多线程编程基础知识总结!
冬至子 来源:嵌入式大杂烩 作者:LinuxZn 2023-06-07 14:22 次阅读
什么是多线程编程
1、线程和进程的区别
进程是指正在运行的程序,它拥有独立的内存空间和系统资源,不同进程之间的数据不共享。
线程是进程内的执行单元,它与同一进程内的其他线程共享进程的内存空间和系统资源。
2、多线程的优势和应用场景
多线程是一种并发编程方式,它的优势包括:
  • 提高程序的响应速度和运行效率(多核CPU下的多线程)
  • 充分利用CPU资源,提高系统的利用率
  • 支持多个任务并行执行,提高程序的可扩展性和可维护性
Linux下的多线程编程
Linux下C语言多线程编程依赖于pthread多线程库。pthread库是Linux的多线程库,是POSIX标准线程API的实现,它提供了一种创建和操纵线程的方法,以及一些同步机制,如互斥锁、条件变量等。
头文件:
`#include < pthread.h >
编译链接需要链接链接库 pthread。
一、线程的基本操作
1、pthread_create
 * @brief 创建一个线程
 * Detailed function description
 * @param[in] thread: 一个指向线程标识符的指针,线程调用后,该值被设置为线程ID;pthread_t为unsigned long int
 * @param[in] attr: 用来设置线程属性
 * @param[in] start_routine: 线程函数体,线程创建成功后,thread 指向的内存单元从该地址开始运行
 * @param[in] arg: 传递给线程函数体的参数
 * @return 线程创建成功,则返回0,失败则返回错误码,并且 thread 内容是未定义的
int pthread_create(pthread_t* thread, const pthread_attr_t* attr, void*(*start_routine)(void*), void* arg);
例子test.c:创建一个线程,每1s打印一次。
`#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < unistd.h >
static pthread_t s_thread_id;
static unsigned char s_thread_running = 0;
void *thread_fun(void *arg)
    s_thread_running = 1;
    while (s_thread_running)
        printf("thread run...\\n");
        sleep(1);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    printf("Before Thread\\n");
    ret = pthread_create(&s_thread_id, NULL, thread_fun, NULL);
    if (ret != 0)
        printf("thread_create error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_join(s_thread_id, NULL); ///< 阻塞等待线程结束
    if (ret != 0)
        printf("pthread_join error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    printf("After Thread\\n");
    exit(EXIT_SUCCESS);
编译、运行:
`gcc test.c -o test -lpthread
2、pthread_join
 * @brief 等待某个线程结束
 * Detailed function description: 这是一个线程阻塞函数,调用该函数则等到线程结束才继续运行
 * @param[in] thread: 某个线程的ID
 * @param[in] retval: 用于获取线程 start_routine 的返回值
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);
例子test.c:创建一个线程,进行一次加法运算就返回。
    static int res = 0;
    int a = 1, b = 2;
    res = a + b;
    sleep(1);
    printf("thread run, a + b = %d, addr = %p\\n", res, &res);
    pthread_exit(&res);
int main(void)
    int ret = 0;
    int *retval = NULL;
    if (ret != 0)
        printf("pthread_create error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_join(s_thread_id, (void **)&retval); ///< 阻塞等待线程结束
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    if (retval != NULL)
        printf("After Thread, retval = %d, addr = %p\\n", (int)*retval, retval);
    exit(EXIT_SUCCESS);
编译、运行:
3、pthread_exit
 * @brief 退出线程
 * @param[in] retval: 它指向的数据将作为线程退出时的返回值
 * @return void
void pthread_exit(void *retval);
  1. 线程将指定函数体中的代码执行完后自行结束;
  2. 线程执行过程中,被同一进程中的其它线程(包括主线程)强制终止;
  3. 线程执行过程中,遇到 pthread_exit() 函数结束执行。
例子test.c:创建一个线程,每个1s打印一次,打印超过5次时调用pthread_exit退出。
const static char *thread_exit_str = "thread_exit ok!";
    static int cnt = 0;
        cnt++;
        if (cnt > 5)
            pthread_exit((void*)thread_exit_str);
        sleep(1);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    void *thread_res = NULL;
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_join(s_thread_id, (void**)&thread_res);
    if (ret != 0)
        printf("thread_join error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    printf("After Thread, thread_res = %s\\n", (char*)thread_res);
    exit(EXIT_SUCCESS);
编译、运行:
使用return退出线程与使用pthread_exit退出线程的区别?
return为通用的函数退出操作,pthread_exit专用与线程,既然pthread库有提供专门的函数,自然用pthread_exit会好些,虽然使用return也可以。
看看return退出线程与使用pthread_exit退出线程的具体区别:退出主线程。使用pthread_exit退出主线程只会终止当前线程,不会影响进程中其它线程的执行;使用return退出主线程,主线程退出执行很快,所有线程都会退出。
例子:使用pthread_exit退出主线程
    sleep(1);
    printf("thread_fun run...\\n");
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    printf("main thread exit\\n");
    pthread_exit(NULL);
编译、运行:
例子:使用return退出主线程
    sleep(1);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    return 0;
编译、运行:
4、pthread_self
 * @brief 用来获取当前线程ID
 * @param[in] void
 * @return 返回线程id
pthread_t pthread_self(void);
例子:
    static int cnt = 0;
        cnt++;
        if (cnt > 5)
        printf("thread run(tid = %ld)...\\n", pthread_self());
        sleep(1);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    pid_t pid = getpid();
    printf("pid = %d\\n", pid);
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    exit(EXIT_SUCCESS);
编译、运行:
5、pthraad_detach
 * @brief 分离线程
 * Detailed function description: 分离线程,线程结束是系统自动回收线程的资源
 * @return 成功时返回0,失败返回其他值
int pthread_detach(pthread_t thread);
pthread_create创建的线程有两种状态:joinable(可结合的)和unjoinable(不可结合的/分离的)。默认是joinable 状态。
一个可结合的线程能够被其他线程收回其资源和杀死;在被其他线程回收之前,它的存储器资源(如栈)是不释放的,所以以默认的属性创建线程时,创建的线程时可结合的,我们需要对线程退出时调用pthread_join对线程资源进行回收。只有当pthread_join函数返回时,创建的线程才算终止,才能释放自己占用的系统资源。
一个不可结合的线程,线程结束后会自动释放占用资源。
因为pthread_join是一个阻塞的操作,而大多数时候主线程并不希望因为调用pthread_join而阻塞,并且大多数情况下不会使用线程函数体的返回值,所以这时候可以把线程创建为不可结合的/分离的。
把线程创建为不可结合的/分离的有两种方式:
  • 在创建线程之后,使用pthraad_detach分离线程。
  • 在创建线程之前,使用pthread_attr_setdetachstate设置线程以不可结合的/分离的状态创建。
例子:在创建线程之后,使用pthraad_detach分离线程。
        printf("child thread run...\\n");
        sleep(1);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_detach(s_thread_id);
    if (ret != 0)
        printf("pthread_detach error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    while (1)
        printf("main thread run...\\n");
        sleep(1);
    exit(EXIT_SUCCESS);
编译、运行:
pthread_join与pthraad_detach的区别:
  • pthread_detach()即主线程与子线程分离,两者相互不干涉,子线程结束同时子线程的资源自动回收。
  • pthread_join()即是子线程合入主线程,主线程会一直阻塞,直到子线程执行结束,然后回收子线程资源,并继续执行。
6、pthread_attr_init
 * @brief 初始化一个线程对象的属性
 * @param[in] attr: 指向一个线程属性的指针
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr);
如果不设置线程属性,线程则以默认属性进行创建,默认的属性值如:
例子:在创建线程之前,使用pthread_attr_setdetachstate设置线程以不可结合的/分离的状态创建。
        sleep(1);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    pthread_attr_t attr;
    ret = pthread_attr_init(&attr);
    if (ret != 0)
        printf("pthread_attr_init error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED);  ///< 线程以分离的状态创建
    ret = pthread_create(&s_thread_id, &attr, thread_fun, NULL);
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    pthread_attr_destroy(&attr);  ///< 销毁线程属性结构
    while (1)
        sleep(1);
    exit(EXIT_SUCCESS);
二、互斥锁(mutex)的使用
互斥锁用于保护一些公共资源。一些公共资源有可能会被多个线程共同使用,如果不做资源保护,可能会产生 意想不到的bug。
一个线程,如果需要访问公共资源,需要获得互斥锁并对其加锁,资源在在锁定过程中,如果其它线程对其进行访问,也需要获得互斥锁,如果获取不到,线程只能进行阻塞,直到获得该锁的线程解锁。
互斥锁API:
`#include< pthread.h >
///< 创建互斥对象,用指定的初始化属性初始化互斥对象
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex,
                                       const pthread_mutex_attr_t *mutexattr);
///< 加锁
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
///< 解锁
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
///< 加锁,但是如果对象已经上锁则返回EBUSY错误代码而不阻塞
int pthread_mmutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
///< 析构并释放mutex相关资源
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
互斥锁有两种创建方式:
  • 静态创建:
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
  • 动态创建:
`pthread_mutex_t mutex;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
pthread互斥锁属性包括:
  • PTHREAD_MUTEX_TIMED_NP:这是缺省值,也就是普通锁。当一个线程加锁以后,其余请求锁的线程将会形成一个等待队列,并在解锁后按优先级获得锁。这种策略可以确保资源分配的公平性。
  • PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE_NP:嵌套锁。允许同一个线程对同一个锁成功获得多次,并通过unlock解锁。如果是不同线程请求,则在加锁线程解锁时重新竞争。
  • PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK_NP:检错锁。如果同一个线程请求同一个锁,则返回EDEADLK,否则与PTHREAD_MUTEX_TIMED_NP类型动作相同,这样就保证了当不允许多次加锁时不会出现最简单情况下的死锁。
  • PTHREAD_MUTEX_ADAPTIVE_NP:适应锁,动作最简单的锁类型,仅等待一小段时间,如果不能获得锁就放弃等待
互斥锁使用形式:
pthread_mutex_init(&mutex,NULL);  ///< 初始化互斥锁
pthread_mutex_lock(&mutex);       ///< 加锁
///< 操作公共资源
pthread_mutex_unlock(&mutex);     ///< 解锁
pthread_mutex_destroy(&mutex);    ///< 销毁互斥锁
例子:
static pthread_t s_thread1_id;
static pthread_t s_thread2_id;
static unsigned char s_thread1_running = 0;
static unsigned char s_thread2_running = 0;
static pthread_mutex_t s_mutex;
static int s_cnt = 0;
void *thread1_fun(void *arg)
     printf("[%s]pthread_mutex_lock ------ s_cnt = %d\\n", __FUNCTION__, s_cnt);
    pthread_mutex_lock(&s_mutex);    ///< 加锁
    for (size_t i = 0; i < 100; i++)
        s_cnt++;
    printf("[%s]pthread_mutex_unlock ------ s_cnt = %d\\n", __FUNCTION__, s_cnt);
    pthread_mutex_unlock(&s_mutex);  ///< 解锁
    pthread_exit(NULL);
void *thread2_fun(void *arg)
        s_cnt++;
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    ///< 创建互斥量
    ret = pthread_mutex_init(&s_mutex, NULL);
    if (ret != 0)
        printf("pthread_mutex_init error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 创建线程1
    ret = pthread_create(&s_thread1_id, NULL, thread1_fun, NULL);
    if (ret != 0)
        printf("thread1_create error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_join(s_thread1_id, NULL); ///< 阻塞等待线程结束
    if (ret != 0)
        printf("pthread1_join error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 创建线程2
    ret = pthread_create(&s_thread2_id, NULL, thread2_fun, NULL);
    if (ret != 0)
        printf("thread2_create error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_join(s_thread2_id, NULL); ///< 阻塞等待线程结束
    if (ret != 0)
        printf("pthread2_join error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    printf("main thread, s_cnt = %d\\n", s_cnt);
    ret = pthread_mutex_destroy(&s_mutex);
        printf("pthread_mutex_destroy error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    return 0;
编译、运行:
三、条件变量的使用
条件变量是在线程中以睡眠的方式等待某一条件的发生,是利用线程间共享的全局变量进行同步的一种机制。
条件变量是线程可用的一种同步机制,条件变量给多个线程提供了一个会合的场所,条件变量与互斥量一起使用时,允许线程以无竞争的方式等待特定的条件发生。
条件变量API:
///< 条件变量初始化
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond, const pthread_condattr_t *restrict attr);
///< 销毁条件变量
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
///< 等待条件变量
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex);
///< 带有超时功能的 等待条件变量
int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond,
      pthread_mutex_t *restrict mutex,
      const struct timespec *restrict tsptr);
///< 通知条件变量,唤醒至少1个等待该条件的线程
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
///< 通知条件变量,广播唤醒等待该条件的所有线程
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
假如有两个线程,线程1依赖于某个变量才能执行相应的操作,而这个变量正好是由线程2来改变的。这种情况下有两种方案编写程序:
方案一:线程1轮询的方式检测这个变量是否变化,变化则执行相应的操作。
方案二:使用条件变量的方式。线程1等待线程2满足条件时进行唤醒。
其中,方案一比较浪费CPU资源。
条件变量的例子:创建两个线程,线程1对全局计数变量cnt从0开始进行自增操作。线程2打印5的倍数,线程1打印其它数。
static pthread_cond_t s_cond;
    s_thread1_running = 1;
    while (s_thread1_running)
        s_cnt++;
        if (s_cnt % 5 == 0)
            pthread_cond_signal(&s_cond);  ///< 唤醒其它等待该条件的线程
        else
            printf("[%s]s_cnt = %d\\n", __FUNCTION__, s_cnt);
        usleep(100 * 1000);
    pthread_exit(NULL);
    s_thread2_running = 1;
    while (s_thread2_running)
        while (s_cnt % 5 != 0)
            pthread_cond_wait(&s_cond, &s_mutex);   ///< 等待条件变量
        usleep(200 * 1000);
    pthread_exit(NULL);
int main(void)
    int ret = 0;
    ///< 创建互斥量
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 创建条件变量
    ret = pthread_cond_init(&s_cond, NULL);
    if (ret != 0)
        printf("pthread_cond_init error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 创建线程1
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_detach(s_thread1_id);
    if (ret != 0)
        printf("s_thread1_id error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 创建线程2
    if (ret != 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    ret = pthread_detach(s_thread2_id);
    if (ret != 0)
        printf("s_thread2_id error!\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    while (1)
        sleep(1);
    return 0;
编译、运行:
  • Linux系统
  • C语言
  • Pthread线程库
    labview多线程编程
    子曰:何为labview多线程编程
    发表于 03-11 15:46
    Linux下多线程编程总结
    最近研究MySQL源码,各种锁,各种互斥,好在我去年认真学了《unix环境高级编程》, 虽然已经忘得差不多了,但是学过始终是学过,拿起来也快。写这篇文章的目的就是总结Linux 下多线程编程
    发表于 07-23 08:17
    C++面向对象多线程编程 (pdf电子版)
    C++面向对象多线程编程共分13章,全面讲解构建多线程架构与增量多线程编程技术。第1章介绍了
    发表于 09-25 09:39 0次下载
    QNX环境下多线程编程
    介绍了QNX 实时操作系统和多线程编程技术,包括线程间同步的方法、多线程程序的分析步骤、线程基本程序结构以及实用编译方法。QNX 是由加拿大
    发表于 08-12 17:37 30次下载
    linux多线程编程课件
    电子发烧友为您提供了linux多线程编程课件,希望对您学习 linux 有所帮助。部分内容如下: *1、多线程模型在单处理器模型和多处理器系统上,都能改善响应时间和吞吐量。 *2、线程
    发表于 07-10 11:58 0次下载
    linux多线程编程开发
    本文中我们针对 Linux 上多线程编程的主要特性总结出 5 条经验,用以改善 Linux 多线程编程的习惯和避免其中的开发陷阱。在本文中,
    发表于 12-26 14:24 55次下载
    linux<b class='flag-5'>多线程</b><b class='flag-5'>编程</b>开发
    MFC下的多线程编程
    计算机上的上位机制作工具语言之MFC下的多线程编程
    发表于 09-01 14:55 0次下载
    VC-MFC多线程编程详解
    VC编程中关于 MFC多线程编程的详解文档
    发表于 09-01 15:01 0次下载
    Windows多线程编程
    计算机上的上位机制作工具语言之Windows多线程编程,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-01 15:27 0次下载
    什么是多线程编程?多线程编程基础知识
    摘要:多线程编程是现代软件技术中很重要的一个环节。要弄懂多线程,这就要牵涉到多进程。本文主要以多线程编程以及
    发表于 12-08 16:30 1.3w次阅读
    关于Linux下多线程编程技术学习总结
    Linux下多线程编程技术 作为一个IT人员,不断的学习和总结是我们这个职业习惯,所以我会将每个阶段的学习都会通过一点的总结来记录和检测自己的学习效果,今天为大家
    发表于 04-22 03:12 2210次阅读
    关于Linux下<b class='flag-5'>多线程</b><b class='flag-5'>编程</b>技术学习<b class='flag-5'>总结</b>
    多线程编程指南的PDF电子书免费下载
    多线程编程指南》介绍了 SolarisTM 操作系统 (Solaris Operating System, Solaris OS)中 POSIX®线程和 Solaris 线程
    发表于 06-11 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>多线程</b><b class='flag-5'>编程</b>指南的PDF电子书免费下载
    Linux中多线程编程知识
    Hello、Hello大家好,我是木荣,今天我们继续来聊一聊Linux中多线程编程中的重要知识点,详细谈谈多线程中同步和互斥机制。
    发表于 04-26 17:27 607次阅读
    Linux中<b class='flag-5'>多线程</b><b class='flag-5'>编程</b>的<b class='flag-5'>知识</b>点
    mfc多线程编程实例
    (图形用户界面)应用程序的开发。在这篇文章中,我们将重点介绍MFC中的多线程编程多线程编程在软件开发中非常重要,它可以实现程序的并发执行,提高程序的效率和响应速度。MFC提供了丰富
    的头像 发表于 12-01 14:29 1521次阅读
    socket 多线程编程实现方法
    在现代网络编程中,多线程技术被广泛应用于提高服务器的并发处理能力。Socket编程是网络通信的基础,而将多线程技术应用于Socket编程,可
    的头像 发表于 11-12 14:16 393次阅读
