压力传感器是许多水下应用中必不可少的安全和后勤设备。 对于水肺潜水,可靠的深度计或潜水表对于估计潜水深度和确保安全上升和下降至关重要。
历史上,许多潜水表和深度计都是模拟设计。 与模拟传感器相比,数字压力传感器具有多项优势,并且可以轻松地与组合来自多个传感器的信息的潜水电脑连接。
数字压力传感器将由传感元件组成; 对于压力传感器,这通常是一个压阻元件和一个传感器,用于将传感器响应转换为数字信号进行处理。 数字传感器可以非常紧凑,没有活动部件,可用于恶劣和腐蚀性环境,包括盐水。 压阻式传感器特别适合水生测量,因为它们对工作深度几乎没有限制。1
这种压力传感器的常见应用包括声纳浮标(有时称为声纳浮标)、水箱和海洋深度测量、潜水表和钓鱼。
优点传感器系统
Merit Sensor Systems 是领先的专家 压力传感器 适用于许多应用,包括潜水和淡水工作。 Merit Sensor Systems 提供多种不同的传感设备,它们具有令人难以置信的小尺寸和超低功耗。 低功耗对于许多远程水上应用至关重要,因为设备必须由电池供电,并且需要许多小时的电池寿命。
对于声纳浮标,可部署设备使用声纳信号来定位经过的潜艇和海上交通或监测潮汐状况,Merit Sensor Systems 开发了压力传感器,可以取代传统的有线/线路技术。 通常情况下,浮标将通过一根线轴将设备连接到水面的浮子来部署,线的长度用于估计设备的深度。 然而,由于海洋在不断移动,由于设备在水中时会发生横向偏转,所以金属丝位移通常不能很好地衡量深度。 压力传感器可以通过测量当地水压来提供更准确的深度测量。
对于声纳浮标,Merit Sensor Systems 提供一系列合适的传感器,包括 高温超导 1510 系列中, TR系列 并且,对于更有限的操作深度,超低功耗 MS系列. 所有这些都是高度紧凑、重量轻的传感器,可以很容易地集成到一系列设备中,并提供许多小时的连续运行。 HTS 系列还将很快配备睡眠模式,以便进一步延长电池寿命。
所有 Merit 传感器系统系列都与各种水环境和条件具有极高的介质兼容性。 这 MS系列 填充凝胶以提供额外保护,其紧凑的设计占地面积意味着它已成功用于潜水表。 这 MS系列 是一种经济实惠的选择,在广泛的温度范围内具有出色的稳定性,并且还符合 RoHS 标准。
计算深度
为什么压力传感器在恢复深度信息方面如此有效? 由于水的密度在大多数环境中是恒定的,重力也是如此,因此水下压力与浸没深度成正比。 通过用于处理的机载电子设备,压力传感器可以快速将这些压力读数转换为浸入深度甚至当地水位的测量值。
潜水电脑可以显示和处理一系列压力信息,从呼吸罐中的剩余气体水平到潜水深度。 一些潜水电脑将使用它来计算潜水的剩余安全时间。
Merit Sensor Systems 的所有压力传感器系列都可以集成为数字系统的一部分,但是 高温超导 1510 系列 可以选择提供数字或模拟输出。
对于实时深度计算很重要,所有压力传感器都有 10 毫秒的启动时间,以防设备需要快速重启。 每个压力传感器的质量都小于 2 g,包括所需的任何保护外壳和支架,尤其适用于盐水应用。
这些压力传感器的特点是它们具有仅 0.5% FS 寿命漂移、极低的压力和温度滞后执行高精度测量的潜力。 无论您是需要能够支持手动潜水最高安全标准的压力传感器,还是需要用于 24/7 在线水箱监控的快速读数传感器,Merit Sensor Systems 都能提供。
高温超导 1510 系列中, TR系列 和 MS系列 每个都有不同的设计和外壳,以针对特定任务优化它们。 MS 系列是一种表面贴装的陶瓷器件。 全补偿 TR 系列是一种直接媒体压力监测器,旨在与现有设备即插即用。 HTS1510 系列是一种背面压力监测器,可以表面贴装并集成到现有控制板中。
审核编辑:郭婷
传感器
2553文章
51511浏览量
757271 -
监测器
176浏览量
38863
