色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法:
1.识别方法
色环电阻的颜色值,通常黑色表示为0、棕色表示为1、红色表示为2、橙色表示为3、黄色表示为4、绿色表示为5、蓝色表示为6、紫色表示为7、灰色表示为8、白色表示为9、金色、银色表示为表示误差值。
色环电阻的第一条色环(通常靠近电阻端头的)表示阻值的第一位数字、第二条色环表示阻值的第二位数字、第三条色环表示阻值的第三未数字、第四条色环表示阻值乘数的10的倍数、第五条色环:误差。
2.识别顺序
第一:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
第二:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:前面几个环几乎靠得近且等间距,最后一环离前一环相对较远,据此可判定色环的排列顺序。
第三:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
3.举例说明
3.1五环电阻
首先,要知道哪个是第一位数;如下图,颜色有五种,所以是五环。根据五环电阻的读数表格,然后要知道哪个是第一色环,注意看区别,一边四种颜色的距离靠得近,另一色环就离得远一些;因此从左到右,就知道第一色环为黄色,依次为紫色,黑色,橙色,棕色。
五环电阻
五环电阻读数对照表
所以,黄色在第一环就是4,第二环紫色为7,第三环黑色是0,第四环就是乘积了10的3次方也就是1000,第五环是误差了棕色为±1%。现在来计算阻值:470*1000=470KΩ,然后误差是±1%,所以阻值的范围是在465.3KΩ—474.7KΩ之间,其阻值都是正常的。
3.2四环电阻
首先,四环和五环的区别在于,少了一环为有效数学而已;其它的读法差不多,按照四环电阻的读数表格操作,第一位颜色是红色,依次为红色,黑色,金色。从左向右数,第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示阻值的第二位数字,第三道色环表示阻值倍乘的数,第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。
四环电阻
四环电阻读数对照表
红色在第一环就是2,第二环红色为2,第三环黑色是乘积10的0次方也就是1,第四环是误差了金色为±5%,现在来计算出来阻值是多少22*1=22Ω,然后误差是±5%,所以阻值的范围是在20.9Ω— 23.1Ω之间,其阻值都是正常的。
3.3六环电阻
就是指用六色环表示阻值的电阻,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。只在有特定要求的场合下的电子产品才会使用,一般使用非常少。
以上就是色环电阻的识别方法介绍了。相信大家知道识别电阻色环的方式,才可以在使用的过程中短时间内判断出电阻的色环,从而对电阻设备的性能状况才会有所掌握,避免在使用过程中出现故障问题,导制无法进行正常工作。
审核编辑:汤梓红
电阻器
21文章
3806浏览量
62409 -
色环电阻
10文章
111浏览量
24662
