平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
1、变频器电抗器本身在使用的时候就会发热,而且系统电抗率越高,发热影响越大。所以,对于一个装有电抗器的柜子都要配一个好的撒热气和散热风扇来强制进行通风散热。要不然不知会让变频器的电抗器被烧坏还会把其他一些元件烧坏,比如绝缘材料损坏、滤波器损坏等,更严重的还会导致出现短路从而引起爆炸。
2、变频器内部出现了线路连接错误的现象,这个也算是一个比较少见的问题,但是由于影响比较大所以在这方面一定要去进行着重的检查。
3、电容器发热,一般是电流过大超过额定工作电流所致。而电流过大,比较常见的就是通过谐波,因为谐波的频率高,电容器对谐波的阻抗成倍变小,所以对于谐波电流就会影响很大,这就是我们平常说的电容器放大了谐波电流的原因。此外也可能是由于电压偏高。不过他们这种发展情况少见了,因为中国现在的电网系统电压技术比较安全稳定,而且经济补偿控制器也有过压检测。
4、环境温度不容忽视,正是夏天,不少南方城市的很多配电房通风差,室内温度往往超过40度,这对配电柜的负担来说也不小。
5、电柜也内部的灰尘可能太多了,导致内部的通风口被堵塞让变频器的电抗器无法正常散热。
审核编辑:汤梓红
变频器
251文章
6596浏览量
146051 -
电抗器
7文章
547浏览量
37380
