1.completion 是什么
completion 直接翻译过来是完成,所以我更愿意称 rt_completion 为 完成量。在 RT-Thread 的文档中心 中讲线程间通讯(IPC)时,只介绍了,信号量, 互斥量, 事件集,其实 rt_completion 可以认为是轻量级的二值信号量。
2.completion 怎么使用
completion 的使用非常简单
定义一个完成量
struct rt_completion completion;
初始化完成量
rt_completion_init(&completion);
等待完成量
rt_completion_wait(&completion);
释放完成量
rt_completion_done(&completion);
3.completion 的实现
completion 的 API 非常少,可以通过简单的代码去分析
初始化完成量
void rt_completion_init(struct rt_completion *completion)
rt_base_t level;
RT_ASSERT(completion != RT_NULL);
level = rt_hw_interrupt_disable();
completion->flag = RT_UNCOMPLETED;
rt_list_init(&completion->suspended_list);
rt_hw_interrupt_enable(level);
干了两件事:
设置 flag 为 RT_UNCOMPLETED
初始化完成量的链表
等待完成量(以下代码有删减)
rt_err_t rt_completion_wait(struct rt_completion *completion,
rt_int32_t timeout)
result = RT_EOK;
thread = rt_thread_self();
if (completion->flag != RT_COMPLETED)
if (timeout == 0)
else
/* reset thread error number */
thread->error = RT_EOK;
/* suspend thread */
rt_thread_suspend(thread);
/* add to suspended list */
rt_list_insert_before(&(completion->suspended_list),
&(thread->tlist));
/* current context checking */
RT_DEBUG_NOT_IN_INTERRUPT;
/* start timer */
if (timeout > 0)
/* reset the timeout of thread timer and start it */
rt_timer_control(&(thread->thread_timer),
RT_TIMER_CTRL_SET_TIME,
&timeout);
rt_timer_start(&(thread->thread_timer));
/* enable interrupt */
/* do schedule */
rt_schedule();
/* thread is waked up */
result = thread->error;
/* clean completed flag */
return result;
主要做了以下工作:
关中断:rt_hw_interrupt_disable();
挂起当前线程:rt_thread_suspend(thread);
把挂起状态插入到线程的链表中:rt_list_insert_before
确保当前函数执行不是在中断中:RT_DEBUG_NOT_IN_INTERRUPT;
设置并启动定时器:rt_timer_start(&(thread->thread_timer));
开中断:rt_hw_interrupt_enable(level);
开调度器:rt_schedule();
获取当前线程状态:result = thread->error;
设置完成量的标志位:completion->flag = RT_UNCOMPLETED;
返回线程状态
这样就完成了线程的挂起。
完成完成量(以下代码有删减)
void rt_completion_done(struct rt_completion *completion)
completion->flag = RT_COMPLETED;
if (!rt_list_isempty(&(completion->suspended_list)))
/* there is one thread in suspended list */
struct rt_thread *thread;
/* get thread entry */
thread = rt_list_entry(completion->suspended_list.next,
struct rt_thread,
tlist);
/* resume it */
rt_thread_resume(thread);
/* perform a schedule */
rt_schedule();
主要做了以下工作:
设置 flag 为 RT_COMPLETED
检查链表不为空:rt_list_isempty
获取到当前等待完成量的句柄:rt_list_entry
启动被挂起的线程:rt_thread_resume(thread);
开调度:rt_schedule();
4.completion 与信号量的对比
completion API 个数少,资源占用少,只能释放获取,不支持多次释放
semaphore API 个数多,资源占用较多,使用灵活,可以尝试获取,可以多次释放,
5.completion 如何加入工程
标准版 RT-Thread 中的 completion 源码在 "\\rt-thread\\components\\drivers\\src\\completion.c"在你要使用的文件中#include completion.h直接就可以使用。
Nano 版 RT-Thread 直接拷贝completion.c 和 completion.h 添加到工程就可以使用。
定时器
23文章
3246浏览量
114703 -
IPC
3文章
346浏览量
51897 -
串口中断
64浏览量
13880 -
RT-Thread
31文章
1285浏览量
40067 -
调度器
98浏览量
5245
