Marvell88X5113-A1-BVW4C000设备是款充分集成化单片以太网收发器,兼容25GbE全双工传输数据,传输方式包括光学元件、无源铜线和背板。
88X5113-A1-BVW4C000用作单端口100Gbps以太网PHY/四端口25Gbps以太网PHY使用。在该模式下,88X5113-A1-BVW4C000100GbE和25GbE传输数据通过多种介质,包括光学元件、无源铜线和背板。
88X5113-A1-BVW4C000具备远距离SERDES,包括全自动协商和系数训练性能。
在100Gbps和25Gbps以太网PHY模式中,88X5113-A1-BVW4C000分别是根据CAUI-4或25GAUI端口连接到MAC/交换机设备。在主板接口上,88X5113-A1-BVW4C000还具备IEEE802.3Clause91100GReed-Solomon前至纠正(RS-FEC)及其IEEE802.3Clause108RS-FEC和IEEE802.3子句74KR-FEC,用作25GbE使用。这些以及对于全自动协商和训练协议的兼容使设备能够通过100G-KR4/25G-KR背板链接与MAC端口。
PHY模式,即88X5113-A1-BVW4C000的线路端口,充分满足IEEE802.3bj和IEEE802.3bm标准(针对100GbE)及其IEEE802.3by规范(针对25GbE使用)(根据无源铜线、光学元件和背板)。88X5113-A1-BVW4C000兼容IEEE802.3第91条和IEEE802.3108条Reed-Solomon前至纠正(RS-FEC)性能、IEEE802.374条KR-FEC及其IEEE802.3bj和IEEE802.3by标准所规定的全自动协商和系数训练协议。
88X5113-A1-BVW4C000内部存储器能够通过满足IEEE802.3规范第45条的MDIO/MDC串行管理端口实现浏览。兼容高达25MHz的MDC频率。
88X5113-A1-BVW4C000选用14mmx14mm169管脚FCBGA封装生产制造。
特征
单端口100GbE/Quad25GbEPHY性能
满足IEEE802.3bj和802.3by规范主线路平衡性能
100G/40GBASE-KR4/25G-KR兼容主板接口,超出XLAUI/25GAUI需求
线上和主机接收器上的充分自主响应式平衡
在线路和主板接口中具备100GbE和25GbERS-FEC及其10GE/25GEKR-FEC的完全对称结构
由IEEE802.3第73条定义的背板和电缆组件的全自动协商
兼容传输系数训练协议
第45条MDIO存储器浏览
能够外部的EEPROM初始化设备
适用于硬件中断形成性能的硬件中断管脚
具有显著可编事件映照和稳定/闪动模式下的LED管脚
分类和PRBS模式形成/检查性能
适用于诊断的环回模式
所有的高速接口上的无损眼动仪
IEEE-1149.1和1149.6JTAG兼容
温度范围高达105°C连接头
14mmx14mm169管脚FCBGA封装,球间隔为1mm
应用程序
25Gbps以太网NIC
100Gbps/25Gbps以太网线路卡
100Gbps/25Gbps以太网背板
Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5419浏览量
171598 -
端口
4文章
963浏览量
32051
