在不断发展的新能源领域,可靠的电气控制是至关重要的。YX208HT新能源继电器作为一款高性能的电气设备,具有许多令人印象深刻的特点和优势,为新能源应用提供了可靠的解决方案。
首先,YX208HT具备高触点容量。它能够承载高达16A的触点切换能力,适用于高负载应用。这使得它在处理大电流和高功率的新能源系统中表现出色。
其次,YX208HT拥有高耐压特性。它具备5KV的介电强度(线圈与触点之间),提供了可靠的电气隔离保护。这使得它能够在严苛的工作环境下,确保安全可靠的运行。
此外,YX208HT还具备灵活的触点间隙规格。它可提供1.5mm(最大2.0mm)的触点间隙规格,以满足不同应用需求。这使得它在不同的电气控制场景中具备更大的适应性和可靠性。
在触点参数方面,YX208HT采用2A、2C的触点形式,接触电阻最大为100mΩ,采用银合金作为触点材料。额定负载为16A/12A 250VAC/30VDC,最大切换电流为16A,最大切换电压为277VAC/30VDC,最大切换功率为4000VA/360W。机械寿命达到1x10^6次OPS,电气寿命为5x10^4次OPS,保证了长时间稳定的运行。
在性能参数方面,YX208HT具有出色的吸合和释放时间,分别为15ms和8ms。它还具备良好的绝缘电阻,最小为1000MQ(500VDC),以及高强度的介质耐压,能够在不同电压条件下提供可靠的隔离保护。抗振性方面,YX208HT能够在10-55Hz的双振幅1.5mm(DA)的条件下进行误动作和耐久测试。此外,它还具备较高的抗冲击能力,能够承受最小10G的功能性冲击和最小100G的破坏性冲击。
YX208HT在不同环境温度下都能可靠地工作,温度范围为-40℃至+105℃(无冷凝)。这使得YX208HT适用于各种工业和商业应用中,无论是在极寒的冬季还是酷热的夏季,都能保持稳定性能。
此外,YX208HT的重量轻巧,约为17.3克,使其在安装和布线时更加方便。它采用3引脚TO-220封装,易于安装和集成到现有的电气系统中。
YX208HT新能源继电器的应用领域广泛。首先,它在高效能源供应中发挥着重要作用,如高效率电源和能源存储系统。其次,它适用于电信和数据通信领域,可以用于控制通信设备的电源和信号传输。此外,它还可以用于伺服电机系统,提供稳定的电气控制。同时,它还适用于汽车行业,如电动汽车、混合动力汽车和电动自行车等。
总而言之,YX208HT新能源继电器是一款可靠、高性能的电气设备,具有高触点容量、高耐压和灵活的触点间隙规格。它在各种环境和应用中都能提供稳定可靠的电气控制,是新能源领域的理想选择。无论是在高效能源供应、通信领域、伺服电机系统还是汽车行业,YX208HT都能发挥重要作用,为新能源应用提供可靠性和高效能源解决方案。
新能源
26文章
5186浏览量
107112 -
继电器
132文章
5314浏览量
148318 -
电气设备
3文章
992浏览量
32046
