刚刚结束了项目交付,趁热打铁分享一下这次遇到的新东西。首先了解一下大疆的无人机,它大致可以分为三级。
入门级:适合新手,没事干在野外飞一飞拍拍风景啥的。操作也简单,基本上看飞行教程都能懂,也不需要太高的专业性,飞机也相对较小安全系数相对较高。如:御2系列的一些飞机。
消费级:形体上会比入门级的大一点,但是飞机搭载了一些高精度的东西,比如RTK、高精度摄像头、红外镜头等。这类飞机则需要飞手具备一定的专业知识,并且需要考取大疆的初级飞手证书才能上手飞行。如:精灵系列、悟系列的一些飞机。
专业级:形体上更大,操作不当会出现一些严重后果。它的优势在于高续航、高精度定位、热成像镜头、搭载第三方喊话器等。一般用于大型工程作业,使用这个级别的飞机则需要考取大疆专业飞手证书,一般这个会在你购买专业级飞机的时候赠送你培训课程,一般全部听完就能考过。这类飞机的典型代表有:M30系列、M300系列。
1SDK开发包
大疆的SDK开发包目前分为两个大版本:
v4版
Mobile SDK是一款软件开发套件,旨在让开发者能够访问DJI无人机和手持相机产品的丰富功能。该SDK通过兼顾更底层的功能,诸如飞行稳定,电池管理,信号传输和通信等,简化了应用程序开发的过程。这样,开发者就不需要具备丰富的机器人或嵌入式系统背景知识,而可以专注于DJI产品相关的行业应用开发。
该SDK包括:
可导入Android或iOS应用程序的库/框架,用于访问DJI产品的功能。
飞行模拟器和可视化工具。
适用于iOS的调试工具和远程logger。
示例代码和教程。
开发者指南和API文档。
功能概述
开发者可以通过SDK访问许多DJI产品的功能。开发者可以实现自主飞行,控制相机和云台,接收实时视频图传和传感器数据,下载保存好的媒体文件,以及监听其他组件的状态。
飞行控制
Mobile SDK提供三种控制无人机飞行的方式:
手动操控: 用户使用遥控器操控无人机,而SDK支持监控实时视频流和传感器数据。虚拟摇杆命令: SDK支持产生模拟遥控器摇杆的控制指令。
智能任务: 方便,易于实现无人机的高级控制。例如,可以通过航点任务,让无人机按预定义的飞行路径飞行。
虚拟摇杆命令和智能任务允许对DJI无人机进行简单而功能强大的自主飞行控制。
相机
相机和云台的功能都支持编程调用, 例如:
相机模式: 视频和静态图像拍摄。
曝光: 快门,ISO,光圈和曝光补偿均支持定制,以实现最大的灵活性。
图像参数: 屏幕长宽比,对比度,色相,清晰度,饱和度和滤镜。
视频参数: 分辨率和帧频。
方向: 使用云台时,相机的朝向和运动可以自动控制。
实时视频流
开发者可以通过Mobile SDK获取无人机主摄像头的实时视频流。即使摄像头正在将图像或视频捕获到存储介质中,也可以获取实时视频流。
传感器数据
开发者可以通过SDK获得丰富的传感器数据。GPS位置,指南针,气压计,飞行速度和海拔高度都是通过Mobile SDK获取的一些传感器数据,频率最高可达10 Hz。
下载媒体文件
开发者通过Mobile SDK可以查看和下载保存在相机存储介质(SD卡或固态硬盘)中的照片和视频。预览图和完整的图像数据都可以被访问。
遥控器,电池和无线链路
遥控器,电池和无线链路都可以通过SDK进行访问。通常,这些组件会提供相关的状态信息,但开发者也可以对它们进行一些控制。
连接应用程序和产品
下图说明了Mobile SDK如何与移动应用程序进行融合以及如何与DJI飞行器进行连接。对于手持摄像机产品,遥控器已替换为手持控制器,并且没有飞行器或其他无线链路。
移动应用程序由Mobile SDK,平台SDK(iOS或Android)构建而成,并在移动设备(Apple iPhone,iPad,Nexus手机,Nexus平板电脑等)上运行。
移动设备可以通过WiFi无线连接到DJI产品上,也可以通过USB线缆连接到DJI产品上。
v5版
v5版现在只适用于M30、M300系列,目前还在持续更新,因为是新版的SDK,大疆的工程师也是在不断地再完善里面的内容,这里就不详细说了,之后的文章会详细说这个v5版的SDK。
2V4版SDK 二次开发
多的不说少的不唠,上主菜。“工欲善其事,必先利其器”,首先准备好开发软件,因为我们使用的是Android版的SDK所以开发软件我们使用Android Studio,本人使用的是Android Studio Fox版,版本之间感觉都一样没有什么开发上的区别。准备好工具之后,先去大疆无人机的开发者官网注册一个开发者账号,并且注册好自己的应用,拿到sdk的专用Key值,申请的方法大疆官网有我就不赘述了。给大家个地址【大疆开发者官网】自己看吧,挺简单的。
注册成为DJI开发者
在注册过程中,需要您提供电子邮件信息和信用卡或手机号码用于注册验证。您所提供的任何信用卡信息将仅用于验证,不会收取任何费用。
本指南假定您使用 Xcode 7.3 以及 Android Studio 2.1.1 以上版本。
生成 App Key
每个应用程序都需要一个唯一的应用程序密钥(App Key)来初始化SDK。
要创建一个应用程序App Key:
请访问DJI开发者网站的 开发者中心
选择左侧栏的 "应用 "。
选择右侧的 “创建应用” 按钮。
输入应用程序的名称, 开发平台, Package Name,分类和描述信息。
会收到一封应用程序激活邮件,以完成App Key的生成。
可以在开发者中心中找到AppKey,复制粘贴到应用程序配置中。
Android 示例代码配置
下载或者克隆Github上的Android示例代码工程。
在Android Studio中打开项目工程,将生成的App Key字符串粘贴到 "AndroidManifest.xml" 文件中 "com.dji.sdk.API_KEY" meda-data element下的 android:value。
3Android Studio项目集成
本节中的屏幕截图是使用Android Studio 4.1生成的。
创建一个新的应用
可以使用一个新的应用程序来演示如何将DJI SDK集成到Android Studio项目中。
打开Android Studio,然后在初始屏幕上选择Start a new Android Studio project。
在 New Project 界面:
设置 Application name 为 "ImportSDKDemo"。
设置 Company Domain 和Package name 为 "com.dji.ImportSDKDemo"。
注意:Package name是 生成App Key 所需的标识字符串。在这个工程中Package name为“com.dji.ImportSDKDemo”
在 Target Android Devices 界面:
选择 Phone and Tablet 尺寸。
选择API 23:Android 6.0 (Marshmallow)。
在 Add an Activity to Mobile 界面选择 Empty Activity。
在Configure Activity 界面:
设置 Activity Name: 为 "MainActivity"。
确认勾选Generate Layout File 。
设置Layout Name: 为"activity_main"。
点击Finish 。
配置Gradle 脚本
在Gradle Scripts 中双击 build.gradle (Module: app)
使用以下内容进行更新:
applyplugin:'com.android.application' android{ ... defaultConfig{ ... } ... packagingOptions{ doNotStrip"*/*/libdjivideo.so" doNotStrip"*/*/libSDKRelativeJNI.so" doNotStrip"*/*/libFlyForbid.so" doNotStrip"*/*/libduml_vision_bokeh.so" doNotStrip"*/*/libyuv2.so" doNotStrip"*/*/libGroudStation.so" doNotStrip"*/*/libFRCorkscrew.so" doNotStrip"*/*/libUpgradeVerify.so" doNotStrip"*/*/libFR.so" doNotStrip"*/*/libDJIFlySafeCore.so" doNotStrip"*/*/libdjifs_jni.so" doNotStrip"*/*/libsfjni.so" exclude'META-INF/rxjava.properties' } } dependencies{ ... implementation('com.dji4.15',{ excludemodule:'library-anti-distortion' }) compileOnly'com.dji4.15 }
主要变更为:
添加 packagingOptions以防止应用程序意外崩溃。
添加compile和provided依赖项以导入最新的DJIAndroid SDK Maven依赖项。
选择 Tools -> Android -> Sync Project with Gradle Files 然后等待Gradle项目同步完成。
再次确认 Maven 依赖
在Android Studio菜单中选择File->Project Structure,以打开"Project Structure"界面。然后选择“app”模块,然后单击Dependencies选项卡。
实现应用注册和SDK回调
右键单击com.dji.importSDKDemo,然后选择 New->Java Class以创建一个新的Java类,并将其命名为“MApplication”。
打开MApplication.java文件,并将内容替换为以下内容:
packagecom.dji.importSDKDemo; importandroid.app.Application; importandroid.content.Context; importcom.secneo.sdk.Helper; publicclassMApplicationextendsApplication{ @Override protectedvoidattachBaseContext(ContextparamContext){ super.attachBaseContext(paramContext); Helper.install(MApplication.this); } }
在这里,重写了attachBaseContext()方法,添加了Helper.install(MApplication.this);代码。
注意:由于某些SDK类现在需要在使用之前进行加载,因此加载过程由Helper.install()完成。开发人员需要在使用任何SDK功能之前调用此方法, 否则可能会导致意外崩溃。
修改完成后需要在AndroidManifest中 配置 Application name。
双击app模块中的MainActivity.java。
MainActivity类需要注册应用程序以获得使用Mobile SDK的授权。它还需要实现SDK回调方法。
首先将MainActivity类修改为包括几个类变量,其中包括mProduct,它是代表连接到移动设备的DJI产品的对象。
另外,onCreate方法将被修改以调用checkAndRequestPermissions方法来检查和请求运行时权限。同样,checkAndRequestPermissions方法将有助于调用startSDKRegistration()方法来注册应用程序。此外,重写onRequestPermissionsResult方法将有助于检查应用程序是否具有足够的权限,如果有,请调用startSDKRegistration()方法来注册应用程序。
最后,将MainActivity类替换为:
publicclassMainActivityextendsAppCompatActivity{ privatestaticfinalStringTAG=MainActivity.class.getName(); publicstaticfinalStringFLAG_CONNECTION_CHANGE="dji_sdk_connection_change"; privatestaticBaseProductmProduct; privateHandlermHandler; privatestaticfinalString[]REQUIRED_PERMISSION_LIST=newString[]{ Manifest.permission.VIBRATE, Manifest.permission.INTERNET, Manifest.permission.ACCESS_WIFI_STATE, Manifest.permission.WAKE_LOCK, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, Manifest.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, Manifest.permission.CHANGE_WIFI_STATE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.BLUETOOTH, Manifest.permission.BLUETOOTH_ADMIN, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.READ_PHONE_STATE, }; privateListmissingPermission=newArrayList<>(); privateAtomicBooleanisRegistrationInProgress=newAtomicBoolean(false); privatestaticfinalintREQUEST_PERMISSION_CODE=12345; @Override protectedvoidonCreate(BundlesavedInstanceState){ super.onCreate(savedInstanceState); //Whenthecompileandtargetversionishigherthan22,pleaserequestthefollowingpermissionatruntimetoensuretheSDKworkswell. if(Build.VERSION.SDK_INT>=Build.VERSION_CODES.M){ checkAndRequestPermissions(); } setContentView(R.layout.activity_main); //InitializeDJISDKManager mHandler=newHandler(Looper.getMainLooper()); } /** *Checksifthereisanymissingpermissions,and *requestsruntimepermissionifneeded. */ privatevoidcheckAndRequestPermissions(){ //Checkforpermissions for(StringeachPermission:REQUIRED_PERMISSION_LIST){ if(ContextCompat.checkSelfPermission(this,eachPermission)!=PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ missingPermission.add(eachPermission); } } //Requestformissingpermissions if(missingPermission.isEmpty()){ startSDKRegistration(); }elseif(Build.VERSION.SDK_INT>=Build.VERSION_CODES.M){ showToast("Needtograntthepermissions!"); ActivityCompat.requestPermissions(this, missingPermission.toArray(newString[missingPermission.size()]), REQUEST_PERMISSION_CODE); } } /** *Resultofruntimepermissionrequest */ @Override publicvoidonRequestPermissionsResult(intrequestCode, @NonNullString[]permissions, @NonNullint[]grantResults){ super.onRequestPermissionsResult(requestCode,permissions,grantResults); //Checkforgrantedpermissionandremovefrommissinglist if(requestCode==REQUEST_PERMISSION_CODE){ for(inti=grantResults.length-1;i>=0;i--){ if(grantResults[i]==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ missingPermission.remove(permissions[i]); } } } //Ifthereisenoughpermission,wewillstarttheregistration if(missingPermission.isEmpty()){ startSDKRegistration(); }else{ showToast("Missingpermissions!!!"); } } }
DJISDKManager的registerApp()方法具有一个回调,该回调需要处理两种方法:一、用于处理应用程序注册结果。二、用于通知硬件产品和移动设备的连接变更。
继续添加如下所示的 startSDKRegistration() 方法,并实现 onRegister(), onProductDisconnect(), onProductConnect(), onComponentChange(), onInitProcess() and onDatabaseDownloadProgress() 和SDKManagerCallback方法:
privatevoidstartSDKRegistration(){ if(isRegistrationInProgress.compareAndSet(false,true)){ AsyncTask.execute(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ showToast("registering,plswait..."); DJISDKManager.getInstance().registerApp(MainActivity.this.getApplicationContext(),newDJISDKManager.SDKManagerCallback(){ @Override publicvoidonRegister(DJIErrordjiError){ if(djiError==DJISDKError.REGISTRATION_SUCCESS){ showToast("RegisterSuccess"); DJISDKManager.getInstance().startConnectionToProduct(); }else{ showToast("Registersdkfails,pleasecheckthebundleidandnetworkconnection!"); } Log.v(TAG,djiError.getDescription()); } @Override publicvoidonProductDisconnect(){ Log.d(TAG,"onProductDisconnect"); showToast("ProductDisconnected"); notifyStatusChange(); } @Override publicvoidonProductConnect(BaseProductbaseProduct){ Log.d(TAG,String.format("onProductConnectnewProduct:%s",baseProduct)); showToast("ProductConnected"); notifyStatusChange(); } @Override publicvoidonComponentChange(BaseProduct.ComponentKeycomponentKey,BaseComponentoldComponent, BaseComponentnewComponent){ if(newComponent!=null){ newComponent.setComponentListener(newBaseComponent.ComponentListener(){ @Override publicvoidonConnectivityChange(booleanisConnected){ Log.d(TAG,"onComponentConnectivityChanged:"+isConnected); notifyStatusChange(); } }); } Log.d(TAG, String.format("onComponentChangekey:%s,oldComponent:%s,newComponent:%s", componentKey, oldComponent, newComponent)); } @Override publicvoidonInitProcess(DJISDKInitEventdjisdkInitEvent,inti){ } @Override publicvoidonDatabaseDownloadProgress(longl,longl1){ } }); } }); } }
最后需要实现 notifyStatusChange, Runnable 和 showToast 方法:
privatevoidnotifyStatusChange(){ mHandler.removeCallbacks(updateRunnable); mHandler.postDelayed(updateRunnable,500); } privateRunnableupdateRunnable=newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ Intentintent=newIntent(FLAG_CONNECTION_CHANGE); sendBroadcast(intent); } }; privatevoidshowToast(finalStringtoastMsg){ Handlerhandler=newHandler(Looper.getMainLooper()); handler.post(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ Toast.makeText(getApplicationContext(),toastMsg,Toast.LENGTH_LONG).show(); } }); }
必须授予应用程序权限,DJI SDK才能运行。
双击 app 模块中的 AndroidManifest.xml 。
在 package=com.dji.ImportSDKDemo 后,
在 application 元素的开发添加 android:name=".MApplication" :
在 android:theme="@style/AppTheme"> 之后,之前插入如下代码:
如下所示,在activity元素中插入android:configChanges ="orientation"和android:screenOrientation ="portrait",以防止在屏幕方向变更时重启activity,并将activity的屏幕方向设置为纵向模式 :
生成App Key, 然后用App Key 字符串替换AndroidManifest.xml文件内Please enter your App Key here. 字段。
审核编辑:汤梓红
Android
12文章
3943浏览量
127812 -
Mobile
518浏览量
26536 -
遥控器
18文章
840浏览量
66508 -
SDK
3文章
1045浏览量
46200 -
大疆无人机
13文章
111浏览量
30305
原文标题:基于Mobile SDK V4版固件开发大疆无人机手机端遥控器(1)
文章出处:【微信号:美男子玩编程,微信公众号:美男子玩编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
