电涡流测功机是利用涡流损耗的原理来吸收功率的。由测功机、控制器及测力装置组成测功装置,可以测取被测机械的输出转矩和转速、从而得出输出功率。用来测量各种电动机、汽油机、柴油机、齿轮箱等动力机械的性能,也是型式试验的必要设备。
电涡流测功机适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如串激电机、电动工具及大功率电机。它又分常规和大扭矩电涡流测功机两种。
常规电涡流测功机转矩范围:0.1~200N.m,转速0~30000r/min;大扭矩电涡流测功机转矩范围:200~5000N.m,转速0~7000r/min。精度:转矩≤±0.5%,转速≤±0.2%
工作原理:
电涡流测功机由感应子(转子)、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成,当感应子被原动机驱动旋转时,气隙磁通密度随感应子的旋转而发生涡流电动势,并产生涡流,该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用,产生制动力矩。改变定子的励磁电流,可以调节被测动力机的转矩。
主要功能:
1、可以电脑上控制电机的开关操作;
2、系统具有手动、自动测试方式(此方式可不联接电脑操作)全部过程可在控制柜上的显示控制仪上实现;数据可锁存,以便手工记录;
3、系统具有自动测试方式:即负载根据设置自动加载,扫描电机从空载到堵转(或设定值)的特性曲线;
4、系统具有定点测试方式:即电机运行后,负载自动调节到设定值,并在设定值处稳定运行;
5、测试结果:电机测试数据以报表或曲线的方式显示,可打印保存,方便下次打开查询曲线,曲线坐标参数(横坐标及纵坐标)可修整;
6、每台电机的曲线分两种:真实曲线,和拟合曲线(即所有数据做过平均处理过的曲线),每台电机的测试曲线颜色可以修改,两种曲线图均可见打印出来。
7、额定扭矩实验精度:±0.4%;
8、测功范围:0.1Nm-5000Nm
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16402浏览量
178606 -
电涡流
37浏览量
10281 -
测功机
40浏览量
2803
