48v降压5v 20A高压大电流降压芯片_AH8676
sak1314 来源:sak1314 作者:sak1314 2023-06-07 10:36 次阅读
AH8676是一款高压大电流降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源振荡器、误差放大器、限 流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压 MOS 管能支持 600V 电源电压输入,同时兼具了输入低电压且允许充电等特有的性能。
AH8676 同步续流方案,支持高压大电流方案。60V转5V 5A-10A AH8676 外接一个电容可设置工作频率(10KHz-100KHz)UVLO 欠压锁定功能:Vcc 引脚端的开启电压 6.5V AH8676输入60V, 输出端口,有10个外接的5V输出,每一个口要都能输出5V/2A,几路并联输出5V/20A。AH8676Vcc 引脚端的关闭电压 3.5V,UVLO 迟滞电压为 3V。
UVLO 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压 6.5V
Vcc 引脚端的关闭电压 3.5V
UVLO 迟滞电压为 3V
逐周限流控制
输出短路保护
采用封装SOP-16
应用领域:电动摩托车转换器
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信电源系统
审核编辑黄宇
  • 芯片
    60V耐压IC 48V5V、36V5V SL3037B替换TPS54362
    60V输入下稳定输出5V/0.6A,且母线电压调整率优于传统方案‌。相较之下,TPS54362在高压输入时易受电压波动影响,需额外电路补偿稳定性‌。 二、效率与能耗优化 SL303
    发表于 03-06 15:48
    DCDC电源IC支持60V降压12V48V降压12V、36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
    常见的 60V 降压至 12V48V 降压至 12V 以及 36
    发表于 03-04 17:24
    DCDC60V电源ic,支持48V降压5V、36V降压5V,SL3037B替换TPS54362
    在电源管理领域,高效、稳定的降压解决方案至关重要。对于常见的降压需求,如 60V 转 0.6A 电流4
    发表于 02-28 17:52
    10A30V同步降压芯片WD5030
    10A30V同步降压芯片WD5030
    的头像 发表于 02-20 17:07 150次阅读
    10<b class='flag-5'>A30V</b>同步<b class='flag-5'>降压芯片</b>WD5030
    惠海 H6255L降压恒压芯片 支持48V 60V转12V5V3.3V2A POE供电方案 动态响应好 纹波小
    +协议MOS管 HC5N10 POE交换机:以太网48V供电,通过H6255L降压3.3V2A给MCU供电,端口可以用HC5N10的M
    发表于 02-20 11:07
    SL3043 大电流降压恒压芯片 48V降压12V/3A 技术应用
    一、产品概述SL3043推出的一款高压、高效率电流模式降压型开关稳压器,采用ESOP8封装,支持10V-100V宽输入电压范围,最大输出电流
    发表于 02-12 16:37
    寻找DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
    DC/DC 4.5-60V同步降压芯片 遇到的问题:现在正在开发一个A口和C口的PD3.1充电器. A口输入DC48V,输出
    发表于 01-09 17:49
    惠海 H6259A/B 200V降压芯片 动态响应优异48V、60V、72V、80V转3.3V5V、12V 仪器仪表盘
    的应用 应用原理图及框架图方案 二、H6259A、H6259B降压恒压供电方案优势 优异的动态响应: H6259A、H6259B采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异。 Vi
    发表于 12-31 10:22
    用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,电流过大是什么原因?
    我用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,用来给THS3091供电,一接上去,电流达到了0.3A
    发表于 09-13 06:56
    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V转12V 2A电源芯片
    在探讨POE(Power Over Ethernet)交换机供电系统中,将48V52V直流电转换为12V 2A的电源转换过程,不得不提及一款高效且广泛应用的电源芯片——
    发表于 08-16 16:20
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    输入电压并降压至稳定12V输出的场景中,其性能表现尤为出色。 SL3036降压芯片以其高效稳定的性能,能够确保在1A以内的负载电流下,输出
    发表于 05-28 15:54
    80V电压降至12V5V的0.5ADCDC同步降压芯片H6601
    要将80V的电压降至12V5V,并为这两个电压轨提供0.5A电流,您需要一个高效的DCDC同步降压
    发表于 04-16 10:05
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    同步整流降压芯片IC是一种高效能的电源管理方案,用于将较高的输入电压(如24V或36V)转换为较低的输出电压(如12V5V或3.3
    发表于 04-09 16:03
    H5228支持 升压 降压降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A电流 无频闪
    电压。 升降压芯片(Buck-Boost Converter):既可以升高也可以降低输入电压,这使得它非常适合于输入电压范围宽或输出电压需要灵活调整的应用。 24V、30V、36V
    发表于 04-02 10:28
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A电流
    、60V、72V和120V,并能够输出3.3V5V和12V的电压,同时提供高达4
    发表于 03-27 15:27
