变频器最常用的13个参数,如何进行正确地设定
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-06-07 16:33 2930次阅读
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
01控制方式
即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
02最低运行频率
电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
03最高运行频率
一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
04载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
05电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
06跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的振点。
07加减速时间
加速时间就是输出频率从 0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到 0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
08转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
09电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内 CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于 “ 一拖一 ” 场合,而在 “ 一拖多 ” 时,则应在各台电动机上加装热继电器。
电子热保护设定值 (%)=[ 电动机额定电流 (A)/ 变频器额定输出电流 (A)]×100% 。
10频率限制
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
11偏置频率
有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号 ( 电压或电流 ) 进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低 。有的变频器当频率设定信号为 0% 时,偏差值可作用在 0 ~ fmax 范围内,有的变频器 ( 如明电舍、三垦 ) 还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为 0% 时,变频器输出频率不为 0Hz ,而为 xHz ,则此时将偏置频率设定为负的 xHz 即可使变频器输出频率为 0Hz 。
12频率设定信号增益
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压 (+10v) 的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时 ( 如 10v 、 5v 或 20mA) ,求出可输出 f/V 图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为 0 ~ 5v 时,若变频器输出频率为 0 ~ 50Hz ,则将增益信号设定为 200% 即可。
13转矩限制
可为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经 CPU 进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动转矩大对起动有利,以设置为 80 ~ 100% 较妥。
制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。如制动转矩设定为 0% ,可使加到主电容器的再生总量接近于 0 ,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为 0% 时,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动,电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸,应引起注意。
审核编辑:郭婷
  • 变频器
  • 电机
  • PID
    PID
原文标题:变频器最常用的13个参数,设置错了会导致设备不能正常工作
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于变频器设定参数
    变频器设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器
    的头像 发表于 09-12 11:43 1358次阅读
    13变频器常用参数及说明
    时,不运用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为0%时,减速时会呈现时间短空转现象,形成空压机变频器重复起动,电流大幅度动摇,严峻时会使空压机变频器跳闸,应留意。:
    发表于 10-11 11:04
    变频器参数何进行设置呢
    变频器参数有数百甚至上千,对这些参数进行合理正确的设置是使
    发表于 09-03 07:43
    变频器怎么设置参数_变频器参数设定步骤
    变频器参数设定在调试过程中是十分重要的。许多初次使用变频器的用户,因为不十分了解这些参数的意义,再加上列出的
    发表于 02-01 14:28 30.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>设定</b>步骤
    变频器何进行正确参数设定
    目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数设定非常重要,将直接影响
    发表于 12-11 23:38 14次下载
    变频器参数设定步骤
    变频器参数设定步骤主要有哪些?
    的头像 发表于 08-26 11:34 1.7w次阅读
    16常用变频器参数设定方法题
    的头像 发表于 12-22 10:05 4158次阅读
    调速变频器怎样调快慢参数 变频器调速怎么设定 变频器过载故障处理
    设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时
    发表于 03-27 18:21 9292次阅读
    如何正确设置变频器常用13参数
    的头像 发表于 05-23 09:55 8637次阅读
    变频器常用13参数介绍
    发表于 06-03 09:31 4885次阅读
    变频器参数设置方法
    发表于 07-11 09:51 5936次阅读
    变频器最常用13参数拿去
    的头像 发表于 11-27 17:41 2517次阅读
    变频器的转速参数设定步骤
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数
    的头像 发表于 06-17 15:15 2129次阅读
    变频器常用13参数,你都设置对了吗?
    的头像 发表于 09-13 09:14 1168次阅读
    变频器最常用的10参数,你会调就是高手
      变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数进行
    的头像 发表于 11-20 15:20 1091次阅读
