TECS资源池上报网络流程异常告警的问题处理
中兴文档 来源:中兴文档 2023-06-07 09:41 次阅读
某资源池TECS上报网络流程异常告警,告警单次持续15秒-4分钟之间。
涉及UDM/PCF网元OMU虚机和ISBG网元的OMP虚机,不间断出现“网络流量异常”告警。
问题分析如下:
1.告警发生在多个网元环境,涉及不通的主机以及主机集合,以及多个业务TOR,按照问题发生的规律性排除单台的硬件故障。
2.在线TECS版本和硬件组合已在多个站点使用,未发生相关情况,排除软件版本和硬件的兼容性问题。
3.结合具体现场情况,上层业务多为测试版本,需要重点定位在上层业务和TECS的配合。
4.按照问题发生的严重度,优先选择告警最频繁的网元虚拟机做抓包定位分析,同时结合历史数据做规律性排查。
本次网络流量异常告警涉及网络虚机多,但问题原因类似,以下涉及的TECS以排查一个网元虚机为例。
1.通过告警详情,TECS检查虚机对应端口性能统计,如下图所示。
2.从告警详情中得知虚机NFV-R-xxx-56OMP_L的vhu599f535d-1f端口在接收的21859个包中,丢了380个包,丢包率为1.7%。随即统计了该虚机端口指标,发现虚机端口流入有丢包,端口流出没有丢包。
3.TECS网络流量异常告警产生机制,如图5所示。
a.虚拟机的每一个虚口,对应DVS虚交换都有两个队列缓存,用于DVS和该虚口收发包的处理。一个收队列(VM--->DVS方向,默认队列长度1024),一个发队列(DVS--->VM方向,默认队列长度1024)。该告警是对应DVS的发队列,即DVS发送报文给虚拟机的方向(图中红线示例部分)。
b.DVS收到物理口进来的报文后,根据相应的转发规则,将对应的报文向不同的虚拟机的虚口转发,发送的报文会进入发送队列。
c.DVS根据队列的标志位状态决定是否产生中断信号,通知虚拟机接收发送队列的包(队列标志位状态由虚拟机内部收包进程维护:当虚拟机内正在处理收包时,置标志位状态标记DVS为不需要发送中断信号通知虚拟机处理收包;当虚拟机内没有处理收包时,置标志位标记DVS为需要立即发送中断信号通知虚拟机处理收包)。
d.当虚拟机没能及时取走队列的数据,DVS发向虚拟机虚口的报文填满队列时,则会出现队列消息积压,超过了队列的长度,后续多余的报文就会因为无法入队列而被丢弃,丢弃的报文数统计在overrun中。
e.DVS每隔5秒检测一次overrun的统计和本周期内收包总数的比值,如果连续3次检测,overrun的报文占比达到告警门限(丢包超过千分之一),就会上报告警。
f.计算节点上可以使用统计命令dvs show-dpifstats,采集所有虚拟机虚口和物理网口的收发包历史统计信息,命令需要通过多次采集后,根据采集的结果,观察虚口是否存在tx_overrun的统计增加。如果存在虚口在采集的周期内增加现象,说明虚拟机处理DVS发送队列的报文不及时(或者处理能力不足),无法及时消费队列的报文导致报文overrun。 g.DVS处理能力如下,本次问题的核心不是DVS的处理能力,而是在于业务虚拟机的处理能力。
25G网卡带宽分配比例为0.24(DVS最大处理能力为12Gbps)。
10G网卡带宽分配比例为0.35(DVS最大处理能力为 7Gbps)。
4.由于网络流量异常告警不止一个种类的虚机,统计了4个月非凌晨操作时间的“网络流量异常”的历史告警,结果如下图所示。
5.采集观察每一类虚机指标发现,丢包均为DVS 发送报文给虚拟机的方向。且同类型虚机都是入向到端口有丢包,可以判定是上层网元虚机原因,需要上层业务虚机侧协助排查。
6.UDM/PCF网元OMU虚机:
a.现场停止OMU虚机的端到端信令跟踪任务后,告警不再出现。
b.现网OMU创建大量端到端信令跟踪任务,未及时进行清理,会出现该现象,原因为:现场OMU 有N个SC。
c.当前信令跟踪任务同步机制为:每条信令跟踪任务数据约4K记录,需要全表同步,即每次信令跟踪任务激活,都会把所有信令跟踪任务数据全量同步至前台。
d.此外,MP向SC同步数据时,要乘以SC个数,即每次要同步N*4K*300的数据。大包需要进行分包,造成一次往前台同步的数据量很大,造成虚机流量过大,出现告警。
e.TIPI是立刻重传,只要接收方发现接收的消息不连续,会给发送消息方请求重传,请求方接收到重传请求,会立刻重传。
7.ISBG网元的OMP虚机:
针对资源池DVS进行抓包分析,发现存在瞬间大量包集中收发情况,5秒内瞬时冲高收发27000个包,之后立即恢复正常,如下图所示。
a.收发包峰值时刻深入分析确定,峰值收发包均由网元性能统计采集数据产生。
b.以日志采集为例,该时刻约产生27000个包,其中“SCSCF 用户数按模块统计”性能统计任务瞬间产生12596个包;“内存库占用按模块统计”性能统计任务瞬间产生13617个包。
c.两个性能统计任务瞬间合计产生26213个包(12596+13617=26213),说明资源池产生流量峰值与“SCSCF 用户数按模块统计”、“内存库占用按模块统计”两个性能统计任务有关联。
8.S-CSCF用户数按模块统计,如下图所示。
9.内存库占用按模块统计,如下图所示。
10.查看“SCSCF 用户数按模块统计”、“内存库占用按模块统计”性能统计任务发现:
a.两性能统计任务勾选全量模块对象,实际应用中只需勾选真实激活的SMP模块即可(CDB、OMP以及未激活SMP模块无需勾选),按真实应用只需勾选47个SMP测量对象。
b.其余勾选的测量对象(CDB、OMP以及未激活SMP模块)为无效对象,导致处理性能统计上报的网卡上流量突增,流量突增时会影响底层资源池产生瞬时流量告警。
c.性能统计与外部信令交互区分通道执行,此性能统计流量瞬时突增不会波及VoLTE业务流程,对业务无影响。
d.此性能统计流量突增产生少量丢包情况。由于性能统计数据上报有重传机制保障,不会影响性能统计数据整粒度采集,所以对性能统计数据呈现无影响。此外,由于流量冲高是瞬时行为,因此对网元自身CPU影响不大。
11.“SCSCF 用户数按模块统计”、“内存库占用按模块统计”两个统计任务勾选了大量的无效性能统计测量对象,导致性能统计数据采集异常,单个网卡流量短暂冲高,偶发性造成短时间少量丢包,导致底层资源池产生端口流量异常告警,但不会影响网元业务及性能统计。
1.通过如下方式暂时规避该问题:
a.UDM / PCF:现场测试阶段,尽量控制信令跟踪任务在30个以下,完成测试后删除测试号码的跟踪任务。
b.ISBG:“SCSCF 用户数按模块统计”、“内存库占用按模块统计”两个统计任务去除测量对象勾选。
2.网络流量异常告警是监控上层网元运行正常的重要告警之一,例如当上层网元虚机有下电或者重启都会产生网络流量异常告警,可通过告警信息判断涉及网元、对应虚机及端口。
3.本次网络流量异常告警主要是因为上层网元有抓包或信令跟踪导致,告警本身无业务影响。
审核编辑:刘清
  • PCF
    PCF
  • DVS
    DVS
  • 虚拟机
  • ToR
    ToR
  • NFV
    NFV
原文标题:TECS资源池上报网络流程异常告警的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    异常重启怎么破?多方排查后,原因竟然是。。。
    ​又是异常重启。。。让人摸不到头脑。 这几天,看到客户上报了重启问题,说是查不出原因。 重启现象是 ——有极个别设备在工作中不定时反复异常重启,大部分设备正常;反复重启设备,有时候又能持续正常工作
    的头像 发表于 10-14 07:04 165次阅读
    <b class='flag-5'>异常</b>重启怎么破?多方排查后,原因竟然是。。。
    Panasonic松下焊接电异常处理
    电子发烧友网站提供《Panasonic松下焊接电异常处理.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 14:24 0次下载
    自动化生产车间异常告警运维管理系统解决方案
    管理等系统提出了更高的要求。 面向自动化生产车间,物通博联提供基于工业智能网关的异常告警运维管理系统解决方案。通过将工业智能网关部署在车间现场并接入控制系统PLC、DCS、SCADA等,进行数据采集与网络传输工作,将设备数
    的头像 发表于 07-27 10:36 234次阅读
    自动化生产车间<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>告警</b>运维管理系统解决方案
    IR615配置流量告警方法
    1.登录路由器,服务流量管理中设置流量使用阀值. 2.添加告警设置,在服务&gt;告警设置中勾选告警输入和告警输出. 3.登录DM平台添加
    发表于 07-25 07:59
    一站式统一返回值封装、异常处理异常错误码解决方案—最强的Sping Boot接口优雅响应处理
    1. 前言 统一返回值封装、统一异常处理异常错误码体系的意义在于提高代码的可维护性和可读性,使得代码更加健壮和稳定。统一返回值封装可以避免每一个接口都需要手工拼装响应报文;统一异常
    的头像 发表于 06-20 15:42 425次阅读
    如何处理STM32的HAL库函数返回异常问题?
    (1)官方提供的例程里面,例如返回的结果不是 HAL_OK 的结果,一般直接跳转到 错误处理的函数里面了。这样写的目的是给开发者根据实际情况自己写异常处理代码。 (2)比较现实是,在项目中,如果
    发表于 04-17 06:39
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    的头像 发表于 04-09 17:15 1089次阅读
    维谛嵌入式开关电源常见<b class='flag-5'>告警</b><b class='flag-5'>处理</b>方法
    AWTK 开源串口屏开发(10) - 告警信息的高级用法
    告警信息是串口屏常用的功能,之前我们介绍了告警信息的基本用法,实现了告警信息的显示和管理。本文介绍一下实现查询告警信息和查看告警信息详情的方
    的头像 发表于 02-24 08:23 276次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(10) - <b class='flag-5'>告警</b>信息的高级用法
    Service层的异常处理
    一般初学者学习编码和[错误处理]时,先知道[编程语言]有一种处理错误的形式或约定(如Java就抛异常),然后就开始用这些工具。但却忽视这问题本质:「处理错误是为了写正确程序」 。
    的头像 发表于 01-08 11:29 523次阅读
    SNMP配置及网络管理系统无法接收告警(Trap)的解决方法
    本文将详细介绍如何配置SNMP,并探讨网络管理系统(NMS)无法接收告警(Trap)的原因及解决方法。SNMP(简单网络管理协议)是一种用于管理和监控网络设备的协议,而NMS则是用于集
    的头像 发表于 12-27 13:58 1556次阅读
    AWTK 串口屏开发(3) - 告警信息
    告警信息是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置告警信息模型,只需设计用户界面即可实现告警信息的显示和管理。1.功能告警信息是一个常用的功能,MCU在设备
    的头像 发表于 12-23 08:24 402次阅读
    AWTK 串口屏开发(3) - <b class='flag-5'>告警</b>信息
    输电线路常见异常处理原则
    输电线路常见异常处理原则  输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理
    的头像 发表于 12-18 15:47 1231次阅读
    直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
    直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
    的头像 发表于 12-15 10:29 712次阅读
    直流屏系统的操作、查询及<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>处理</b>方法
    变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
    变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会
    的头像 发表于 11-23 15:34 3987次阅读
    FIQ为例说明其中断处理流程
    可能是其它的,但是肯定关于此时CPU状态的。)然后跳转到异常向量 表入口处执行中断处理流程 。 2-执行中断处理流程 fiq_aarch64
    的头像 发表于 11-07 17:48 1192次阅读
