有一些知识,在外界是冷门,在车间却是常识。这些常识连书本上也难以找到。身为行业人,怎么能不懂这些东西呢?
1、“一毫米”在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。
2、“自动化”不等于“机器人化”,会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du‘ge,因为读du’luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du‘luo,因为是要把铬和镉区分开来。
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。有一次一个外行说我读错了,我就这样看着他。
6、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产数据。
7、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。
8、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现(xia)场(Ji)调(er)试(zheng)。
9、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。
10、“光”是指的是“精”、“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光活”,精加工工件表面,使之光洁度提高 11、南北方对于粗加工的叫法不一样,南方叫“开粗”;东北叫“拉荒”。
淬(cui)火 一定要说成 蘸(zhan)火
“淬(cui)火”读成“蘸(zhan)火”实际上是为了跟另一道相反的工序“退火”相区别。在钢厂车间里声音嘈杂,其实很难分清淬火和退火。至于为什么叫这个读音,其实跟淬火的实际操作有关,实际上是拿热工件蘸一下介质,所以才被叫做“蘸火”,不过也有人说是因为避讳“脆”而改的。
如果在商务场合中你念成“淬(cui)火”,对方立马能断定你是个新手哦。
焙(bei)烧 统统要读成 陪(pei)烧
“焙烧”指的是把铁矿石加热到比其熔化温度低200~300℃的一种加热过程,通过这样的加热,铁矿石在固体状态下发生化学变化,改善它的冶金性能。
这个字普通话当然是念(bei),但厂里的老师傅都习惯念(pei)烧,跟着念吧。
二噁(wu)英 而不是 “二恶英”
有毒物“Dioxin”的中文名应是“二噁【wu第四声】英”,而不是“二恶英”,不过其实,很多新闻报道中都将该物质称为“二恶英”,当然啦,这是不对的。
噁与恶虽然字形相近,读音相同,但含义不同。该物质的英文名为“Dioxin”,其中“Di”是“二”的意思,“ox”是“含氧杂环型化合物”的意思,“in”则表示这是“不含氮原子的六员环”。二噁英比较确切地表达了“Dioxin”的含义。
浸(jin)出 要念成 浸(qin)出
比如:以钢铁厂高炉渣为原料,采用酸浸法和助浸法研究铁、铝浸(qin)出率。其实,浸出是湿法冶炼里面常用的工艺,无论是铁还是铜、锌、金都有用到的提取工艺,一般从业老人都不读(jin)。
铬(ge) 一定要读成 洛(luo)
“铬”读作“洛”基本上遍布所有领域,无论是工厂师傅、大学老师,还是钢贸商。凡是学习材料学、金属学、冶金专业的大学生可能都有这样的经历,一开始觉得老师是不是把“铬”读错了,后来听多了便不了了之了,自己往往是铬(ge)和洛(luo)交互使用。
铸坯(pi) 常读成 铸坯(pei)
铸胚(pei)是炼钢炉炼成的钢水经过连铸机铸造后得到的产品,不是成品,还需经过轧制才能成为钢材。当然大陆读铸坯(pi)和铸胚(pei)的都有,台湾则读铸胚(pei)。
轧(zha)钢 不要读成 压(ya)钢
没接触过钢铁行业的可能常见的“轧”字多出现在“轧(ya)马路”“轧(ya)制”“倾轧(ya)”这些词中,但一旦到了冶金行业,这个字就得念(zha)了,比如常见的轧辊、轧钢、轧钢机等。
1、挑螺纹,挑扣:车螺纹
2、套扣:扳牙套螺纹
3、蘸火:淬火
4、闷火:回火
5、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小
一般人让间都读成了[ shāo ]
6、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
7、铬:发音“洛”
8、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料。
9、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀
10、打刀:刀具崩裂,碎断
11、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
12、拉荒:粗加工,东北
13、开粗:粗加工,南方
14、光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活
15、光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀
16、光活:精加工工件表面,使之光洁度提高。
17、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了
18、道:0.01毫米,东北
19、丝:0.01毫米,南方
20、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
21、铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少
22、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用
23、弯尺:直角尺
24、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算
25、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐
26、摇把:手摇回转的都算,比如手轮
27、公斤扳手:扭距扳手
28、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
29、朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
30、壳:断屑槽
31、开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
32、赶活:重点在一个‘赶‘字。手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状。一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工。
33、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”
34、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
35、端平面:车平面。
36、丝锥巩丝:丝锥攻丝。(发音不同)
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
机器人
211文章
28405浏览量
207018 -
机械
8文章
1572浏览量
40543
原文标题:镀铬(ge)还是镀铬(luo),这些知识,在车间一辈子不一定全懂!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
