光学成像质量评价
led13535084363 来源:光行天下 2023-06-07 14:34 次阅读
1. 理想成像和像差从几何光学的角度看,光学系统只对被成像物体进行放大或缩小,物平面上的一点经过透镜的作用,变成像平面上的一点,称为“点点成像”,或“理想成像”,像和物具有等同的清晰度,分辨率为无限高,相应的系统称为理想光学系统。
图1. 理想成像和衍射受限
像差和弥散圆:一个物点经过实际成像镜头形成的像不再是点像,具有弥散,称为“像差”。像差的主要原因为:
▷镜头有限孔径光栏( F 数)限制,称为“衍射受限”(diffraction-limited);
▷单色光照射,由设计、材料、加工、调试不完善形成的像差(单色光像差);
▷宽波段光波(多色光)照射形成的像差(色差)。
▷在像差不太严重时,弥散斑近似为圆形,称弥散圆。光学设计软件ZEMAX给出弥散圆的半径( RRMS :RMS radius)
图.2 实际光学系统的弥散斑
2. 衍射受限成像(diffraction limited imaging)
▷从物面上任意一点发出的光波,携带着该物点的信息,本来是向着所有方向发射的,但成像镜头都有孔径光栏,限制了物点发出的光束,只接收孔径角2u 范围内的光束进入系统并传递,参与成像。超出该孔径的光束通不过透镜。
▷从信息论的观点看,有限孔径形成信息的损失,光波在透镜边缘的衍射(又称“绕射”)使波面边缘发生畸变。孔径角2u越小,信息的损失越大。
图3. 衍射受限图示
▷一个设计、材料、加工、装配调试都完美的镜头(无像差镜头),仅由于孔径限制形成的像差称“衍射受限”像差。其弥散斑半径为:
其中n为折射率,F为F数,F=f/D , D是入射孔径大小, f为焦距,u为孔径角,相关图形称艾里斑(Airy disk)。该系统称为“衍射受限光学系统”,是实际光学系统的极限。
图.4 艾里斑 ▷我们注意到:即使设计加工都完美,透镜仍然实现不了“点点成像”,物点的像是一个艾里斑(图4)。 ▷也正由于设计、材料、加工、装配调试的误差,实际镜头的弥散斑大于甚至远大于艾里斑。只有精密显微物镜、望远物镜、高级光刻制版镜头中心视场(0视场)的弥散圆接近艾里斑。3. 弥散圆和像质评价▷弥散斑表示实际光学系统(像差光学系统)对于衍射受限系统的偏离,常用弥散斑来评价实际光学系统。 ▷对弥散斑的要求是尽可能高的能量集中度,具体来讲,要求: □RRMS 尽量小; □弥散斑尽量接近圆(旋转对称),参见图5。
图5. CCD镜头不同视场的弥
▷RRMS 、最小分辨长度、CCD/CMOS像素 □设为探测图像的CCD/CMOS相机的像素尺寸,经验表明:
□在能量相对集中,弥散圆比较对称的情况下,最小分辨长度(偏紧估计)
□相应的传递函数为
□例如,当像素尺寸4cecfad4-04da-11ee-90ce-dac502259ad0.png时,高性能镜头要求4cf473ae-04da-11ee-90ce-dac502259ad0.png。中等性能镜头4cfb9738-04da-11ee-90ce-dac502259ad0.png,相应传递函数值为50/mm(每毫米50线对)。
□不同视场的弥散圆大小一般不相同,应分别考虑。例如图5。
4. 影响成像质量的因素 ▷影响因素为:设计、材料、加工、装配调试。 ▷设计: □光学设计人员首先必须了解客户提出的技术指标,主要为使用波段、焦距值、孔径、视场、最近物距、放大率、景深、畸变、分辨率等。 □在实际使用过程中对一个光学系统的评价是非常广泛的,不但要求它有理想的成像质量,还需考虑体积、重量、外形、适应性、牢固度、工艺性能、材料选用、造价等等。 □体积、重量等要求,有时直接地影响着实际使用价值。过分追求某一指标而忽略其它指标都是片面的。 □在满足技术指标的前提下,要求尽可能简单、元件数要尽量少,结构要紧凑,采用胶合镜,尽量使用常用玻璃。 □尽量采用已有的典型设计,或略作修改,例如CCD/CMOS镜头:双胶合、三片式、天赛、双高斯及其变形;显微物镜一般就是李斯特型、阿贝型等。一般不鼓励创新。
图5. 典型CCD/CMOS物镜
图6.典型显微物镜
□最好的设计指标,如果在工艺上,材料的物理、化学性能上无法保证,也无法批量生产。
□以上要求都不是绝对的,必要时可采用非球面、特种玻璃、大像差等特殊设计。
▷加工:
□近年来,机加工设备自动化程度、加工水平普遍提高,加工达不到指标的情况不多。
□先进光学加工设备虽已使用,但仍有较多传统老设备在使用。在一些小厂,和一些小批加工订单,传统工艺仍在大量使用,检验不严格。
□机加工的公差带已提升1到2级,光学加工仍在沿用原来的公差带。
□对镜头成像质量影响,依次为:镜框跳动、镜片安装倾斜、外 圆 直 径 (外圆和镜框的间隙)、透镜中心偏(concentricity)、厚度、光圈、光洁度。
▷装配调试:
□装配调试是镜头生产的最后一道工序,要求:
☆环境洁净;
☆装配工具工装(旋转台、镜片承载台、小镜片的吸盘、自动改锥、压圈旋紧器);
☆近代批量装配的概念为:镜片、镜框公差恰当,原则上镜头不需调试,只需检测
☆装配用胶软硬恰到好处、不产生应力。
□目前的问题为:
☆缺少合理的装配工艺,缺乏装配工艺工程师
☆装配的一致性较差;
☆镜片松紧程度不一致,过松不能用,过紧产生应力。
☆装配用胶不一定合适;
☆洁净度差距大。
□目前水平,基本上不能承担偏振要求高的产品装配,以及高分辨率镜头,例如:
☆偏振显微镜物镜;
4d1099f8-04da-11ee-90ce-dac502259ad0.png的CCD/CMOS物镜;
半导体检测镜头(光刻、制版镜头)。
▷材料:折射率、阿贝数偏差
□折射率误差引起焦距相对误差:
在折射率低的玻璃、镜片数较多时这个问题相对突出。
5. 高品质成像:
分辨率足够高、反差适中、层次丰富、杂光少、彩色还原正确、畸变符合要求(一般≤5%,高性能≤1%)、画面中各处照度均匀、画面的“调子”软硬恰当、景深够用、景物质感强,适合批量生产,就是高品质的成像物镜。
  • 透镜
  • 光学系统
  • 光学成像
原文标题:光学成像质量评价
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不同医学成像方法电子设计的挑战
    21世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自20世纪70年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面
    发表于 05-16 10:44
    光学成像与激光散斑成像技术的介绍
    光学成像能获取组织和细胞的结构和功能信息,在生命科学的基础研究与应用研究中表现出巨大潜力。但在活体研究时,组织的高散射限制了光在组织中的穿透深度,从而影响了成像的分辨率和对比度。利用外科手术建立起来
    发表于 10-26 10:18 15次下载
    最创新的近红外二区荧光/生物发光双模式光学成像技术
    在众多影像技术中,活体光学成像技术具有成像速度快、灵敏度高、可以进行多通道成像以及经济快捷等特点,已被广泛应用于干细胞示踪研究。
    的头像 发表于 03-15 15:50 8297次阅读
    最创新的近红外二区荧光/生物发光双模式<b class='flag-5'>光学成像</b>技术
    苹果提出利用短波红外光学成像来进行指纹识别
    苹果的专利和当下流行的屏下指纹识别不同,它的方法是:光学成像系统会向上发射短波红外光,短波红外光会与手指相互作用,并根据与屏幕接触的脊线的存在反射光线。然后,反射的红外光会被同一个光学成像系统中的光敏元件接收,它可以呈现出指纹的一部分进行分析。
    的头像 发表于 11-04 14:32 3014次阅读
    苹果提出利用短波红外<b class='flag-5'>光学成像</b>来进行指纹识别
    基于深度学习的光学成像算法综述
    光声成像( otoacoustic Imaging,PA)是一种多物理场耦合的无创生物医学功能成像技术,它将纯光学成像的高对比度与超声成像的高空间分辨率相结合,可同时获得生物组织的结构
    发表于 06-16 14:58 10次下载
    光学成像技术的了解与研究
    视觉是人类获取客观世界信息的主要途径(据估计人类感知外界信息有80%来自视觉),但在时间、空间、灵敏度、光谱、分辨力等方面都有局限性。光学成像技术利用各种光学成像系统获得客观景物图像,通过光信息的可视化可延伸并扩展人眼的视觉人性。
    的头像 发表于 10-10 17:50 4873次阅读
    计算光学成像技术的基本概念、内涵和优势
    计算光学成像,顾名思义,是把“计算”融入到光学图像形成过程中任何一个或者多个环节的一类新型的成像技术或系统。光学图像的形成与场景/物体的照明模式、系统的
    的头像 发表于 11-17 11:23 4718次阅读
    计算光学成像:何来,何处,何去,何从?
    一个典型的光学成像系统主要由光源、光学镜头组、光探测器三部分组成。光学镜头将三维场景目标发出或者透/反/散射的光线聚焦在表面上,探测器像素和样品之间通过建立一种直接的一一对应关系来获取图像
    的头像 发表于 01-13 11:23 2881次阅读
    计算光学成像:突破传统光学成像极限
    随着传感器、云计算、人工智能等新一代信息技术的不断演进,新型解决方案逐步浮出水面——计算光学成像。计算光学成像以具体应用任务为准则,通过多维度获取或编码光场信息(如角度、偏振、相位等),为传感器设计远超人眼的感知新范式;
    的头像 发表于 01-15 15:13 1288次阅读
    为什么跨尺度光学成像的意义至关重要呢?
    光学成像系统获取的信息量由光学系统的视场和分辨率决定。宽视场能够覆盖更广的观察范围,高分辨率能够获得物体更多的细节信息。
    的头像 发表于 01-16 15:08 3036次阅读
    基于光学成像的物体三维重建技术研究
    随着计算机科学和数字成像技术的飞速发展,光学成像技术在许多领域中得到了广泛应用,其中之一便是物体三维重建。物体三维重建技术是一种通过计算机处理图像数据,获得物体三维信息的技术。光学成像技术作为物体
    的头像 发表于 09-15 09:29 896次阅读
    基于<b class='flag-5'>光学成像</b>的物体三维重建技术研究
    计算光学成像如何突破传统光学成像极限
    传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物
    发表于 11-17 17:08 890次阅读
    计算<b class='flag-5'>光学成像</b>如何突破传统<b class='flag-5'>光学成像</b>极限
    浅谈超分辨光学成像
    分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统
    的头像 发表于 03-15 06:35 580次阅读
    浅谈超分辨<b class='flag-5'>光学成像</b>
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 552次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学</b>系统的<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>质量</b>客观<b class='flag-5'>评价</b>
    光学成像的关键技术和工艺
    实现。 光谱成像 光谱成像技术可捕捉材料的光谱信息进行化学分析。 例如,拉曼光谱利用激光与分子振动的相互作用来揭示化学特性。它对于识别化合物和分析材料,包括监测手术环境中的麻醉气体混合物至关重要。 医学成像技术
    的头像 发表于 11-01 06:25 195次阅读
    <b class='flag-5'>光学成像</b>的关键技术和工艺
