在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式。
在策略模式中,我们创建表示各种策略的对象和一个行为随着策略对象改变而改变的 context 对象。策略对象改变 context 对象的执行算法。
定义一系列的算法,把它们一个个封装起来, 并且使它们可相互替换。在有多种算法相似的情况下,使用 if...else 所带来的复杂和难以维护。
结构图
角色与理解
- 策略模式共分为三种角色:
- Context(上下文环境):持有抽象策略类,调用策略方法。
- Strategy(抽象策略类):声明策略方法。
- Concrete Strategy(具体策略类):实现策略方法。
- Context持有State的引用,完成对ConcreteStrategy中策略方法的调用
核心代码
- 抽象策略类
public interface Strategy {
void doSomething();
- 真实策略类
public class ConcreteStrategyA implements Strategy {
@Override
public void doSomething() {
System.out.println("AAA");
public class ConcreteStrategyB implements Strategy {
@Override
System.out.println("BBB");
- 客户端
public class Client {
public static void main(String[] args) {
Strategy strategy = new ConcreteStrategyA();
strategy.doSomething();
strategy = new ConcreteStrategyB();
举报投诉
算法
23文章
4646浏览量
93717 -
State
5浏览量
7716
基于入侵行为模式的告警关联
本文提出了一种基于入侵行为模式的告警关联方式。入侵行为模式是定义在时间基础上的一组谓词公式,其实质是通过时间限制联系在一起的入侵事件的集合。该方法在对大量告
发表于 08-13 08:35
•6次下载
基于访存行为感知的存储调度策略
随着通用图形处理器在高性能计算领域的广泛应用,新的并行执行模式被提出。在新模式下,当前的存储调度策略未能使存储器的吞吐率达到最大。分析了图形处理器上多程序并行执行模式下应用程序访存
发表于 11-20 14:23
•13次下载
设计模式:备忘录设计模式
备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
什么是策略模式
不同的场景,使用不同的策略进行处理。 优点 算法可以自由切换。 避免使用多重条件判断。 扩展性良好。 缺点 策略类会增多。 所有策略类都需要对外暴露。 使用场景 如果在一个系统里面有许多类,它们之间的区别仅在于它们的
