经常会发现有一种现象,就是ip能ping通,但是就是无法上网,基本上每位从事网工行业的人员都遇到过。
出现这个问题原因主要有以下几个,我们一起来看下。
原因一、ip冲突
所谓的ip冲突,就是由于网络中出现了两个同样的ip地址,使网络很不稳定,有时能ping通,有时ping不通,造成了网络中总有几路设备无法连网,尤其是稍有规模的监控项目或者办公网络中,最容易发生。
我们来看下如何解决:
可以点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,把ip地址释放出来。
这时网络会断开,因为ip地址已释放出来了。
再次点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,重新获取ip地址,即可解决IP地址冲突。
这时网络会重新连接,但ip地址已经与原来不一样了,重新分配到了可用的ip地址连接网络了。
原因二、没有固定ip
很多情况下,大家都是用的自动获取ip的方式,项目中也经常是开启DHCP服务,所以基本上都是自动获取的ip,ip不固定,出了问题,很难定位是哪一台设备的原因。
那么如何绑定ip地址与mac物理地址呢?
首先输入cmd进入命令配置符,然后输入命令ipconfig/all,查看本机ip及mac地址情况。
输入命令“arp -s 10.168.1.143 36-F3-9A-2B-9E-13“,即可绑定。
紧接着输入命令arp -a查询绑定是否成功。
很明显,默认网关地址10.168.1.143就被成功绑定36-F3-9A-2B-9E-13, MAC地址上了,其他工作站日后上网时如果抢用10.168.1.143地址时,就会出现无法上网的故障现象,如此一来整个局域网的运行稳定性就能得到保证了。
原因三、网络设备的原因
在项目中能ping通,但是访问不了,或者有延时,和所使用交换机及路由器也有关,可能原因主要是有:
1、交换机带机量过大,满载了,无法同时处理诸多数据,出现故障。
2、交换机选用不匹配,很多大型的监控项目,核心交换机或者汇聚层交换机没有计算背板带宽与包转发率,或者使用的是一些低端品牌,造成了工作效率低下,无法正常使用。
3、网络设备老旧,性能低下。
交换机
21文章
2647浏览量
99850 -
ip地址
303浏览量
17090 -
Ping
69浏览量
16004
原文标题:能ping通,但无法上网,看网络高手是如何解决?
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
