回流焊和焊接方法简介
星星科技指导员 来源:meritsensor 作者:meritsensor 2023-06-07 15:07 次阅读
本文的目的是解释使用自动化设备焊接 Merit Sensor 制造的传感器的最佳技术。 必须评估和测试所有配置文件以获得最佳性能。
由于对铅的安全性的担忧以及禁止使用铅的新法规,例如欧洲的有害物质限制 (RoHS) 指令,越来越多的公司已停止在制造过程中使用传统的锡铅 (Sn/Pb) 焊料电路板。 RoHS 指令已禁止欧洲销售含有超过指定水平的镉、六价铬、铅、汞、多溴联苯 (PBB) 和多溴二苯醚 (PBDE) 阻燃剂的新型电气电子设备。
Merit Sensor 提供固定在陶瓷基板上且符合 RoHS 标准的压力传感器。 无铅焊盘镀有 AgPt,以确保大多数 PCB 连接具有出色的焊点。
Merit Sensor 部件可以使用含铅或无铅焊接工艺进行焊接。 本文旨在指导客户如何使用无铅焊料或含铅焊料焊接 Merit Sensor 部件。
为了满足RoHS指令,产品必须使用无铅焊料进行焊接。
用无铅焊料焊接
由于 Merit Sensor 的压力传感器是在陶瓷上制造的,因此应选择适合焊盘的无铅焊料。 Merit Sensor 建议使用熔点为 217-221 °C 的含 SnAgCu 的焊料合金。 表 1 显示了 SnAgCu 系列中的无铅焊料合金。
表 1. SnAgCu 系列无铅焊料合金
与含铅焊料相比,无铅焊料合金的表面可能会出现显着差异。 此外,与含铅焊点相比,无铅焊点将具有暗淡或无光泽的表面。 这是因为当无铅合金开始冷却时,焊点表面会变得粗糙。 这种粗糙度归因于无铅合金的体积收缩增加。 与含铅焊点相比,无铅焊点通常更小,但这对可靠性没有影响,因为这些只是外观特征。
与含铅焊料相比,无铅焊接的回流焊曲线需要更高的熔点。 电路板上的温差应该减小,因为无铅焊料的工艺时间比含铅焊料少。 由于这个事实,Merit Sensor 不推荐 IR 回流系统用于无铅焊接,而是建议使用强制对流回流系统以确保无铅回流焊接成功。
Merit Sensor 提供的压力传感器可以使用基于标准 IPC/JEDEC J-STD-020C(2004 年 XNUMX 月)的配置文件进行焊接。 为了确定最佳温度曲线,必须评估每个过程。 最佳温度曲线由电路板和使用的焊膏决定。
根据 IPC/JEDEC J-STD-020C 推荐的配置文件如表 2 和图 2 所示。
表 2. 根据 IPC/JEDEC J-STD-020 C 的无铅分类回流曲线
图 2. 根据 IPC/JEDEC J-STD-020 的无铅分类回流曲线。
氮气的使用 —如果由于温度升高和无铅焊料氧化导致空气导致焊点不理想,则可能必须在氮气中工作; 然而,大多数无铅焊膏可以在空气中使用。 如果焊点没有充分润湿,可以使用氮气。
手工焊接 —Merit Sensor 不推荐手工焊接。 与含铅焊料合金相比,无铅焊接需要额外的能量。 向焊点的热传递至关重要,切勿使用烙铁进行尝试。
使用烙铁时,应记住无铅焊接需要快速传热才能获得成功的焊点。 它可能需要将尖端温度提高到 360-390 °C 和/或更长的时间。 强烈建议使用至少 80 瓦功率的焊台。 预热可用于减少手工焊接过程中周围元件产生的热量,就像回流焊一样。
使用含铅焊料焊接压力传感器
如果使用含铅焊料,温度不应超过 225 °C 并持续 30 秒。 Merit 压力传感器应使用“免清洗”型焊膏进行焊接,该焊膏含有 62%Sn36%Pb2%Ag,熔点为 179 °C。 含 2%Ag 的焊膏显着减少了银从 AgPt 焊盘迁移到焊膏中。 反之,不宜使用63%Sn37%Pb焊膏。 表 3 和图 3 显示了 SnPb 焊料的正确回流曲线。
表 3. 根据 IPC/JEDEC J-STD-020C 的 SnPb 分类回流曲线
根据 IPC.EDEC J-STD-020C 的 SnPb 分类回流曲线。
如果正确遵循回流工艺,则焊点应该能够覆盖陶瓷 PCB 的整个焊盘。 在大多数情况下,由于陶瓷的高导热性,手动焊接会导致设备过热。 极低的温度会导致部分焊接,这将进一步导致与 PCB 的连接较弱。 中间的焊点是足够焊料的一个例子。 但是,该焊料未能浸湿并覆盖整个焊盘。 右侧的焊点暴露在低温和焊料不足的环境中,导致焊盘覆盖率不理想,并且由于焊料起球,焊点也很脆弱。 建议将热电偶连接到传感器以优化焊接曲线并确保不超过最高温度。
校准的应力归一化延迟
为获得最佳结果,Merit Sensor 建议在校准之前,允许任何表面贴装压力传感器在室温下静置至少 48 小时。 回流焊引起的应力通常会在此期间正常化,并有助于改进产品校准。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 电路板
  • PCB
    PCB
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 5838次阅读
    SMT<b class='flag-5'>焊接</b>工艺介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰<b class='flag-5'>焊</b>、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    掌握回流焊要领,轻松实现片状元器件完美焊接
    在电子制造领域中,回流焊技术已成为焊接片状元器件的主流方法。本文将详细介绍片状元器件用回流焊设备的焊接
    的头像 发表于 08-13 10:14 1549次阅读
    掌握<b class='flag-5'>回流焊</b>要领,轻松实现片状元器件完美<b class='flag-5'>焊接</b>!
    回流焊 VS波峰
      焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰。  回流焊又称再流
    发表于 01-27 11:10
    通孔回流焊简述
    、开关和插孔器件等。目前使用锡膏网板印刷和回流焊将SMC固定在PCB上。可以采用类似的工艺来完成通孔以及异形器件的互连。在许多情况下,使用THR工艺可以省去后续的波峰焊接操作。
    发表于 09-04 15:43
    波峰回流焊简介和区别
    在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰的作用是什么,他们的区别又在哪里呢
    发表于 06-05 15:05
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
      在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊接技术。  那么回流焊具体是怎样的呢?  回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板
    发表于 04-13 17:10
    总结回流焊正确使用技巧
    回流焊在电子制造领域已经得到了普遍的应用。本文主要介绍了回流焊的正确使用技巧、回流焊的操作步骤与主要事项,另外还详细的说明了小型回流焊的使用方法
    发表于 12-20 15:09 8991次阅读
    回流焊的种类
    本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光回流焊
    的头像 发表于 12-12 16:35 1.4w次阅读
    回流焊原理
    本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
    的头像 发表于 12-12 16:39 2.1w次阅读
    红外回流焊介绍_红外回流焊加热原理
    红外回流焊焊接表面组装件sMA置于网状或链式传送带上,经过设备的预热区升温、保温区温度匀化,焊接区温度达到南纬、锡膏充分熔化和润湿校材料表面,冷却区熔融焊料完全凝固完成员终的
    发表于 10-01 17:19 3938次阅读
    红外<b class='flag-5'>回流焊</b>介绍_红外<b class='flag-5'>回流焊</b>加热原理
    回流焊加热方式分类_回流焊加热方式优缺点对比
    热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的锡膏融化进行回流焊接
    发表于 04-14 10:43 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>加热方式分类_<b class='flag-5'>回流焊</b>加热方式优缺点对比
    回流焊的工艺控制技巧要求
    回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,回流焊是对表面贴装器件的。回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接
    的头像 发表于 03-14 16:05 5584次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>的工艺控制技巧要求
    回流焊与波峰的原理
    回流焊与波峰的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。
    的头像 发表于 10-09 08:55 6087次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>与波峰<b class='flag-5'>焊</b>的原理
    导轨回流焊与普通回流焊:为生产效率和质量选择最佳焊接方式
    回流焊作为现代电子制造中常见的一种焊接方法,其主要目的是将盘、元件引脚和膏熔化,形成焊接点。
    的头像 发表于 05-22 10:25 1778次阅读
    导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>与普通<b class='flag-5'>回流焊</b>:为生产效率和质量选择最佳<b class='flag-5'>焊接</b>方式
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SM
    的头像 发表于 01-30 16:09 3610次阅读
