高温烧蚀——多相陶瓷向高熵陶瓷原位转变的新途径!
jf_86259660 来源:jf_86259660 作者:jf_86259660 2023-06-07 10:09 次阅读
来源 | 材料科学与工程
超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而,单组元的超高温陶瓷硼化物在烧蚀的过程中会形成一层疏松多孔的氧化层,氧化层受到高温高速气流的冲刷以及在服役温度频繁交变的情况下会发生开裂,不利于涂层的长时稳定服役。如何改善氧化层的高温稳定性是提高抗烧蚀涂层性能、延长服役寿命的关键因素。到目前为止,大量的研究表明,高熵陶瓷氧化物相比单组元的氧化物具有更加优异的力学性能、热力学稳定性以及热物理性能。若通过成分的设计使超高温陶瓷涂层能够在超高温烧蚀的过程中原位形成高熵陶瓷氧化物层,将有效改善单组元氧化物层力学性能不足、易相变以及高温服役稳定性差的问题,成为一种潜在的提高涂层抗烧蚀性能的有效途径。
近日,西北工业大学孙佳副教授团队通过成分调控设计出一种由(Hf0.5Zr0.5)B2-SmB6-ErB4-YB6组成的多元复相硼化物(HZRB),利用超音速等离子喷涂技术在C/C复合材料表面制备HZRB陶瓷涂层。通过研究HZRB涂层的高温烧蚀过程发现,利用硼化物高温烧蚀过程中的自发氧化反应,HZRB涂层存在高温烧蚀服役过程中高熵氧化物(Hf0.2Zr0.2Sm0.2Er0.2Y0.2)O2-δ的原位合成现象,并通过第一性原理计算揭示出高熵氧化物的形成机理。通过对比HZRB涂层与(Hf0.5Zr0.5)B2(HZB)涂层的抗烧蚀性能,发现HZRB涂层具有更优异的抗烧蚀性能,主要归因于原位形成的高熵氧化物层相比HZB涂层烧蚀后形成的(Hf0.5Zr0.5)O2氧化层具有更加优异的相稳定性,这项工作为抗烧蚀涂层的成分设计提供了全新的思路,为高熵陶瓷的热服役原位合成提供了新途径。相关工作以“In-situ phase evolution of multi-component boride to high-entropy ceramic upon ultra-high temperature ablation”为题发表在陶瓷材料学科顶刊Journal of the European Ceramic Society上。
图1 硼化物涂层喷涂后的形貌与物相表征:(a) HZB涂层的表面微观形貌;(b) HZB涂层的截面微观形貌;(c) HZB涂层的表面XRD图谱;(d) HZRB涂层的表面微观形貌;(e) HZRB涂层的截面微观形貌;(f) HZRB涂层的表面XRD图谱
图2 硼化物涂层在烧蚀过程中的表面温度曲线
图3 硼化物涂层烧蚀前后的表面宏观形貌照片:(a, b, c) HZB涂层;(d, e, f) HZRB涂层
图4 硼化物涂层烧蚀后的表面微观形貌:(a, b) HZB涂层;(c, d) HZRB涂层;(e, f) 图4d中Spot 1与Spot 2所示位置的EDS元素点扫描图谱
图5 硼化物涂层烧蚀后的截面微观形貌:(a) HZB涂层;(b) HZRB涂层;(c, d) 图5a中Area 1和Area 2所示区域的局部放大图;(e, f) 图5b中Area 3和Area 4所示区域的局部放大图;(g) 图5f的EDS元素面分布图;(h) 图5c-d中Spot 1和Spot 2所示位置的EDS元素点扫描图谱;(i) 图5e中Spot 3所示位置的EDS元素点扫描图谱;(j) 图5f中黄色箭头所示方向的EDS线扫描图谱
图6 硼化物涂层烧蚀后的物相表征:(a) HZB涂层表面XRD图谱;(b) HZRB涂层表面XRD图谱;(c) HZRB涂层表面XRD精修图谱;(d) HZRB涂层的高分辨TEM照片;(e) HZRB涂层的EDS元素面分布图;(f) 图6e中黄色框所示区域的EDS图谱;(g) HZRB涂层的选区电子衍射
图7 固溶能计算结果:(a) 不同原子在ZrO2晶格中固溶的理论模型;(b) 不同原子在HfO2晶格中固溶的理论模型;(c) 各原子在不同晶格中的固溶能;
图8 不同原子固溶HfO2晶格的结构、Mulliken键布居以及结构中各原子的分波态密度(PDOS)图:(a, f) HfO2;(b, g) Zr原子固溶后的HfO2;(c, i) Sm原子固溶后的HfO2;(d, j) Er原子固溶后的HfO2;(e, h) Y原子固溶后的HfO2
图9 多元萤石氧化物形成能力的第一性原理计算:(a) 不同单组元氧化物之间的混合焓;(b) (Hf0.2Zr0.2Sm0.2Er0.2Y0.2)O2-δ高熵陶瓷形成过程中可能出现的4种多元萤石氧化物的混合吉布斯自由能随温度的变化曲线;(c) 图9b中红色虚线框中4种多元萤石氧化物在2573 K的混合吉布斯自由能以及混合熵;(d) (Hf0.2Zr0.2Sm0.2Er0.2Y0.2)O2-δ形成反应的反应吉布斯自由能
END
★平台声明
部分素材源自网络,版权归原作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们及时处理。欢迎参与投稿分享!
审核编辑黄宇
  • 热管理
    PCB陶瓷基板特点
    陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能
    发表于 09-21 13:51
    PCB陶瓷基板特点
    `※陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能
    发表于 05-18 16:20
    陶瓷的“个人介绍”
    陶瓷的“个人介绍”陶瓷早在几千年前就已经问世,经过几千年的演变,成就了它的美名。陶瓷可承受高温的腐蚀,并且不吸水,可塑性,手感光滑,声音清
    发表于 08-01 11:11
    先进陶瓷材料应用——氧化铝陶瓷基板
    、磁性等或具有高强、韧,硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、高热导、绝热或良好生物相容性等优异性能。氧化铝(Al2O3)陶瓷综合性能较好,目前应用最成熟。氧化铝(Al2O3)
    发表于 03-29 11:42
    电子封装-低温共陶瓷基板
    低温共陶瓷基板制备工艺与高温多层陶瓷基板类似,其区别是在Al2O3粉体中混入质量分数30%-50%的低熔点玻璃料,使烧结温度降低至85
    发表于 05-12 11:45 1839次阅读
    陶瓷天线是什么,它有哪些应用
    。       而多层天线烧制采用低温共的方式将多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天
    的头像 发表于 06-27 14:22 4510次阅读
    陶瓷天线是什么?陶瓷天线概述
    烧制采用低温共的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达隐藏天线目的。由于
    的头像 发表于 07-05 18:21 8665次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>天线是什么?<b class='flag-5'>陶瓷</b>天线概述
    低温共陶瓷基板上的直接镀铜DPC陶瓷材料
          现如今在使用的陶瓷基板或底座通常基于银印刷、直接键合铜陶瓷DBC或LTCC低温共陶瓷、HTCC高温
    的头像 发表于 10-10 17:17 1044次阅读
    陶瓷基复合材料在航空发动机及高温燃气轮机的应用
    陶瓷基复合材料正是人们预计在21世纪中可替代高温合金的发动机热端结构材料之首选。陶瓷材料本身的耐高温、低密度、比强、
    的头像 发表于 11-25 09:56 1464次阅读
    氧化铝陶瓷基板在电子行业都有哪些应用?
    如今氧化铝陶瓷基板在性能和应用途径已经得到广泛使用,而在各行电子元器件行业中的应用。氧化铝陶瓷具有机械强度、绝缘电阻大、硬度、耐
    的头像 发表于 12-13 11:42 1518次阅读
    超低温共陶瓷及其研究现状浅析
    然而人类对科学的探究却从未停止,随着科技的进步和社会需求的不断提高,人们又发现了超低温共陶瓷这一新概念。超低温共陶瓷(Ultra Low Temperature Co-fired
    的头像 发表于 12-19 11:16 2275次阅读
    烧结升温速率对低温共陶瓷基板性能的影响
    低温共陶瓷(low temperature co-fired ceramic,LTCC)微波多层电路基板具有工作频率、集成密度、耐高温
    的头像 发表于 12-20 10:26 2361次阅读
    /低温共陶瓷基板的生产流程
    /低温共陶瓷基板 (HTCC/LTCC):HTCC 基板制备过程中先将陶瓷粉 (Al2O3 或 AlN) 加入有机黏结剂,混合均匀后成为膏状陶瓷
    的头像 发表于 04-27 11:21 3837次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>/低温共<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>基板的生产流程
    陶瓷天线和pcb天线优缺点对比
    发表于 02-28 11:15 2515次阅读
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    陶瓷电容是用介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。根据工作电压,
    的头像 发表于 06-12 14:57 406次阅读
    高压<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容与低压<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容
