双通道NU512晶片特性
- 支援100-20KHz的調光頻率
- 雙通道獨立設置電流大小,獨立OE控制
- 最大電流700mA雙通道定電流驅動器
- VDD電源電壓範圍3V ~ 24V,寬廣電源設計,自
- 我供電架構,不需另外提供電源
- 輸出電流由外部電阻設定
- 低輸出端電壓降
- 快速的電位爬升時間/電位下降時間
- 低輸出電流差異少於±4%
- 電源及負載調變率少於±0.1%/V
- 125°C ~ 160°C晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
- 下降
- 工作環境溫度-40°C ~ 85°C
- 無鉛環保封裝
產品說明
NU512系列是一簡單的定電流元件,在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。在大面積的光源上,即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓LED亮度保持均勻一致,並增長LED使用壽命。
寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得NU512可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高於 NU512最大的操作電壓,NU512還是可以以很簡單的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給NU512。
除了支援寬廣電源範圍外,NU512的每個通道完全獨立工作,可任意設定各通道的電流及調光控制,OE腳可以支援20kHz頻率內開關應用,配合數位 PWM控制線路,可達到較好調光效果。
產品應用
- 一般LED照明
- LCD背光
- 商業照明
- 燈條、燈帶
- RGB裝飾燈
- LED 手電筒
- RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈
封裝型式
- ESOP 8 (產品型號: NU512ES)
审核编辑黄宇
举报投诉
晶片
1文章
406浏览量
31798 -
恒流芯片
1文章
69浏览量
18997
成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度
发表于 04-02 15:12
CYT1003AG 调光功能的双通道高压线性恒流 LED 驱动芯片
[table][tr][td]一、概述 CYT1003AG 是一款具有调光功能的双通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性
发表于 01-03 11:19
单通道恒流 LED 可控硅调光芯片 RM9005E
`RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压 LED 灯串,输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在
发表于 05-13 09:57
Dim To Warm调光调色温LED灯带IC NU403 N
Dim To Marm 调光调色温LED灯条灯带长距离,无压降 ,亮度一致采用数能贴片恒流芯片NU
发表于 06-29 11:51
•9次下载
