一、逆变器效率
逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
二、额定输出容量
额定输出容量是指当输出功率因数(个人理解:该功率因数与后文负载功率因数是同一概念)为1时,逆变器额定输出电压与额定输出电流的乘积,其单位为VA或kVA。额定输出容量的额定输出容量越大,逆变器对负载的供电能力越强。
三、额定输出电压
额定输出电压是指处于一定波动范围的直流电压内作为输入时,逆变器应能输出的电压值。一般,逆变器的电压为220V或380V。(含个人理解)
逆变器在稳定状态运行时,额定输出电压的波动范围不得超过额定值的±5%。在负载突变或其他因素干扰的情况下 ,允许的逆变器额定输出电压的最大值可在±8%~±10%之间波动。
四、输出电压的波形失真度
正弦波逆变器的波形失真度通常以输出电压的总波形失真度表示,输出电压失真度应不超过5%(单相输出的输出电压失真度应不超过10%)。
逆变器输出的高次谐波电流(根据网路资料:高次谐波通常在交流电流中产生)会在感性负载上产生涡流等损耗。若逆变器波形失真度大,则会导致负载部件发热,降低电气设备安全性,且影响系统的运行效率。
五、额定输出频率
逆变器的额定输出频率通常为50Hz,正常工作条件下,额定输出频率的偏差应不超过1%。
六、负载功率因数
负载功率因数表示逆变器为感性负载或容性负载的供电能力。正弦波逆变器的负载功率因数处于0.7~0.9之间,额定值为0.9。
在负载功率不变的情况下,若逆变器的功率因数较低,则所需的逆变器容量(个人理解:此处为上文提及的额定输出容量)较大,导致成本增加且效率(个人理解:此处为上文提及的逆变器效率)降低。
七、逆变器的保护功能
逆变器需具有保护功能,以避免其自身及系统其他部件受损。
(1)输入欠电压保护
当输入端电压低于额定电压的85%时,逆变器应开启保护功能并显示对应问题。
(2)输入过电压保护
当输入端电压高于额定电压的130%时,逆变器应开启保护功能并显示对应问题。
(3)过电流保护
逆变器应能具有当负载发生短路或电流超过允许值时可避免受损的功能。当工作电流超过额定电流的150%时,逆变器应可自动启动该功能。
(4)输出短路保护
逆变器的短路保护动作时间应不超过0.5s。
(5)输入反接保护
当输入端的正负极反接时,逆变器应开启保护功能并显示对应问题。
(6)防雷保护
逆变器应具有防雷保护功能。
(7)防孤岛保护
并网逆变器需具备防孤岛保护功能。
审核编辑:刘清
逆变器
285文章
4728浏览量
207032 -
额定电压
330浏览量
14346 -
光伏逆变器
10文章
469浏览量
30828 -
电流保护器
23浏览量
3474
原文标题:光伏发电工程相关介绍(32)——光伏逆变器主要技术参数
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
