智能家电是智能家居系统中的重要一环,开关电源芯片也需要配合智能家电的发展,做诸多技术储备。既要注重安全可靠,也要注意节能增效。开关电源芯片U6205D支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用,可以多多关注!
开关电源芯片U6205D的主要优势:
1、该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
2、该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
3、该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
开关电源芯片U6205D的两种工作模式有DCM和CCM:
1、CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
2、DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
开关电源芯片U6205D的两种工作模式DCM和CCM的比较:
1、DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
2、工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
3、工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。
4、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
开关电源芯片U6205D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。电源芯片U6205D带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。上乘品质,低廉价位,性价比优势满满!
审核编辑:汤梓红
开关电源
6472文章
8378浏览量
483935 -
PWM
114文章
5203浏览量
215100 -
电源开关
12文章
1038浏览量
44895 -
智能家电
17文章
928浏览量
64464 -
电源芯片
43文章
1105浏览量
77329
原文标题:开关电源芯片U6205D紧跟智能家电发展
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能家电离不开开关电源芯片
5V开关电源芯片用于智能家电
小家电开关电源芯片U3211的特性
AP8022开关电源小家电ACDC芯片离线式开关电源IC的相关资料分享
开关电源芯片U6107D的引脚及主要特点
开关电源芯片U6107D是SDH8365的替代料最佳选择
![<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6107D</b>是SDH8365的替代料最佳选择](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/71/pYYBAGGxtbiAAErbAAAjOxL1bqo286.jpg)
电源芯片U6205D一体化方案响应快
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6205D</b>一体化方案响应快](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
