啥是驻波?
射频美学 来源:高频互连设计 2023-06-07 10:37 次阅读
序言:站在宇宙的角度看,人是渺小的。站在频域的角度上看,可见光的频带是极窄的。在可见光的频带下游,有个人眼无法察觉的微波世界,它真实存在又至关重要。看不见的它似乎难以捉摸,可要是我们能看见呢?建此专栏带同学们一览这魔法世界的神奇。
类比、演示和“所有都被一笔带过”的公式
类比:让我们先回到高中的物理课上,物理老师出了一道实践题:
你有以下物件,请点亮灯泡:①电池*1②导线*2③灯泡*1
实操:
我们拿导线1连上电池的正极和灯泡的正,然后再拿导线2连上电池的负极和灯泡的负,当导线2刚和灯泡有效接触的瞬间:
只听一声啪!很快啊,灯泡瞬间就亮了。如果忽略灯泡发亮的过程、灯光传输到眼睛和眼睛反应的时间,那么这个时隙就是电传播所需时间,接近光速。
那么对应地来到RF领域(名词解释):
灯泡→负载:用来消耗传输线从源处传输过来的能量
电池→信号:由晶振加电发生,再经变频和放大到需要的功率。一般直
接看最后一级功放的输出功率是多少dBm
导线1→信号线:大部分情况下认为只有它是带电的。
导线2→返回路径:大部分情况下认为它不带电,作为信号线上电平的参考地,必须与信号线构成回路,负载才能工作
简而言之:
负载两侧的电压差驱动其运行,持续的电压差需负载和源形成回路
演示:那我们把频率f升高看看会如何呢?有个很明显的特征是,导体上的电压不再是低频和直流状态下的处处相等,反而是出现时而正时而负的正弦特性,这就是长线效应:
当导体长度=20mm,频率1MHz时,轴向几乎处处相等的电场(短线)
当导体长度=20mm,频率100GHz时,电场在轴向成正弦分布,像一串行走的糖葫芦(长线)
此时再来看传输线,不能再之前那么理想了。我们截取一段长度▲z长度的传输线来分析这均匀的分布参数,有导体自身的自感L0,有导体电阻R0,信号线和回路间的物理结构是导体+介质+导体,天然就是个电容C0,导体之间虽有绝缘介质却也不是1个电子都不能通过,故有电导G0,那么传输线模型就建好了。
让我们跳过基尔霍夫原理方程-跳过电报方程-跳过推导直接得到这个至关重要的公式,并记住一个结论:
传输线的特征阻抗等于单位电感除以单位电容再开根号。传输线的特征阻抗和源的内阻及负载的阻抗相同时称为匹配,能量可以完美的传输,其它情况统称不匹配,能量会以各种形式反射回去。
驻波:当反射足够强到全反射时,会在电缆的轴向上看到有些地方的电场永远为零,有些地方永远是最强场强处,电磁波不走了,仿佛停滞在这里。
接下来让我们来看看这些传输线的状态:
建传输线模型:源及传输线均为50欧姆,端口处为源是信号进入点,中间铜色柱为内导体+电阻模型,外导体未显示出来,默认淡蓝色空气外均为理想导体,通过对电阻赋不同的值来演示
电阻=50Ω,LOAD行波状态:电磁波从源产生,像行走一样到负载处被完全吸收
电阻=0Ω,SHORT驻波状态:电磁波从源产生,0电阻强行把此处电压拉到0,故从电阻处存在波节点
电阻=100kΩ,近OPEN驻波状态:电磁波从源产生,大电阻几乎开路,此处存在波腹点 电压驻波比:大多数时候传输线状态介于行波和驻波之间,总会有点反射,此时还会有也许无法观察到的驻波,我们把驻波波腹电压与波节电压幅度之比叫做电压驻波比。
补充解释:
电流传输速度非电子移动速度,可理解为推动一排电子沿着传输线产生电压的速度真负载:RF领域的真负载指天线,之所以把信号调制到高频只是为了发射,
理想中的天线应该把接收的能量完全辐射到指定范围
假负载:指只是用来吸收RF能量而无实际作用,RF能量进入假负载后
能量大多转换为热
平衡与不平衡:大部分情况我们认为地上不带电,其实质是由于信号线与返回路径的结构导致,当交变的电磁场未能整体激起地上的电压波动时,
我们认为它不带电。不平衡模式多出现在同轴线、微带线等地相对信号线非常大的情况,平衡模式常出现在巴伦、双线系统这种信号线和返回路径尺寸相比拟时。带地的差分传输系统另谈。
审核编辑:刘清
  • 电磁波
  • 信号调制
  • 电压驻波比
  • 电容电压波动
原文标题:[科普]来射频微波世界一游:①啥是驻波?
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是驻波?什么是电压驻波比?
    电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。
    的头像 发表于 07-17 09:27 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>驻波</b>?什么是电压<b class='flag-5'>驻波</b>比?
    详解驻波
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
    发表于 05-31 06:27
    如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
    磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
    发表于 04-13 06:32
    电压驻波比测量
    电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
    发表于 03-08 14:01 1.5w次阅读
    电压<b class='flag-5'>驻波</b>比测量
    驻波表电路图
    驻波表电路图
    发表于 10-20 16:24 3353次阅读
    什么是电压驻波比?
    什么是电压驻波比? 答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
    发表于 10-21 19:04 8858次阅读
    2.4G驻波表,SWR meter
    2.4G驻波表,SWR meter 关键字:2.4G驻波表 2.4G驻波表电路
    的头像 发表于 09-20 19:21 1627次阅读
    回波损耗和驻波比换算公式
    的头像 发表于 01-06 08:54 4.4w次阅读
    简单了解什么是驻波比?
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
    的头像 发表于 04-12 14:40 1.3w次阅读
    简单了解什么是<b class='flag-5'>驻波</b>比?
    怎么测试天线的驻波比?
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试是天线测试的重要环节。天线驻波比可以通过天线
    的头像 发表于 04-26 14:50 1223次阅读
    驻波现象的定义与原理
    驻波现象是波动学中一个既基础又重要的概念,以下是关于驻波现象的定义与原理的介绍: 一、驻波现象的定义 驻波指的是两列频率相同、振幅相同、沿相反方向传播的波相互干涉时形成的一种特殊波形。
    的头像 发表于 12-30 15:30 278次阅读
    如何通过驻波分析电路
    驻波分析电路通常用于测量和分析传输线或天线系统中的驻波比(Voltage Standing Wave Ratio, VSWR),以评估系统的阻抗匹配情况。以下是通过驻波分析电路进行驻波
    的头像 发表于 12-30 15:33 196次阅读
    驻波对音频信号的影响
    在音频信号处理领域,驻波是一个不可忽视的现象。它们通常在封闭空间中形成,如房间、录音室或任何其他具有固定边界的区域。驻波可以导致音频信号的失真,影响声音的清晰度和质量。 驻波的形成 驻波
    的头像 发表于 12-30 15:34 213次阅读
    如何利用驻波进行声学测量
    驻波在声学测量中有着重要的应用,特别是在测量材料的吸声系数、评估建筑物或设备的隔声性能以及测量声速等方面。以下是如何利用驻波进行声学测量的具体方法: 一、利用驻波测量材料的吸声系数 驻波
    的头像 发表于 12-30 15:43 173次阅读
    影响驻波振幅的因素有哪些
    驻波振幅是指在驻波中,介质质点振动的最大位移。驻波是两个频率相同、振幅相等、传播方向相反的波相遇时形成的波。在驻波中,某些位置的振动始终为零,而某些位置的振动振幅最大,这些位置被称为波
    的头像 发表于 12-30 15:44 182次阅读
