MEMS传感器零偏参数讲解
zhc135136 来源:SmartHWFW 2023-06-07 10:51 次阅读
01说在前面的话
最近,经过一段时间不懈努力,实现了对 QMI8658 姿态传感器的零偏(即常值误差)进行标定。过去我曾整理过姿态传感器误差参数相关的文章,包括《MEMS 惯性传感器 02 - 参数指标&误差介绍》和《MEMS_惯性传感器12 - 再说参数指标&含义》。回想起来,尽管这两篇文章也很详细,但有时还是会让我感到困惑。在我的理解中,零偏误差相对较易被补偿。利用在静止状态下,利用加速度计的理论输出为 [0,0,1] 和陀螺仪的理论输出为 [0,0,0],即可消除零偏影响。但是,零偏重复性误差仍需要被扣除。这是因为随机漂移中包含很多噪声源,通常是白噪声。虽然这种噪声不能完全扣除,但我们可以通过使用更高精度的传感器或多颗传感器阵列来优化误差。
02传感器零偏参数
对于MEMS传感器,每一颗芯片都是独一无二的,所以芯片与芯片之间存在偏差。为了评价传感器的这种波动,常用方法是采用标准差(1 sigma)进行评价。 传感器在上电后就会出现漂移,又分为常值漂移和随机漂移两种。 常值漂移就叫零偏,通过多次测量的均值就可以获取到传感器的零偏。在后续系统使用时对其进行补偿。因为利用均值进行补偿的,所以在补偿后的常值漂移在传感器的输出中还会有一部分残余。因此,引出零偏重复性指标。 零偏重复性,它表征传感器每次零偏的接近重复程度,零偏重复性好的传感器经过补偿后,残余的常值漂移比较小,可以达到更高的精度。
零偏稳定性,反映的是传感器的随机漂移指标,又称随机噪声,一般认为是白噪声。 通常零偏稳定性是指,采集一段时间的数据,计算这一段数据的均方差,计算方差时上面提到的常值漂移被扣除。 因为不同厂家对零偏指标给出的参数不一样,不一样的主要原因是对白噪声的采用时间不一致。比如有 A、B两个传感器,如果 A 的 100s均方差与 B 的1s均方差相同,那B的性能一定好于A。 为了找到标准统一的评价结果,采用噪声谱密度(即噪声强度)这个指标。单位 (信号单位)/sqrt(Hz) [1]
ARW(角度随机游走)和RND(噪声强度)换算 [3]
通常采用Allan方差法分析随机漂移的模型,其中包含随机游走、零偏不稳定性和角速率随机游走三个主要成分,可能还含有量化噪声和速率斜坡等噪声。
计算出随机游走系数,单位是 dfrac{°}{sqrt{h}},这个单位与噪声强度的换算关系是:1度每根号小时=60度每小时每根号赫兹。[2]
因此,零偏稳定性包括了随机游走的影响。随机游走系数大的传感器通常零偏稳定性不会很好;但反之,如果一个传感器的零偏稳定性(随机漂移)较差,随机游走系数却不一定大,因为造成零偏稳定性差的原因可能来自其它噪声源。
假设一个传感器的随机噪声部分完全是白噪声,那么它的零偏稳定性数值上正好是随机游走系数的 60 倍,如果算零偏稳定性的时候用的是100秒平滑的结果,那么上述比例关系就是 6 倍,而实际上由于传感器的噪声成分中不仅仅含有白噪声,因此这种 60倍或 6倍的比例关系在实际情况中很难遇到,通常如果计算零偏稳定性的时候计算的是100秒标准差,那么得到的结果通常数值上是随机游走系数的8至10倍左右。
总而言之,在评价传感器的零偏稳定性时,需要保证此时传感器的输出只有零位和噪声,如果能将噪声补偿掉,就更好了,剩下的信号求均方差,才是随机游走占主导的零偏稳定性。
03利用 QMI8658 姿态传感器标定前后数据对比
标定条件:
1) 下面的数据是将 QMI8658 姿态传感 Z 轴向上,静止放置在水平桌面上
2) 采集1分钟的数据
3) 加速度计的量程为 ±8g; ODR 500Hz
4) 陀螺仪的量程为 ±2048dps; ODR 500Hz
加速度计标定前后数据对比:
点击放大图片可以看出来,标定前的原始数据, X轴数据在 0.4 m/S^2 以上,Y轴数据在 0.25 m/S^2,经过标定算法后,X轴/Y轴均趋近于 0 m/S^2。同样,Z轴的数据由原来的10 m//S^2,标定到9.8 m//S^2.
陀螺仪标定前后数据对比:
点击放大图片可以看出来,陀螺各轴数据均标定到趋近于 0。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • mems
  • 陀螺仪
  • 惯性传感器
原文标题:MEMS_惯性传感器13 - 零偏(常值零偏)的标定 (基于QMI8658 姿态传感标定前后的数据对比)
文章出处:【微信号:SmartHWFW,微信公众号:SmartHWFW】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不同类型MEMS传感器的比较 MEMS传感器的工作原理
    由于MEMS传感器测量的外部信号不同,不同类型的MEMS传感器技术差异较大。MEMS惯性传感器
    发表于 06-13 09:08 7813次阅读
    不同类型<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b>的比较 <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    一文详解MEMS传感器的工作原理
    本文是关于MEMS传感器的工作原理最全面的内容,分为两部分,共计212页PPT内容。   主要讲解MEMS传感器的概念、分类,基本敏感
    的头像 发表于 09-05 08:46 1723次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>MEMS</b>微<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    MEMS传感器及其应用
    MEMS传感器及其应用
    发表于 08-14 22:45
    MEMS加速传感器的关键参数、功能及其对各种应用的影响
    发表于 08-14 22:48
    MEMS传感器的分类
    MEMS传感器,也就是我们常说的智能传感器,是应用最广泛的MEMS器件。它一般是把信号处理电路和敏感单元集成制作在一个芯片上,这样能够感知被测参数
    发表于 10-11 16:21
    汽车电子MEMS传感器的应用
    MEMS传感器典型应用如下图:随着电子技术的发展,MEMS的应用领域越来越广泛,由最早的工业、军用航空应用走向普通的民用和消费市场。在智能手机上,MEMS
    发表于 12-07 15:42
    基于闭环MEMS的电容式惯性传感器设计
    随后的模数转换(A/D)和信号调节电路组成。以开环配置(没有反馈信号)运行这种传感器可以形成相对简单的系统,这种系统本身就比较稳定。尽管如此,开环工作时的系统对MEMS参数会非常敏感
    发表于 11-06 16:07
    MEMS传感器焊接工艺
    MEMS传感器即微机电系统 (Microelectro Mechanical Systems), 与传统的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现
    发表于 10-18 18:28
    MEMS传感器保障汽车安全三大应用
    今天小编就为大家讲解一下MEMS传感器技术汽车安全系统中应用。MEMS传感器主要应用在汽车安全气囊系统、防滑系统、汽车导航系统和防盗系统等。
    发表于 05-11 09:11 1910次阅读
    MEMS惯性传感器的分类及应用解析
    MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,其分类有多种方式,根据精度由低到高其可分为消费级(
    发表于 10-10 15:05 9130次阅读
    详解MEMS传感器的工作原理
    的头像 发表于 03-29 15:50 1677次阅读
    MEMS流量传感器原理及应用
    温度、压力、流量是工业中3大检测参数,其中,流量检测有很长的历史。近年来,随着对微电子机械系统(MEMS)的深入研究和取得的进展,传统的工业和流体力学研究的流量传感器向高集成度、微型化、高精度
    的头像 发表于 12-03 17:35 2554次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>流量<b class='flag-5'>传感器</b>原理及应用
    mems传感器的主要种类有哪些 mems传感器应用领域有哪些方面
    环境传感器可细分为气体、温度和湿度传感器等。MEMS温度传感器可用于任何需要检测温度的地方。MEMS湿度
    发表于 07-26 14:22 3907次阅读
    PPT详解MEMS传感器的工作原理
    的头像 发表于 10-20 08:43 979次阅读
    PPT详解<b class='flag-5'>MEMS</b>微<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
    MEMS传感器是一种微型电子机械系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)传感器,它将传感器和微机电系统集成在一起,利用微纳技术实现微型化。这种
    的头像 发表于 10-18 15:33 2800次阅读
