带大家认识下可控硅,以及可控硅的工作原理 ...... by 矜辰所致
前言
又是最近项目需求,需要用到可控硅进行电机调速,每次有这种机会,我都会稍微整理下资料分享给大家ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ !
那么本文的目的就是 给大家介绍一下可控硅!
我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识的我们,矜辰所致,金石为开!
一、什么是可控硅
1.1 基本概念
可控硅 简称SCR,也称 晶闸管 。
名词介绍没什么好说的,借用百度百科的截图:
感觉简单的几句话,基本上介绍完了,实际上可控硅也确实不复杂,大家只要重点记住,他是一种大功率电器元件,适用于一些大功率场合的开关控制,比如电机调速等等。
1.2 可控硅的结构
上面我们说到可控硅可以分为双向可控硅和单向可控硅,我们来看一下他们的结构:
1.2.1 单向可控硅
首先我们来看一下单向可控硅,可控硅在结构上的组成就是我们熟悉的 PN 结,单向可控硅的电路符号有点像二极管,如下图:
顾名思义,单向可控硅只能单向导通,从图标上也能看出来,导通后和一个二极管类似。
区别与二极管,可控硅可以通过 小触发电流的触发信号 来控制导通,导通后可通过大电流。
1.2.2 双向可控硅
双向可控硅,不再区分阳极和阴极,因为他可以双向导通,其结构如下图所示:
双向可控硅两个方向都能导通。
二、可控硅的工作原理
从上面我们可控硅的结构可以看出来,可控硅有一个 G 级,名为控制级,那么它是如何控制可控硅工作的呢? 下面我们就来说明一下。
2.1 可控硅是如何工作的
导通条件
单向可控硅:
控制级(G)受到一个超过阈值的脉冲电压,并且 阳极(A)和 阴极(K)之间有大于最小导通电压的正向电压,可控硅就能导通。
双向可控硅:
和单向可控硅一样,导通的条件是给 G 级一个超过阈值的脉冲电压, 但是双向可控硅是给 G 级的电压超过阈值电压的绝对值就能导通,也就是不仅正电压可以,负电压也是可以的。
维持条件
单向可控硅:
阳极(A)和 阴极(K)之间 持续 有大于 最小导通电压 的正向电压, 并且流过的电流大于最小维持电流。
双向可控硅:
以导通过后那个状态的电流流向为依据,维持条件和单向可控硅一样。
关断条件
可控硅只能控制打开,不能控制关闭。但是如果导通后,达不到维持他导通的条件,可控硅就会关断。
不管双向还是单向都是一样的,导通后如果正向电压(双向可控硅以导通后的电流流向为依据)过小,达不到最小导通电压,或者电流达不到最小维持电流,可控硅会自行关断。
2.2 工作原理
上面我们说明了可控硅如何工作的,那么为什么是上面说的那样,给 G 极一个脉冲信号就可以,我们就来分析一下他的工作原理。
以单向可控硅为例说明,我们回顾可控硅的结构,它可以看做两个三极管的组合,上面一个 PNP ,下面一个 NPN 那么,他的结构可以等效为如下图:
我们使用可控硅搭建一个简单的电路,如下图:
上面图中说明了可控硅的导通原理,当然,可控硅导通以后,就无法关断了,即便 G 级拉低也不是可以的(导通后 G 级可以认为没用了,在正常的范围内不管他怎样都影响不了导通状态)。
要使得可控硅关断,在上面的电路中,只能把电源去掉,才能使得可控硅关断。
三、可控硅的参数
可控硅的参数,对于我们使用而言,尤为需要注意的参数有3个:
VGT Gate trigger voltage : 控制器触发电压
控制级控制通断至少需要达到的电压
IGT Gate trigger current : 控制器触发电流
控制器控制通断至少需要达到的电流
IH Holding current : 维持电流
导通以后保持可控硅导通 的最小电流,小于这个电流可控硅就会关断
这里我找了一个可控硅的规格书:
当然,除了上面说到的几个参数,我们在实际应用的过程中,还需要根据自己的场合考虑,比如可控硅的 通态均方根电流, 耐压等等。
还是那句老话,实际电路设计,参数一定要有冗余,保证安全!
四、可控硅的应用
开头就说过,可控硅是一种或大功率电气元件,可控硅非常适用与大功率场合,它的耐压非常高,可达数千伏,流过的电流可达上百安。
可控硅的应用场合: 实现可控整流电路,交直流调速,无触点开关电路等等。
我说过我也是因为项目需求用到可控硅,所以才来给大家讲解一下可控硅,这里就举个自己项目需求的例子把,我需要对 220V 交流电机进行调速 。
可控硅对于 220V 交流的控制需要配合过零检测,所以我的上一篇文章写的就是过零检测:
可控硅在这个项目中使用方式如下图:
使用可控硅对 220V 交流进行控制,可以调节输出功率。
有的小伙伴可能还是不太明白这里是怎么控制的,这里大家需要想一想,我们使用的市电,220V交流电频率是 50 HZ, 周期为 20ms ,如下图:
我们在上面电路中使用可控硅进行控制通断,我们可控硅导通的位置,交流电才能通过,比如我们在过 零点 后 5 ms 导通,那么上面的波形图会变成如下:
就像 PWM 一样,使得交流电 “占空比 ” 变小了,达到了调节有效电压的作用。
这里大家可以自己好好思考一下,不难理解。
最后还得说明一个问题,也是双向可控硅在交流电应用中的独特巧妙的地方,我们说过可控过可以控制打开,不能关断,那么在这个应用中,他是怎么关断的呢?
好好想想,这里是交流电,每次导通后,在下一次到达零点的位置的时候,就会达不到可控硅导通给的维持条件,他会自动关断,感觉很奇妙吧,这就是可控硅!
上面的这个示例是可控硅一个比较典型的应用,至于其他的应用方案,如果有机会,博主用到了,也会及时分享给大家!
结语
本文采用尽量简洁的语言说明,让大家快速的了解了可控硅以及他的使用。
希望大家以后在遇到合适的应用场合,记得有这么一个神奇的元器件!
好了,本文就到这里,谢谢大家!
审核编辑:汤梓红
可控硅
43文章
965浏览量
72468 -
晶闸管
35文章
1107浏览量
77666 -
电机
143文章
9145浏览量
147024 -
整流电路
48文章
700浏览量
64372 -
交流控制
2浏览量
5450
可控硅元件
可控硅开关电路
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
可控硅的相关资料推荐
可控硅是如何工作的?如何减少开关电路中可控硅故障?
可控硅的原理/可控硅(晶闸管)原理图
可控硅,什么是可控硅,可控硅知识问与答
可控硅是什么_可控硅型号_可控硅分类及判别_可控硅种类
双向可控硅和单向可控硅的区别
