搭载 Tensor Core 的 NVIDIA RTX GPU 正在加速生成式 AI 模型的开发与部署;即将推出的 Max-Q 低功耗 AI 推理将提高能效比。
生成式 AI 正在迅速开创一个计算的新时代,为生产力、内容创作、游戏等多领域带来了变革。NVIDIA NeMo 和 DLSS 3 帧生成技术、Meta LLaMa、ChatGPT、Adobe Firefly、Stable Diffusion 等生成式 AI 模型和应用能够使用神经网络来识别现有数据中的模式和结构,以此生成新的原创内容。
专为 NVIDIA RTX GPU 优化的生成式 AI 模型具有高达 1,400 Tensor TFLOP 的 AI 推理性能,运行速度比同类其他设备快 5 倍。这要得益于 RTX GPU 中用于加速 AI 计算的专用硬件 Tensor Cores,以及常规的软件改进。上周在 Microsoft Build 大会上发布的增强功能等软件方面的改进使得像 Stable Diffusion 这样充分利用新的 DirectML 优化功能的生成式 AI 模型性能翻倍。
随着越来越多的 AI 推理在本地设备上运行,工作站将需要强大而高效的硬件以支持这些复杂的任务。为了满足这一需求,RTX GPU 将添加用于 AI 工作负载的 Max-Q 低功耗推理。在执行轻量级的推理任务时,GPU 将以极低的功耗运行,而在运行繁重负载如生成式 AI 工作时,则可升至极高的性能水平。
为了创建新的 AI 应用,在 Windows 11 上运行的整个 RTX 加速 AI 开发堆栈现已向开发者开放,使 AI 模型的开发、训练和部署变得更容易。开发者首先会通过Windows Subsystem for Linux(WSL)上经过优化的深度学习框架开发和微调模型。
然后开发者可以无缝上云并在各个主要云服务商(CSP)提供的相同NVIDIA AI 堆栈上进行训练。接下来,开发者使用全新Microsoft Olive等工具优化训练好的模型以实现快速推理,最后面向专为 AI 优化的系统的 RTX 工作站部署 AI 应用和功能。
微软 Windows 芯片和系统集成副总裁 Pavan Davuluri 表示:“未来几年,AI 将成为推动 Windows 客户创新的最大驱动力。我们正在与 NVIDIA 开展软硬件优化方面的合作,以此为开发者提供变革性的、高性能的、易于部署的体验。”
迄今为止,超过 400 款已发布的应用和游戏由 RTX AI 提供加速,该阵容还在持续壮大中。
在拉开了 Computex 2023 序幕的主题演讲中,NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋介绍了用于游戏开发的新生成式 AI——NVIDIA ACE 游戏开发版(NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) for Games)。
通过 AI 驱动的自然语言互动,这项自定义 AI 模型代工服务使游戏中的非玩家角色(NPC)更加智能,从而彻底改变游戏体验。中间件、工具和游戏开发者可以使用 “ACE 游戏开发版(ACE for Games)” 在他们的软件和游戏中建立并部署定制化的语音、对话和动画 AI 模型。
在 RTX 上运行的生成式 AI 无处不在
从服务器到云,再到设备,在 RTX GPU 上运行的生成式 AI 无处不在。NVIDIA 的加速 AI 计算具有低时延、全栈式的特点。多年来,我们一直在优化 AI 软硬件架构的各个部分,包括 RTX GPU 上的专用 AI 硬件——第四代 Tensor Core。
通过对驱动的定期优化,能够确保峰值性能。最新 NVIDIA 驱动在与经 Olive 优化的模型和 DirectML 更新结合后,能够在 Windows 11 上大幅提升开发者的速度。例如在 Stable Diffusion 中,使用 DirectML 优化路径的开发者将干扰时间缩短了两倍。
很快,搭载 RTX GPU 的移动工作站就将做到“两全其美”。纯 AI 推理工作负载将根据 Tensor Core 的性能进行优化,同时尽可能降低 GPU 的功耗,延长电池续航时间,并保持系统拥有出色的散热和降噪表现。GPU 还可根据工作负载的需要,动态提升至最高 AI 性能。
NVIDIA RTX技术是 NVIDIA 在计算机图形领域的重要先进技术之一,可引领新一代应用以超快的速度模拟物理世界。借助 AI、光线追踪和模拟方面的最新增强功能,RTX 技术以远胜以往的速度实现了令人难以置信的 3D 设计、逼真的模拟和惊人的视觉效果。
神经网络
42文章
4772浏览量
100803 -
NVIDIA
14文章
4990浏览量
103106 -
AI
87文章
30946浏览量
269197 -
生成式AI
504浏览量
478
原文标题:NVIDIA 为 Windows RTX 工作站提供全新生成式 AI 功能与突破性性能
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
