FPGA的数字信号处理:Verilog实现简单的FIR滤波器
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 2023-06-07 14:51 次阅读
该项目介绍了如何使用 Verilog 实现具有预生成系数的简单 FIR 滤波器
绪论
不起眼的 FIR 滤波器是 FPGA 数字信号处理中最基本的模块之一,因此了解如何将具有给定抽头数及其相应系数值的基本模块组合在一起非常重要。因此,在这个关于 FPGA 上 DSP 基础实用入门的教程中,将从一个简单的 15 抽头低通滤波器 FIR 开始,在 Matlab 中为其生成初始系数值,然后转换这些值用于编写 Verilog 模块。
有限脉冲响应或 FIR 滤波器定义为脉冲响应在特定时间段内稳定为零值的滤波器。脉冲响应稳定到零所花费的时间与滤波器阶数(抽头数)直接相关,滤波器阶数是 FIR 的基础传递函数多项式的阶数。FIR 的传递函数不包含反馈,因此如果输入一个值为 1 的脉冲,然后输入一串零值,输出将只是滤波器的系数值。
滤波器的作用基本都是用于信号调节,主要集中在选择滤除或允许通过哪些频率。最简单的例子之一是低通滤波器,它允许低于某个阈值(截止频率)的频率通过,同时大大衰减高于该阈值的频率,如下图所示。
该项目的主要重点是在 HDL(具体为 Verilog)中实现 FIR,它可以分解为三个主要逻辑组件:一个循环缓冲器,用于将每个样本计时到适当地考虑了串行输入的延迟、每个抽头系数值的乘法器以及每个抽头输出的求和结果的累加器。
由于本项目专注于 FPGA 逻辑中 FIR 的设计机制,所以只是使用 Simulink 中的 FDA 工具和 Matlab 为低通滤波器插入一些简单参数,然后使用生成的系数值放到 Verilog 模块中完成滤波器的设计(在后面的步骤中完成)。
选择实现一个简单的 15 抽头低通滤波器 FIR,采样率为 1Ms/s,通带频率为 200kHz,阻带频率为 355kHz,得到以下系数:
-0.0265
0.5000
0.3139
为 FIR 模块创建设计文件
在 Vivado 项目中添加源文件。
在确定 FIR 的顺序(抽头数)并获得系数值后,接下来需要定义的下一组参数就是输入样本、输出样本和系数本身的位宽。
对于这个 FIR,选择将输入样本和系数寄存器设置为 16 位宽,并将输出样本寄存器设置为 32 位,因为两个 16 位值的乘积是一个 32 位值(两个值的宽度相乘得到乘积的宽度,所以如果选择了 8 位抽头的 16 位输入样本,那么输出样本将为 24 位宽)。
这些值也都是带符号的,因此 MSB 用作符号位,在选择输入样本寄存器的初始宽度时一定要记住这一点。要在 Verilog 中将这些值设置为有符号数据类型,使用关键字signed :
regsigned[15:0]register_name;
接下来要解决的是如何在 Verilog 中处理系数值,小数点值需要转换为定点值。由于所有系数值都小于 1,因此寄存器的所有 15 位(总共 16 位,MSB 是有符号位)都可以用于小数位。通常,必须决定要将寄存器中的多少位用于数字的整数部分与数字的小数部分。因此,转换分数值抽头的数学是:(fractional coefficient value)*(2^(15))该乘积的小数值被四舍五入,并且如果系数为负,则计算该值的二进制补码:
tap0=twos(-0.0265*32768)=0xFC9C
tap1=0
tap2=0.0441*32768=1445.0688=1445=0x05A5
tap3=0
tap4=twos(-0.0934*32768)=0xF40C
tap5=0
tap6=0.3139*32768=10285.8752=10285=0x282D
tap7=0.5000*32768=16384=0x4000
tap8=0.3139*32768=10285.8752=10285=0x282D
tap9=0
tap10=twos(-0.0934*32768)=0xF40C
tap11=0
tap12=0.0441*32768=1445.0688=1445=0x05A5
tap13=0
tap14=twos(-0.0265*32768)=0xFC9C
现在我们终于准备好关注 FIR 模块的逻辑,第一个是循环缓冲区,它引入串行输入样本流并为滤波器的 15 个抽头创建一个包含 15 个输入样本的数组。
always@(posedgeclk)
begin
if(enable_buff==1'b1)
begin
buff0<= in_sample;
                    buff1 <= buff0;
                    buff2 <= buff1;
                    buff3 <= buff2;
                    buff4 <= buff3;
                    buff5 <= buff4;
                    buff6 <= buff5;
                    buff7 <= buff6;
                    buff8 <= buff7;
                    buff9 <= buff8;
                    buff10 <= buff9;
                    buff11 <= buff10;
                    buff12 <= buff11;
                    buff13 <= buff12;
                    buff14 <= buff13;
                end
        end
接下来,乘法阶段将每个样本乘以每个系数值:
/*MultiplystageofFIR*/
always@(posedgeclk)
begin
if(enable_fir==1'b1)
begin
acc0<= tap0 * buff0;
                    acc1 <= tap1 * buff1;
                    acc2 <= tap2 * buff2;
                    acc3 <= tap3 * buff3;
                    acc4 <= tap4 * buff4;
                    acc5 <= tap5 * buff5;
                    acc6 <= tap6 * buff6;
                    acc7 <= tap7 * buff7;
                    acc8 <= tap8 * buff8;
                    acc9 <= tap9 * buff9;
                    acc10 <= tap10 * buff10;
                    acc11 <= tap11 * buff11;
                    acc12 <= tap12 * buff12;
                    acc13 <= tap13 * buff13;
                    acc14 <= tap14 * buff14;
                end
        end
乘法阶段的结果值通过加法累加到寄存器中,最终成为滤波器的输出数据流。
/*AccumulatestageofFIR*/
always@(posedgeclk)
begin
begin
m_axis_fir_tdata<= acc0 + acc1 + acc2 + acc3 + acc4 + acc5 + acc6 + acc7 + acc8 + acc9 + acc10 + acc11 + acc12 + acc13 + acc14;
                end
        end
最后,逻辑的最后一部分是将数据流进和流出 FIR 模块的接口。AXI Stream 接口是最常见的接口之一。关键方面是允许控制上游和下游设备之间的数据流的tready和tvalid信号。这意味着 FIR 模块需要向其下游设备提供tvalid信号以指示其输出是有效数据,并且如果下游设备解除其tready信号,则能够暂停(但仍保留)其输出。FIR 模块还必须能够与其主端接口上的上游设备以同样的方式运行。
以下是 FIR 模块的逻辑设计概述:
请注意tready和tvalid信号如何设置输入循环缓冲器的使能值和 FIR 的乘法级以及数据或系数通过的每个寄存器都被声明为有符号的。
FIR模块Verilog代码:
`timescale1ns/1ps
moduleFIR(
inputclk,
inputreset,
inputsigned[15:0]s_axis_fir_tdata,
input[3:0]s_axis_fir_tkeep,
inputs_axis_fir_tlast,
inputs_axis_fir_tvalid,
inputm_axis_fir_tready,
outputregm_axis_fir_tvalid,
outputregs_axis_fir_tready,
outputregm_axis_fir_tlast,
outputreg[3:0]m_axis_fir_tkeep,
outputregsigned[31:0]m_axis_fir_tdata
always@(posedgeclk)
begin
m_axis_fir_tkeep<= 4'hf;
        end
    always @ (posedge clk)
        begin
            if (s_axis_fir_tlast == 1'b1)
                begin
                    m_axis_fir_tlast <= 1'b1;
                end
            else
                begin
                    m_axis_fir_tlast <= 1'b0;
                end
        end
    // 15-tap FIR
    reg enable_fir, enable_buff;
    reg [3:0] buff_cnt;
    reg signed [15:0] in_sample;
    reg signed [15:0] buff0, buff1, buff2, buff3, buff4, buff5, buff6, buff7, buff8, buff9, buff10, buff11, buff12, buff13, buff14;
    wire signed [15:0] tap0, tap1, tap2, tap3, tap4, tap5, tap6, tap7, tap8, tap9, tap10, tap11, tap12, tap13, tap14;
    reg signed [31:0] acc0, acc1, acc2, acc3, acc4, acc5, acc6, acc7, acc8, acc9, acc10, acc11, acc12, acc13, acc14;
    /* Taps for LPF running @ 1MSps with a cutoff freq of 400kHz*/
    assign tap0 = 16'hFC9C;  // twos(-0.0265 * 32768) = 0xFC9C
    assign tap1 = 16'h0000;  // 0
    assign tap2 = 16'h05A5;  // 0.0441 * 32768 = 1445.0688 = 1445 = 0x05A5
    assign tap3 = 16'h0000;  // 0
    assign tap4 = 16'hF40C;  // twos(-0.0934 * 32768) = 0xF40C
    assign tap5 = 16'h0000;  // 0
    assign tap6 = 16'h282D;  // 0.3139 * 32768 = 10285.8752 = 10285 = 0x282D
    assign tap7 = 16'h4000;  // 0.5000 * 32768 = 16384 = 0x4000
    assign tap8 = 16'h282D;  // 0.3139 * 32768 = 10285.8752 = 10285 = 0x282D
    assign tap9 = 16'h0000;  // 0
    assign tap10 = 16'hF40C; // twos(-0.0934 * 32768) = 0xF40C
    assign tap11 = 16'h0000; // 0
    assign tap12 = 16'h05A5; // 0.0441 * 32768 = 1445.0688 = 1445 = 0x05A5
    assign tap13 = 16'h0000; // 0
    assign tap14 = 16'hFC9C; // twos(-0.0265 * 32768) = 0xFC9C
    /* This loop sets the tvalid flag on the output of the FIR high once
     * the circular buffer has been filled with input samples for the
     * first time after a reset condition. */
    always @ (posedge clk or negedge reset)
        begin
            if (reset == 1'b0) //if (reset == 1'b0 || tvalid_in == 1'b0)
                begin
                    buff_cnt <= 4'd0;
                    enable_fir <= 1'b0;
                    in_sample <= 8'd0;
                end
            else if (m_axis_fir_tready == 1'b0 || s_axis_fir_tvalid == 1'b0)
                begin
                    enable_fir <= 1'b0;
                    buff_cnt <= 4'd15;
                    in_sample <= in_sample;
                end
            else if (buff_cnt == 4'd15)
                begin
                    buff_cnt <= 4'd0;
                    enable_fir <= 1'b1;
                    in_sample <= s_axis_fir_tdata;
                end
            else
                begin
                    buff_cnt <= buff_cnt + 1;
                end
        end
        begin
            if(reset == 1'b0 || m_axis_fir_tready == 1'b0 || s_axis_fir_tvalid == 1'b0)
                begin
                    s_axis_fir_tready <= 1'b0;
                    m_axis_fir_tvalid <= 1'b0;
                    enable_buff <= 1'b0;
                end
            else
                begin
                    s_axis_fir_tready <= 1'b1;
                    m_axis_fir_tvalid <= 1'b1;
                    enable_buff <= 1'b1;
                end
        end
    /* Circular buffer bring in a serial input sample stream that
     * creates an array of 15 input samples for the 15 taps of the filter. */
        begin
            if(enable_buff == 1'b1)
                begin
                    buff0 <= in_sample;
                    buff1 <= buff0;
                    buff2 <= buff1;
                    buff3 <= buff2;
                    buff4 <= buff3;
                    buff5 <= buff4;
                    buff6 <= buff5;
                    buff7 <= buff6;
                    buff8 <= buff7;
                    buff9 <= buff8;
                    buff10 <= buff9;
                    buff11 <= buff10;
                    buff12 <= buff11;
                    buff13 <= buff12;
                    buff14 <= buff13;
                end
            else
                begin
                    buff0 <= buff0;
                    buff1 <= buff1;
                    buff2 <= buff2;
                    buff3 <= buff3;
                    buff4 <= buff4;
                    buff5 <= buff5;
                    buff6 <= buff6;
                    buff7 <= buff7;
                    buff8 <= buff8;
                    buff9 <= buff9;
                    buff10 <= buff10;
                    buff11 <= buff11;
                    buff12 <= buff12;
                    buff13 <= buff13;
                    buff14 <= buff14;
                end
        end
    /* Multiply stage of FIR */
        begin
            if (enable_fir == 1'b1)
                begin
                    acc0 <= tap0 * buff0;
                end
        end
     /* Accumulate stage of FIR */
        begin
                begin
                    m_axis_fir_tdata <= acc0 + acc1 + acc2 + acc3 + acc4 + acc5 + acc6 + acc7 + acc8 + acc9 + acc10 + acc11 + acc12 + acc13 + acc14;
                end
        end
endmodule
创建仿真文件
要测试 FIR 模块,需要创建一个测试平台作为其仿真源:
在 FIR 模块中有两个主要的东西需要测试:滤波器算法和 AXI 流接口。为实现这一点,测试台中创建了一个状态机,它生成一个简单的 200kHz 正弦波,并切换从属端的有效信号和 FIR 接口主控端的tready信号。
FIR 模块的测试平台:
`timescale1ns/1ps
moduletb_FIR;
regclk,reset,s_axis_fir_tvalid,m_axis_fir_tready;
regsigned[15:0]s_axis_fir_tdata;
wirem_axis_fir_tvalid;
wire[3:0]m_axis_fir_tkeep;
wire[31:0]m_axis_fir_tdata;
*100Mhz(10ns)clock
alwaysbegin
clk=1;#5;
clk=0;#5;
end
alwaysbegin
reset=1;#20;
reset=0;#50;
reset=1;#1000000;
end
alwaysbegin
s_axis_fir_tvalid=0;#100;
s_axis_fir_tvalid=1;#1000;
s_axis_fir_tvalid=0;#50;
s_axis_fir_tvalid=1;#998920;
end
alwaysbegin
m_axis_fir_tready=1;#1500;
m_axis_fir_tready=0;#100;
m_axis_fir_tready=1;#998400;
end
/*InstantiateFIRmoduletotest.*/
FIRFIR_i(
.clk(clk),
.reset(reset),
.s_axis_fir_tdata(s_axis_fir_tdata),
.s_axis_fir_tkeep(s_axis_fir_tkeep),
.s_axis_fir_tlast(s_axis_fir_tlast),
.s_axis_fir_tvalid(s_axis_fir_tvalid),
.m_axis_fir_tready(m_axis_fir_tready),
.m_axis_fir_tvalid(m_axis_fir_tvalid),
.s_axis_fir_tready(s_axis_fir_tready),
.m_axis_fir_tlast(m_axis_fir_tlast),
.m_axis_fir_tkeep(m_axis_fir_tkeep),
.m_axis_fir_tdata(m_axis_fir_tdata));
reg[4:0]state_reg;
reg[3:0]cntr;
parameterwvfm_period=4'd4;
parameterinit=5'd0;
parametersendSample0=5'd1;
parametersendSample1=5'd2;
parametersendSample2=5'd3;
parametersendSample3=5'd4;
parametersendSample4=5'd5;
parametersendSample5=5'd6;
parametersendSample6=5'd7;
parametersendSample7=5'd8;
/*Thisstatemachinegeneratesa200kHzsinusoid.*/
always@(posedgeclkorposedgereset)
begin
if(reset==1'b0)
begin
cntr<= 4'd0;
                    s_axis_fir_tdata <= 16'd0;
                    state_reg <= init;
                end
            else
                begin
                    case (state_reg)
                        init : //0
                            begin
                                cntr <= 4'd0;
                                s_axis_fir_tdata <= 16'h0000;
                                state_reg <= sendSample0;
                            end
                        sendSample0 : //1
                            begin
                                if (cntr == wvfm_period)
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample1;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample1 : //2
                            begin
                                s_axis_fir_tdata <= 16'h5A7E;
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample2;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample2 : //3
                            begin
                                s_axis_fir_tdata <= 16'h7FFF;
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample3;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample3 : //4
                            begin
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample4;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample4 : //5
                            begin
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample5;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample5 : //6
                            begin
                                s_axis_fir_tdata <= 16'hA582;
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample6;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample6 : //6
                            begin
                                s_axis_fir_tdata <= 16'h8000;
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                        state_reg <= sendSample7;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                        sendSample7 : //6
                            begin
                                    begin
                                        cntr <= 4'd0;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        cntr <= cntr + 1;
                                    end
                            end
                    endcase
                end
        end
endmodule
运行行为仿真
FIR 模块及其测试平台文件就位后,从 Flow Navigator 窗口启动 Vivado 中的仿真器,选择 Run Behavioral Simulation 选项。
如行为仿真所示,FIR 正确过滤信号并正确响应 AXI 流信号。
总结
代码都在上面大家有兴趣可以自行运行,但是大家可能会注意到,这个 FIR 模块在设计上运行综合和实现时时序应该是不能通过的。我们将在下一篇文章中详细介绍如何在无法满足时序要求时重新设计你的设计~
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 滤波器
  • 数字信号处理
  • FIR
    FIR
  • Verilog
原文标题:FPGA 的数字信号处理:Verilog 实现简单的 FIR 滤波器
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DSP in FPGAFIR滤波器(一)
    FIR 滤波器广泛应用于数字信号处理中,主要功能就是将不感兴趣的信号滤除,留下有用信号。##全并
    发表于 06-27 10:02 9795次阅读
    DSP in FPGAFIR滤波器(二)
    FIR 滤波器广泛应用于数字信号处理中,主要功能就是将不感兴趣的信号滤除,留下有用信号。##脉动
    发表于 06-30 09:47 2245次阅读
    matlab与FPGA数字信号处理系列 Verilog 实现并行 FIR 滤波器
    FPGA 实现 FIR 滤波器时,最常用的是直接型结构,简单方便,在实现直接型结构时,可以选
    发表于 05-24 07:48
    【参考书籍】基于FPGA数字信号处理——高亚军著
    `《基于FPGA数字信号处理》是一本有关如何在FPGA实现数字信号
    发表于 04-24 09:33
    fpga实现滤波器
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 fpga实现滤波器在利用FPGA实现
    发表于 08-11 18:27
    fpga实现滤波器
    fpga实现滤波器fpga实现滤波器在利用FPGA
    发表于 08-12 11:50
    并行FIR滤波器Verilog设计
    节省一半的乘法器。FIR滤波器的设计方法有窗函数法、频率取样法、等波纹切比雪夫逼近法(也叫最优设计法)等等。以上所有的理论知识点在任意一本数字信号处理课本中都有详细的推论,本文节省篇幅
    发表于 09-25 17:44
    数字信号处理FPGA实现
    的基础。随后几章阐述了计算机算法的概念、理论、FIR和IIR滤波器实现、多抽样率数字信号系统、DFT和FFT算法、未来很可能实现的高级算法
    发表于 09-19 06:38
    什么是fir数字滤波器 什么叫FIR滤波器
    什么是fir数字滤波器 Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器
    发表于 01-16 09:42 1.7w次阅读
    基于DSP/BIOS的FIR数字滤波器设计与实现
    基于DSP/BIOS的FIR数字滤波器设计与实现 1 引言   数字信号处理器(DSP)拥有强大的
    发表于 12-16 10:23 1405次阅读
    基于DSP/BIOS的<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>数字滤波器</b>设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    数字信号处理FPGA实现
    结构类型的fir数字滤波器fpga实现、不同结构fft的fpga实现
    发表于 12-23 11:07 45次下载
    如何使用FPGA实现FIR抽取滤波器的设计
    FPGA实现抽取滤波器比较复杂,主要是因为在FPGA中缺乏实现乘法运算的有效结构,现在,FPGA
    发表于 09-25 10:44 3次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>FIR</b>抽取<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    FIR滤波器代码及仿真设计
    上文 FPGA数字信号处理滤波器2_使用dsp48e1的fir滤波器设计完成了结构设计。
    的头像 发表于 06-02 12:36 1830次阅读
    <b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>代码及仿真设计
    FPGA数字信号处理:重写FIR逻辑以满足时序要求
    在上一篇文章中(FPGA数字信号处理Verilog 实现简单
    的头像 发表于 06-09 09:39 950次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>:重写<b class='flag-5'>FIR</b>逻辑以满足时序要求
    基于FPGA实现FIR数字滤波器
    数字信号处理系统中,有限脉冲响应(finite impulse response,FIR)数字滤波器是一个非常重要的基本单元。近年来,由于FPGA
    的头像 发表于 11-05 16:26 1190次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>数字滤波器</b>
