尾纤是指光纤或光缆一端安装有光纤活动连接器,另一端为光纤或光缆的光连接线,在光纤布线中较为常见,但是尾纤有一些分类,根据用途不同进行选择,下面就为大家介绍一下尾纤常见的有哪些类型。
光纤布线中尾纤常见分类
尾纤分为单模尾纤和多模尾纤,这两种尾纤可以通过颜色、波长以及传输距离来区分。
多模尾纤的外护套颜色为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离连接,而单模尾纤的外护套颜色为黄色,波长为1310m或1550m,并且它的传输距离较长,可达10km或40km。在很多尾纤连接器的注意事项标注中,都能看到"FC/PC",SC/PC"等字样,"/"前面的字母表示尾纤连接器型号,后面的字母表示尾纤连接器的研磨方式。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为5Km,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。ITU-T国际电信联盟远程通信标准化组织(ITU-T for ITU Telecommunication Standardization Sector), 规范了三种常用光纤:符合G.652规范的光纤、符合G.653规范的光纤、符合G.655规范的光纤.
下面是常见的尾纤连接器的分类:
1、FC型连接器:FC型尾纤连接器又名圆型带螺纹接头,金属材质制成,金属材质接头的可插拔次数比普通接头更多,常用于配线架上。
2、SC型连接器:SC型尾纤接头其外壳呈矩形,其中对接端面的插针多采用PC或APC型研磨方式,固定方式为插拔销闩式,并且此类连接器使用的材质是工程塑料,所以价格便宜,还具有耐高温、操作方便、损耗波动小以及不易氧化等优点。
3、LC型连接器:LC型尾纤连接器采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁原理制成,其采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC型尾纤连接器尺寸的一半,这样可以大大提高光纤配线架的空间利用率。
4、ST型连接器:对于10Base-F连接来说,连接器通常是采用ST型,对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下采用SC型。ST型的连接器的芯外露,而SC型的连接器的芯在接头里面,ST型尾纤通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等。
束状尾纤只有一端有连接头,而另一端是一根光纤的断头,通过熔接与其他光缆纤 芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与终端设备。
审核编辑黄宇
光纤
19文章
3975浏览量
73856 -
尾纤
49浏览量
7990 -
光纤布线
13浏览量
7704
