随着社会经济的快速增长,数据中心的发展建设将处于高速时期,再加上各地政府部门给予新兴产业的大力扶持,都为数据中心行业的发展带来了很大的优势。然而还是有很多朋友问数据中心是干什么用的,下面科兰通讯小编为大家介绍一下。
数据中心核心组件包括路由器、交换机、防火墙、存储系统、服务器、监控系统和应用程序。提供网络基础设施,提供安全内外网络设备连接,存储基础设施,数据是现代数据中心的燃料,存储系统用于保存这种无形的重要资产。计算资源,应用程序是数据中心的引擎,服务器提供驱动应用程序的处理、内存、本地存储和网络连接。
数据中心是干什么的?
1.分析故障现象
一般来说由于构成组件比较复杂,故障也呈现出不同的表现方式。因此想要对于故障进行分析,就要先了解故障的现象。例如,应用方面出现了支付系统支付不了,网页难以打开等问题,那么就要逐一检查相关的故障点,有哪几个故障是上述表现,如,线路故障,端口故障等,就要更换线路、端口等设备。因此,需要针对数据中心网络的几种常见的故障进行收集与整理,根据现象,进行检索、查找。
2.测试并确认故障范围,进行故障点定位
所有的应用业务是在这些物理硬件正常运行的基础上开展的,其中某些硬件出现问题就会导致故障。根据故障的表现,需要针对各个部分进行筛选检查,例如,对于服务器进行测试,检查网络设备等。针对问题表现,进行逐一排除,最终敲定故障点所在位置。
3.实现分期建设、易扩展性
模块化数据中心集成了末端制冷、末端配电、末端布线等模块化组件,在降低初期投资的基础上,实现了数据中心的按需部署,避免固定资产的闲置浪费,同时保证了大型数据中心的任意IT空间的基础设施配置达到最佳状态。微模块数据中心显著降低了数据中心在使用生命期间的成本。对于大型IDC建设的需求,在后期任意时间节点、客户要求快速增加业务的需求,采用微模块数据中心很容易进行快速扩展。
4.绿色节能
目前数据中心电力使用成本在生命期间TCO中占比最大。模块化数据中心实现IT设备按需供电与制冷,让供电和制冷系统的容量与负载需求更为匹配,从而提高了工作效率并减少过度配置。微模块电源转换率高达95%,由于采用标准化的接口和微模块架构,极大节省电能,达到系统节能。
看完上述文章,数据中心是干什么用的您应该清楚了吧?数据中心保证我们正常生活工作的各项运转,一定不能忽视。
审核编辑黄宇
数据中心
16文章
4668浏览量
71938
