RMK-3-332+是Mini Circuits一款表面安装倍频器,产品其倍频因子为3,能够将700至1100 MHz的输入频率转换为2100至3300 MHz的输出频率。RMK-3-332+提供了宽的输入功率范围、低的转换损耗和对相邻谐波的良好抑制。RMK-3-332+采用小型表面安装封装(0.25 x 0.31 x 0.16“),非常适合密集电路板布局。
RMK-3-332+的宽输入功率范围为+10至+15 dBm,宽带(2100至3300 MHz输出),转换损耗低,其典型值为15 dB。并且具有出色的谐波抑制,典型值为40 dBc。
RMK-3-332+的工作温度为-40°C至85°C,储存温度为-55°C至100°C,射频输入功率20 dBm,这些性质使其被广泛应用于合成器、本地振荡器、卫星上下转换器中。
举报投诉
电路板
140文章
5344浏览量
109030 -
倍频器
8文章
124浏览量
37466
原文标题:RMK-3-332+表面安装倍频器的广泛应用
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
倍频器的技术原理和应用场景
倍频器的输出频率,以保持与输入信号的同步。
应用场景倍频器在多个领域有着广泛的应用,以下是几个典型的应用场景:
无线通信:在无线通信系统中,倍频器常用于将低频的基带信号转换为高频的射频
发表于 11-29 14:49
变容管/阶跃管倍频器,倍频器工作原理
变容管/阶跃管倍频器,变容管/阶跃管倍频器是什么意思
倍频器(frequency multiplier)是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输
发表于 03-05 10:16
•3457次阅读
基于VHDL的数字倍频器设计
绍了数字倍频电路的工作原理,分析了倍频器产生误差的原因,然后给出用VHDL语言来实现数字倍频器的方法,并用Max+plusII通过仿真进行了验证。
发表于 12-07 13:47
•71次下载
LTC1983演示电路-组合稳压逆变器和非稳压倍频器(3-5.5V至-3V@100 mA和倍频器)
发表于 06-06 08:48
•9次下载
UMS微波倍频器的简单介绍
倍频器使输出信号工作频率相当于输入信号工作频率整数倍的电源电路。 UMS微波倍频器制作适用于从国防军事到商业服务通讯系统的广泛运用。芯片的反面是微波射频和直流接地。这有利于优化安装全过
RMK-3-33+3X SMT乘法器,输出频率2100-3000 MHz
Mini Circuits的RMK-3-33+倍频器可将输入频率从700转换为1000MHz转换成2100至3000MHz的输出频率,收发器链、卫星上下转换器等。它提供+12至+17
