车内—机油压力传感器
星星科技指导员 来源:meritsensor 作者:meritsensor 2023-06-07 15:28 次阅读
基本汽车的例子可以追溯到 1700 年代,其蒸汽动力发动机的设计和工程用于运送人类。 到1806年,汽车工业开始生产以汽油和汽油等燃料运行的发动机。 自 1985 年以来,汽车设计的革命造就了一种足够直观的机器,使交通尽可能顺畅和复杂。
现代车辆——无论是汽车、摩托车、卡车、飞机还是轮船——都将在车辆骨架中嵌入一系列传感器,以激活燃料动力结构并使其栩栩如生。 本文讨论的范围是将机油压力传感器作为汽车中的一种特殊传感器类型进行讨论。
功能原理
当油压超出设定范围时,标准油压传感器会显示警告信号。 油压传感器的两个重要部件包括弹簧式开关和隔膜。 弹簧加载开关连接到暴露于油压的隔膜。
压力开关安装在发动机缸体的侧面并连接到油道。 当油压开始在隔膜上产生压力时,该力会克服开关弹簧压力,然后拉开电触点以打开警告灯。 如果油压低于设定限值,隔膜会释放弹簧的压力以闭合开关触点,这通常会导致向驾驶员显示警告标志(图 1)。
图 1. 油压传感器系统的工作机制。 图片来源:克莱姆森大学
低油压指示灯显示在车辆的仪表板上。 任何司机都知道,当此灯持续闪烁时,表示机油压力瞬间下降。 但是,如果此灯保持点亮状态,则会提醒驾驶员机油压力完全丧失。 因此,当车辆的发动机打开时,电流保险丝流出并直接流向油压开关,确保指示灯“熄灭”。 当油压开始上升到 4.3 psi(每平方英寸)以上时,隔膜会移开触点,从而打开油压指示灯。
压力表传感器
低油压警告灯是一种用于提醒驾驶员注意油压水平波动的方法。 用于此目的的替代系统被称为机械式压力表组件。 压力表内有一个波登管,它在通过铜管组件接收压力时会变直。 波登管连接到仪表上的一根针上,随着管开始呈现不同的形状,针会移动。 指针在仪表上的刻度上的移动用作参考点,以指示车辆发动机内油压的变化。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 发动机
    机油压力传感器电路故障码检测
    进行保护。机油压力传感器安装在缸体上,机油压力传感器电路,如图1所示。  图1 机油压力传感器电路  (1)用机械式压力表检查传感器的准确性
    发表于 10-30 16:20
    基于MEMS的机油压力传感器可靠性设计
    、重量轻、响应快、灵敏度高、易于批量生产、成本低的优势,它们已经开始逐步取代基于传统机电技术的压力传感器。目前已有多种MEMS压力传感器应用到了汽车电子系统中,如发动机共轨压力机油压力
    发表于 07-16 08:00
    性能稳定 优势显著 智芯传感ZXP5机油压力传感器具备多项亮点
    的重要课题,其中,机油压力传感器凭借在发动机安全监测中的关键作用,成为发动机保养的重要强心剂。由于发动机机油中含有很多有机物质以及机械磨损带来的金属碎屑,机油压力传感器工作环境可谓十分恶劣,在
    发表于 09-20 11:25
    汽车机油压力传感器在发动机中发挥着怎样的重要作用?
    滤清胀裂或脱落,使机油大量泄漏。机油压力不容小觑,稍有不慎将会致使发动机大修!由此,伴随着汽车安全的重要需求与汽车电子系统的快速发展,机油压力传感器作为车辆发动机
    发表于 11-01 11:14
    机油压力传感器坏了会对车有什么影响
    机油压力传感器常见的故障现象及解决方法,压力传感器在工业领域中应用广泛,在不同的使用工况,都会出现一些问题,但在机油压力传感器应用中,只要了解以下几个方面,就会轻松排除在日常使用的一些问题。
    发表于 11-11 10:25 2.7w次阅读
    机油压力传感器怎么检测_机油压力传感器位置
    机油压力传感器的检测方法:机油压力传感器压力与输出电压成线性关系,压力从0到10bar,输出电压从0.5到4.5伏。判定故障方法:先点火开关打到OFF,拔下
    发表于 11-11 10:33 4.4w次阅读
    机油压力传感器的作用_机油压力传感器分类
    机油压力传感器起什么作用?主要是检测机油压力,在压力不够的情况下发出报警信号。机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯会亮.
    发表于 11-11 10:38 5666次阅读
    机油压力传感器与水温传感器的区别
    机油感应塞与水温感应塞是汽车常见的传感器之一。其中机油压力传感器是感知机油压力的器件,水温传感器是感知冷却液温度的器件。实际上
    发表于 11-11 10:53 3356次阅读
    机油压力传感器损坏故障现象及解决办法
    为了防止出现机油少的问题,汽车上都会安装机油压力传感器机油压力传感器故障怎么解决?损坏后会出现什么现象?
    发表于 08-03 15:19 2.2w次阅读
    机油压力传感器自动检测台
    机油压力传感器自动检测台说明。
    发表于 03-24 10:15 16次下载
    机油压力传感器怎么接线
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它可以实时监测发动机的机油压力,保证发动机的正常运行。本文将详细介绍机油压力传感器的接线方法,包括接线原理、接线步骤、注意事项等内容。 一、机油
    的头像 发表于 06-19 09:27 2556次阅读
    机油压力传感器坏了会有什么现象
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。如果机油压力传感器出现故障,可能会导致发动机润
    的头像 发表于 06-19 09:29 2069次阅读
    机油压力传感器怎么测量好坏
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它能够实时监测发动机的机油压力,从而保证发动机的正常运行。如果机油压力传感器出现故障,可能会导致发动机润滑不良,甚至引发发动机损坏。因此,对于
    的头像 发表于 06-19 09:34 746次阅读
    机油压力传感器坏了还能开吗
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将这个压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。ECU根据机油压力信号来调整发动机的运行状
    的头像 发表于 06-19 09:37 726次阅读
    机油压力传感器安装在哪里好
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它主要用于监测发动机内部的机油压力,以确保发动机的正常运行。如果机油压力过低,可能会导致发动机润滑不良,从而引发发动机损坏。因此,正确安装机油压
    的头像 发表于 06-19 09:42 755次阅读
