图像处理和计算机视觉算法。OpenCV 支持多种编程语言,包括 C++、Python、Java 等,可以运行在 Linux、Windows、Mac OS 等平台上。
OpenCV 能够在图像上绘制各种几何形状、文本和曲线,以及对图像进行调整、裁剪和旋转等操作,这些功能都为图像的分析和处理提供了很大的帮助。
以下是 OpenCV 可以绘制图像的一些应用:
(1)图像标注:在图像上添加标注或者注释,例如在目标检测或者图像分类任务中,通过在图像上绘制框、标签等信息来标记检测到的目标。
(2)处理后显示:例如在图像处理过程中,可以在处理前和处理后的图像上绘制对比图,直观地显示图像处理的效果。
(3)实时显示:通过持续不断地在屏幕上绘画来实现实时显示效果,例如在视频处理中输出处理后的视频流并将其实时渲染在屏幕上。
二、绘制图形
【1】绘制图形弹窗显示
下面代码实现的功能:
使用 OpenCV(C++) 新建一张透明图片,在图片里绘制一个矩形、一条直线、一段文字、一个圆。
// 创建一张大小为 512x512,具有 alpha 通道的透明图片
cv::Mat img(512, 512, CV_8UC4, cv::Scalar(0, 0, 0, 0));
// 在图片上绘制一个矩形
cv::rectangle(img, cv::Point(50, 50), cv::Point(200, 150), cv::Scalar(255, 0, 0, 255), -1);
// 在图片上绘制一条直线
cv::line(img, cv::Point(300, 100), cv::Point(450, 100), cv::Scalar(0, 255, 0, 255), 3);
// 在图片上绘制一段文本
std::string text = "Hello, OpenCV!";
cv::putText(img, text, cv::Point(50, 300), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, cv::Scalar(0, 0, 255, 255), 2);
// 在图片上绘制一个圆
cv::circle(img, cv::Point(400, 350), 50, cv::Scalar(255, 255, 0, 255), -1);
// 显示图片
cv::imshow("image", img);
cv::waitKey(0);
cv::Mat 是 OpenCV 中表示图像的数据结构,它可以存储多通道的图像。
cv::Scalar 是一个四通道的实数向量,用于表示像素点的颜色和 alpha 值。
cv::Point 是一个二维整型向量,用于表示像素点的坐标。
cv::rectangle 函数用于在图片上绘制矩形。
cv::line 函数用于在图片上绘制直线。
cv::putText 函数用于在图片上绘制文本。
cv::circle 函数用于在图片上绘制圆。
【2】绘制图形保存到本地
// 在图片上绘制一个矩形
// 在图片上绘制一条直线
// 在图片上绘制一段文本
// 在图片上绘制一个圆
// 保存图片到本地
cv::imwrite("output.png", img);
三、函数功能介绍
【1】绘制直线
cv::line
函数用于在图像上绘制一条直线,其参数如下:
void cv::line(InputOutputArray img, Point pt1, Point pt2, const Scalar& color,
int thickness = 1, LineTypes lineType = LINE_8, int shift = 0);
: 输入输出参数,表示待绘制的目标图像。 -
pt1
: 输入参数,表示的是直线的起点坐标,是一个cv::Point
类型的对象。 -
pt2
: 输入参数,表示的是直线的终点坐标,也是一个cv::Point
类型的对象。 -
color
: 输入参数,表示绘制直线的颜色以及透明度,是一个cv::Scalar
类型的对象。常见的颜色有:红色(0, 0, 255)、绿色(0, 255, 0)、蓝色(255, 0, 0)等。 -
thickness
: 可选参数,表示绘制直线的宽度。默认值为1
表示绘制一个像素宽度的直线,如果设置为负值,则表示绘制一条填充直线。 -
lineType
: 可选参数,表示直线的类型,可以取以下几个值:
cv::LINE_4
: 表示绘制一条 4 连通的直线,默认值。cv::LINE_8
: 表示绘制一条 8 连通的直线。cv::LINE_AA
: 表示绘制一条抗锯齿的直线。
shift
: 可选参数,表示坐标点像素值所占用的位数,默认为 0。
【2】绘制圆
cv::circle
函数用于在图像上绘制一个圆,其参数如下:
void cv::circle(InputOutputArray img, Point center, int radius, const Scalar& color,
center
: 输入参数,表示圆心坐标,是一个cv::Point
类型的对象。 -
radius
: 输入参数,表示圆的半径。 -
color
: 输入参数,表示绘制圆的颜色以及透明度,是一个cv::Scalar
类型的对象。 -
thickness
: 可选参数,表示圆线条的宽度。默认值为1
表示绘制一个像素宽度的圆,如果设置为负值,则表示绘制一条填充的圆。 -
lineType
: 可选参数,表示圆边界的类型,可以取以下几个值:
cv::LINE_4
: 表示绘制四个相邻的点的圆边界,默认值。cv::LINE_8
: 表示绘制八个相邻的点的圆边界。cv::LINE_AA
: 表示绘制抗锯齿的圆边界。
shift
: 可选参数,表示坐标点像素值所占用的位数,默认值为 0。
【3】绘制矩形
cv::rectangle
函数用于在图像上绘制一个矩形,其参数如下:
void cv::rectangle(InputOutputArray img, Rect rect, const Scalar& color,
rect
: 输入参数,表示矩形,是一个cv::Rect
类型的对象,可以通过传递左上角和右下角坐标的方式来定义一个矩形。 -
color
: 输入参数,表示绘制矩形的颜色以及透明度,是一个cv::Scalar
类型的对象。 -
thickness
: 可选参数,表示矩形边框的宽度。默认值为1
表示绘制一个像素宽度的矩形,如果设置为负值,则表示绘制一条填充的矩形。 -
lineType
: 可选参数,表示矩形边框的类型,可以取以下几个值:
cv::LINE_4
: 表示绘制四个相邻的点的矩形边框,默认值。cv::LINE_8
: 表示绘制八个相邻的点的矩形边框。cv::LINE_AA
: 表示绘制抗锯齿的矩形边框。
shift
【4】绘制文本
cv::putText
函数用于在图像上绘制文本,其参数如下:
void cv::putText(InputOutputArray img, const String& text, Point org, int fontFace,
double fontScale, Scalar color, int thickness = 1, int lineType = LINE_8,
bool bottomLeftOrigin = false);
text
: 输入参数,表示要绘制的文本字符串。 -
org
: 输入参数,表示文本框左下角的坐标点,是一个cv::Point
类型的对象。 -
fontFace
: 输入参数,表示字体类型,可以取以下几个值:
cv::FONT_HERSHEY_COMPLEX
: 复杂风格字体。cv::FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL
: 小字号复杂风格字体。cv::FONT_HERSHEY_DUPLEX
: 双线条字体。cv::FONT_HERSHEY_PLAIN
: 单线条字体。cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX
: 正常大小的字体。cv::FONT_HERSHEY_TRIPLEX
: 三线条字体。
fontScale
: 输入参数,表示字体大小缩放比例。 -
color
: 输入参数,表示绘制文本的颜色以及透明度,是一个cv::Scalar
类型的对象。 -
thickness
: 可选参数,表示文本轮廓线条的宽度。默认值为1
表示绘制一个像素宽度的文本,如果设置为负值,则表示绘制一条填充的文本。 -
lineType
: 可选参数,表示文本边界的类型,可以取以下几个值:
cv::LINE_4
: 表示绘制四个相邻的点的文本边界,默认值。cv::LINE_8
: 表示绘制八个相邻的点的文本边界。cv::LINE_AA
: 表示绘制抗锯齿的文本边界。
bottomLeftOrigin
: 可选参数,表示坐标点是否为文本框左下角的坐标点,默认值为false
,表示坐标点为文本框左上角的坐标点。
Linux
87文章
11342浏览量
210254 -
JAVA
19文章
2974浏览量
105048 -
C++
22文章
2114浏览量
73819 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41502 -
python
56文章
4807浏览量
84987
