模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
常见的模拟量IO包括以下几种:
第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见的模拟输入信号包括电压、电流、温度、压力等。
第二种:模拟输出(AO):模拟输出是指将数字信号转换为模拟量信号,并且输出到执行器或其他设备中进行控制。常见的模拟输出信号包括电压、电流、速度、位置等。
第三种:温度输入(TI):温度输入是一种特殊的模拟输入,用于测量温度信号并将其转换为数字信号。常见的温度输入信号包括热电偶、热敏电阻、红外线传感器等。
第四种:温度输出(TO):温度输出是一种特殊的模拟输出,用于将数字信号转换为温度信号,并且输出到执行器或其他设备中进行控制。
第五种:电压输入(VI):电压输入是一种特殊的模拟输入,用于测量电压信号并将其转换为数字信号。常见的电压输入信号包括直流电压、交流电压等。
第六种:电流输入(AI):电流输入是一种特殊的模拟输入,用于测量电流信号并将其转换为数字信号。常见的电流输入信号包括直流电流、交流电流等。
总之,不同类型的模拟量IO适用于不同的应用场景和设备要求。
在选择模拟量IO时需要根据具体的控制任务和信号类型来决定。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:常见的模拟量IO都有哪些种类?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟量和开关量 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量和开关量。
不论输入还是输出,一个参数要么是
发表于 12-11 11:38
•3039次阅读
、+/-10V三种信号。注意:S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是027648或-2764827648。普通模拟量模块接线端子分布如下图1 模拟量模块接线所示,每个模拟量
发表于 11-10 14:17
•1.4w次阅读
输出的是外部设备可以接收的模拟量。 模拟量的输入在过程控制中应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量。模拟量经传感器或变送器转换为标准信号,输入模块
发表于 09-29 15:02
•7114次阅读
众所周知,在控制系统中有两个常见的术语,“模拟量”和“开关量”。不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么是开关量。
发表于 12-18 14:58
•4.2w次阅读
开关量和模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关量和模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关量和
发表于 02-05 16:45
•1.2w次阅读
无线模拟量、开关量模块主要针对于工业应用设计,用于工业环境下对设备进行IO控制、以及模拟量仪器仪表数据采集;以下将详细讲解其特性。
发表于 05-08 10:45
•17次下载
模拟量和开关量具体的区别分别为:开关量——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是模拟量。
发表于 06-16 16:07
•2.8w次阅读
开关量是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号即模拟量。
发表于 07-06 16:21
•1.1w次阅读
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:
发表于 06-07 14:45
•3733次阅读
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压
发表于 12-18 16:00
•1776次阅读
模拟量输入/输出、数字量输入/输出等接口,用于采集各种类型的PLC、传感器IO数据。其中,模拟量数采接口用于采集温度、压力、流量等模拟量信号
发表于 12-28 15:32
•602次阅读
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的
发表于 02-05 15:02
•1482次阅读
模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关量信号的PLC形成对比。模拟量PLC的种类可以从多个维度进行划分
发表于 04-08 10:05
•580次阅读
IO模拟量模块是工业自动化领域中常用的一种设备,用于处理模拟信号。在工业控制系统中,模拟信号通常指的是连续变化的信号,如温度、压力、流量等,这些信号可以用无限精细的数值表示。与之相对的
发表于 08-02 09:00
•454次阅读
分布式IO模拟量模块是分布式IO系统中的重要组件,用于实现现场设备或过程的模拟量信号的采集、监视和控制。该模块通常与现场总线耦合器配合使用,能够接收来自现场设备的
发表于 10-24 16:30
•193次阅读
