下一代大功率密度CB封装电流传感器的增强性能与特性
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-06-07 10:26 次阅读
摘要
本应用注释介绍 Allegro MicroSystems 新型大电流 ACS772 霍尔效应电流传感器集成电路IC)的使用,并概述其特性以及针对先前 Allegro 大电流传感器的改进。
介绍
ACS772 是 Allegro MicroSystems 长期生产的一系列大电流测量器件中的最新产品。ACS772 采用 Allegro 专有的 CB 封装,具有超高功率密度、高浪涌电流容量,并具有厂家编程选项,感应电流范围 50 - 250 A。CB 封装可以是通孔直接焊接到印刷电路板(PCB)上,并且该器件具有很高隔离度,无需使用光耦合器等昂贵的隔离技术。
ACS772 增强带宽 200 kHz,比其前身 ACS770 高出约 80 kHz。ACS772 不仅能更快地响应电流瞬变,而且通过专有补偿技术,它还具有更高的精度和最小的寿命漂移。由于采用相同的引脚排列和器件操作方式,ACS772 可以直接插入替代 ACS770 和 ACS758 插座。
CB 封装和隔离
CB 封装的内部配备铁磁体集中器,将来自载流迹线的场引导到霍尔元件的敏感平面中。图 1 表示组成 CB 封装的不同组件。穿过引脚框的电流产生磁场,由集中器器引导到 IC。信号引脚从包覆成型封装伸出,以连接外部电路。
图 1:CB 封装内部结构
霍尔效应电流传感器的本质决定了器件具备固有的隔离特性,这是因为载流引脚框架不需要以电气方式连接 IC。封装内的塑料成型化合物还使 IC 和引脚框的信号引脚绝缘。CB 封装已通过 UL 规范 60950-1 认证,如相关数据表中所示,额定值为 4800 VRMS60 秒。
总输出误差与生命周期漂移
在可能的情况下,在应用内进行校准可能成本高昂,并且仅限于客户的线端生产系统。为此,Allegro 设计出 ACS772,它具有迄今为止所有
CB 电流传感器的最低寿命漂移。为了实现 ACS772 的最小寿命漂移,我们设计了指定总输出误差漂移的新方法。ACS772指定了包括寿命漂移的总输出
误差,因此无需为标称误差指定添加漂移值。
ACS772 在室温下的总输出误差降低 0.9%,并且寿命漂移比 ACS770 低约 2%。表 1 比较了 ACS772 和 ACS770
总输出误差寿命值。值得注意的是,数据表中没有以这种方式指定 ACS770;为了便于比较,已对较新的规格进行了转换。
表 1:ACS770 和 ACS772 总误差规格
温度 DUT 最小值
25°C 至150°C 770 –2.40%
772 –1.50% ±0.9%
–40°C to25°C 770 –3.50%
772 –3.50% ±1.7%
总输出误差 包括寿命漂移的总输出误差
温度额定值
Allegro 电流传感器 IC 的最高结温 (TJ(MAX)) 为 165°C,所有 ACS772 器件均在 150°C 的环境温度 (TA) 下进行测试。只要不违反最高结温规格,器件就可以在最高环境温度下安全工作。对于持续高电流应用中的器件,TA值会降级,因为预计阻性加热会使内部温度接近最大结温。如表 2 所述,这些温度代码直接出现在设备编号后面的部件名称中:ACS772LCB-050B-PFF-T.
表 2:Allegro 温度代码
L –40 至 150 ±100 150
K –40 至 125 ±150 150
E –40 至 85 ±200 150
CB温度代码 额定 TA(°C) 电流感应范围 (A) 生产测试温度(°C)
电源电压等级
Allegro 对 ACS772 进行了优化,并在生产中进行编程,工作电压为 5 V。ACS773 采用与 3.3 V 电源轨相同的方式进行优化。有关详细信息,请参阅 Allegro 网站的器件数据表。
ACS772 和 ACS773 系列拥有针对 5 V 和 3.3 V 电源优化的器件,可替代Allegro 的任何老款器件,包括 ACS758、ACS759 和 ACS770。
欠压锁定
欠压锁定(UVLO)可防止 ACS772 在其优化电压范围之外工作;它还为系统提供有关电源电压降的诊断能力。为了使 ACS772 和 ACS770 正确加电,电压必须超过锁定阈值(VUVLOH))并在预定时间((tUVLOD)内保持在该电平之上。如果器件未正确供电,输出将保持接地。此外,如果电源电压低于另一个阈值(VUVLOL)足够长(tUVLOE),输出将接地,并且器件必须重新供电。0 V 输出电压超出器件的预期范围,可能表示传感器在电源电压规格之外工作。这是针对 5 V 器件(ACS772)。
而 3.3 V ACS773 具有加电重置(POR)功能。这主要以相同的方式起作用,但在低于下限时没有计时器。器件立即关闭并进入高阻态。
成比例
ACS772/3 的比例输出根据电源电压的变化进行调整。由于 VCC的变化,基于与电流传感器 IC 相同电源电压的 ADC 应用具有更小的测量误差。ACS758、ACS770 和 ACS772 的整个高电流产品系列,具有可提供这种增强性能的比例输出。
带宽和响应时间
与之前型号的 120 kHz 带宽相比,ACS772/3 的带宽增加到 200 kHz。这允许器件更快地响应电流瞬变,这在图 2 中突出显示,而响应时间参数的确切值在表 3 中进行比较。
图 2:ACS770 和 ACS772 的阶跃响应
表 3:响应时间比较
ACS772 2.4 1.2 2.5
ACS770 4.1 2.4 4.6
ACS758 3.0 1.0 4.0
规格 上升时间 (μs) 传播延迟 (μs) 响应时间 (μs)
噪声性能
可以预期,更高的带宽需要更高的噪声,但 ACS772 不仅具有更高的带宽,而且还具有与 ACS770 类似的噪声性能。下面表 4 比较了典型的噪声值,并计算了 ACS772 的 200 kHz 和 120 kHz 滤波操作。
表 4:噪声比较
ACS772 160 200 90
120^[1]^ 70
ACS770 190 120 83
ACS758 90 120 37
部件号 噪声密度(μA / √Hz) 带宽(kHz) RMS 噪声(mARMS)
[1] 过滤后与较低带宽的 ACS770 和 ACS758 器件进行比较。
图 3 非常明显的展示每个器件的噪声,其中对噪声密度进行了比较。所有这些器件的额定值都是 150A,并具有相同增益 13.33mV / A。
图 3:ACS758、ACS770 和 ACS772 噪声比较
结论
采用 CB 封装的 Allegro 下一代 ACS772 和 ACS773 器件可在整个使用寿命内在较宽的工作温度范围内,提供更快的响应时间和更高的精度。这些传感器非常适合需要下一代改进的应用,并提供各种电流范围和电源电压,以满足任何应用需求。完全相同的封装和操作使 ACS772 和 ACS773 可以直接替代 Allegro ACS758、ACS759 和 ACS770 器件。
意瑞半导体即将推出ACS772的国产替代产品CH708,敬请期待
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 集成电路
  • 大功率
  • 封装
  • 电流传感器
原文标题:下一代大功率密度 CB 封装电流传感器的增强性能与特性
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率电流传感器的设计
    大功率电流传感器的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
    发表于 06-02 16:59
    请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
    :最大5mA;直视式放大功耗:最大±20毫安;磁补偿式功耗:20个输出电流;最大消耗工作电流20次,输出电流2次。功耗可以根据消耗的工作电流
    发表于 06-15 15:29
    650V IGBT采用表面贴装D2PAK封装实现最大功率密度
    40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源
    发表于 10-23 16:21
    Allegro新型高速低噪音电流传感器
      作为全球高级混合信号模拟电源IC半导体及电流传感器的领先供应商,Allegro微系统公司对外推出下一代霍尔效应电流感应技术。Allegro公司的ACS756产品是款具有125kH
    发表于 10-29 15:08
    Silicon Labs下一代交流电流传感器系列
      高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器
    发表于 11-01 17:24
    电流传感器测试方案
    快速通断。7.电流停止时,冲击小,时间反应快,防倒灌。8.电流传感器的延时测试。 测试应用:1.电流传感器的生产校正,校准及品质验证。2.电流传感器的校验,功能测试,
    发表于 12-14 15:21
    峰值电流传感器工作原理
    峰值电流传感器可以测量各种用电器在瞬间接通电源时输入的非正弦波的尖脉冲冲击电流峰值,如模拟雷击波产生的冲击电流峰值等;以测量供电系统通常使用的空气开关,交流接触等有触点的
    发表于 07-01 06:54
    新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解之电流传感器原理讲解(
    开环电流传感器: 本章重点讲解开环电流传感器: LEM这款用于直流电子测量,汽车用的大功率、低压交流或脉冲电流信号与BMS主电流回路之间
    发表于 09-08 14:53
    美高森美发布下一代高电压大功率系统设计指南
    美高森美公司(Microsemi Corporation)日前发布用于开发下一代高电压大功率系统的设计指南,这些系统以公司独有的数字射频(digital radio frequency, DRF)系列混合模块为基础
    发表于 07-06 09:11 819次阅读
    开环式高精度线性电流传感器AH950用于大功率电源输出电流采样
    大功率电源输出电流通常高达上百安培,传统的电流采样方案多采用成本较高的成品霍尔电流传感器,在小体积和成本上不占优势。
    发表于 01-12 10:21 1127次阅读
    国芯思辰|中科阿尔法霍尔电流传感器AH950(替代ACS758)用于大功率电源输出电流采样
    大功率电源输出电流通常高达上百安培,传统的电流采样方案多采用成本较高的成品霍尔电流传感器,在小体积和成本上不占优势。国产中科阿尔法推出的开环式高精度线性
    的头像 发表于 10-10 16:14 1340次阅读
    国芯思辰|中科阿尔法霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>AH950(替代ACS758)用于<b class='flag-5'>大功率</b>电源输出<b class='flag-5'>电流</b>采样
    TDK将为LEM下一代集成电流传感器开发定制TMR芯片
    TDK株式会社与LEM International SA宣布达成项协议,开发基于隧道磁阻(TMR)的电流传感器,用于汽车、工业和可再生能源领域的电气化。TDK将为LEM的下一代集成电流传感器
    的头像 发表于 11-07 16:08 1367次阅读
    适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
    适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
    的头像 发表于 11-29 17:04 1148次阅读
    适用于<b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>大功率</b>应用的XHP™2<b class='flag-5'>封装</b>
    安科瑞AHBC-400SS11-GJ1大功率电源用高精度电流传感器
    的头像 发表于 02-12 13:27 87次阅读
    安科瑞AHBC-400SS11-GJ1<b class='flag-5'>大功率</b>电源用高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>
    瑞丰光电推出金刚石基超大功率密度封装
    的应用开拓了更多可能性。 金刚石基板工艺是瑞丰光电此次创新的核心所在。该工艺利用金刚石的卓越热导性能,有效提升了封装产品的散热效率,从而实现了更高功率密度封装。这
    的头像 发表于 02-19 14:44 377次阅读
