变频器在化工厂氢压缩机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-06-07 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
在工业生产中,空气压缩机的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川九河化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。
由于生产上使用氢气的不均匀性,用气量是在动态变化的,有时需要同时运行数台氢压缩机供气,而有时连一台氢压缩机产的气都用不完,但氢压缩机仍在全速运行。氢压缩机在出厂时都配套有排气压力调节装置,储气罐内的氢气压力超过设定压力时,压缩机进气管上蝶阀自动关闭,压缩机进入空转卸荷状态。当储气罐内氢气低于设定的压力时,压缩机进气管上蝶阀自动开启,压缩机又进入满载工作状态。设定值有一滞环,例如设定储气罐内的氢气压力为0.815MPa,滞环为0.045MPa,这种调节方式,供气压力的变化范围就是0.045MPa。满载时,空压机的工作电流接近电动机额定电流;空转卸荷时,空压机的工作电流约为电动机额定电流的50%。这部分电流不是做有用功,而是机械在额定转速下的空转损耗。虽然这种调节装置也能调节压力,但压力的调节精度低,压力波动大;压缩机总是在额定转速下工作,机械磨损大,电耗高。
二、压缩机节能原理
根据空气压缩理论,压缩机的轴功率PZ(kW)、排气量QD(m3/min)和轴转速n(r/min)符合下列公式:
公式中:
Mr—压缩机输入的平均扭矩N/m, K—与气缸容积、压力、温度和泄露有关的系数
n2—调节后的压缩机转速,r/min, V—气缸容积,m3
根据上述理论分析,在压缩机的气缸容积不能改变的条件下,只有调节压缩机的转速能改变排气量;压缩机是恒转矩负载,压缩机轴功率与转速成正比变化;在压缩机总排气量大于供气量时,通过降低压缩机转速调节供气压力,是达到压缩机经济运行的有效方法。
三、变频恒压供气
降低压缩机转速调节供气压力,是达到压缩机经济运行的有效方法,而变频调速方法,是一种高效的调速方法。考虑在储气罐上安装一只压力变送器,将压力信号反馈到变频器端子上,构成恒压供气系统,供气压力0.8MPa。本例选用一台KE300A-132kW变频器,压力变送气选用森纳斯DG13W=BZ-A,1.6MPa。
变频器控制第一台压缩机,给定调节用变频器上的操作键盘,变频器的多功能输出T1、T2分别接第二和第三台的压缩机的自耦减压起动器的起动/停止电路,这样可由变频器的输出控制另外两台压缩机的运行或停机。
手动运行时,第一台压缩机由变频器控制,第二和第三台的压缩机可用自耦减压起动器人工起动/停止。自动运行时,第一台压缩机首先变频运行,当变频器的输出频率已达到50.00Hz,供气量仍不足,变频器的输出节点T1、T2动作,起动第二和第三台的压缩机工作;如供气量大于给定值时,系统自动停止第二和第三台的压缩机工作,通过闭环调节可实现恒压供气。
氢气为可燃性气体,压缩机的工作场地有爆炸危险,KE300A系列变频器的防护等级为IP20,显然不能安装在有爆炸危险的场合。将变频安装在没有爆炸危险的配电房内,用远方控制盒在压缩机旁进行操作,远方控制盒也要考虑为本质安全性的。
四、结束语
该压缩机改造完成后,经过三个月的运行,达到了预想的目的。不论生产用气如何改变,恒压供气的气压维持在0.8MPa左右,供气质量大幅度提高。经实测节电率达到26%,取得了较好的经济效益。
审核编辑:郭婷
  • 变频器
  • 电动机
  • 压缩机
原文标题:应用案例 | 变频器在化工厂氢压缩机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    重金悬赏——应用于制冷压缩机变频电机及变频器研究
    我司正在为国内知名压缩机厂家(如珠海凌达,黄石东贝等)开发生产变频压缩机电机。现希望能与电机设计控制领域的专家合作,来开发和优化现有电机产品,提高变频电机与
    发表于 04-15 16:09
    一个自动化工厂的标配是什么?
    监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感,现代化生产也就失去了基础。 NO.5 变频器 自动化工厂的交
    发表于 08-22 11:30
    自动化工厂必备10大工控产品之测量仪器
    ) 变频器  (6) 电磁阀  (7) 工业相机-自动化工厂的视觉  (8) 仪器仪表  (9) 自动化软件  (10) 控制柜  仪器仪表(英文:instrumentation),仪器仪表是用以检出
    发表于 08-15 09:26
    化工厂人员定位系统能解决哪些问题?
    1、危险区域  化工企业中,许多生产装置的物料介质是具有爆炸性、火灾性危险的。化工厂人员定位系统可设定静态或动态电子围栏,对该区域进行权限管理,确保有权限人员才能进入相关区域;无权限人员进入,电子
    发表于 12-14 10:59
    智能工厂、数字化工厂与智能制造的区别
      不可忽视的是,往往很多企业提及这些概念时,容易将这些概念混为一谈,数字化工厂、智能工厂以及智能制造之间到底是否可以互相替换,这些概念之间是否存在区别?数字化工厂  对于数字
    发表于 01-09 15:46
    新疆阿勒泰专业回收自动化工厂拆机西门子触摸屏模块专业回收工厂拆机
    ,西门子 三菱plc,变频器(国产进口均可)。 回收西门子PLC、回收西门子触摸屏、回收西门子CPU模块、回收西门子电源模块、回收西门子模拟量模块、回收西门子通讯模块、新疆和田专业回收自动化工厂拆机西门子
    发表于 12-25 14:03
    VOC检测传感化工厂VOCs气体监测中有什么应用?
    为什么要开发一种VOC检测传感?VOC检测传感化工厂VOCs气体监测中有什么应用?
    发表于 06-25 16:52
    变频高速电机驱动压缩机西气东输的运用
    介绍了西门子LCI 变频器及高速电机驱动压缩机系统西气东输的应用。主要作用是用变频电机驱动压缩机,为长输天然气管线增压。经应用表明,该系统
    发表于 09-26 14:28 30次下载
    <b class='flag-5'>变频</b>高速电机驱动<b class='flag-5'>压缩机</b><b class='flag-5'>在</b>西气东输的运用
    英威腾高压变频器循环压缩机的解决方案
    通过对离心式循环压缩机运行工艺的了解,山东某化工企业采用英威腾研发、生产的高压变频器对电机进行调速改造,取得了很大的节能效益。
    发表于 10-10 11:03 5次下载
    英威腾高压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>循环<b class='flag-5'>压缩机</b>的解决方案
    变频器氢气压缩机的应用
    工业生产中,压缩气体的使用非常普遍。工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川自贡鸿鹤
    发表于 10-13 14:50 2176次阅读
    变频器天然气空压机的应用
    压缩机目前的工业工厂中使用非常广泛,根据压缩介质的不同,压缩机可以分成好多种,空压机是最常见的一种,空气
    发表于 10-21 10:29 1312次阅读
    变频器离心式循环压缩机上的应用
    发表于 11-25 10:14 2037次阅读
    水产制冷压缩机上变频器应用案例
    针对以上问题,可使用三晶电气VM1000变频器实现对制冷压缩机的节能、精准控制改造,同时较少机械冲击。它将带来系统能耗显著降低,起到显著节能效果。
    发表于 01-05 11:12 1180次阅读
    高压变频器螺杆压缩机上的应用
    本文通过对山东淄博某石油化工企业Nano-forming(NF)碳四芳烃构化工艺生产线中原料气压缩机的高压变频调速项目来介绍其应用特点和优势。
    的头像 发表于 05-24 16:16 1576次阅读
    高压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>螺杆<b class='flag-5'>压缩机上</b>的应用
    氧气传感化工厂的应用
           化工厂的生产环境中,各类化学反应频繁进行,有毒有害气体泄漏、设备运行异常等情况时有发生,而氧气浓度的稳定与否直接关系到生产安全和人员健康。氧气传感作为精准监测氧气浓度的核心设备,
    的头像 发表于 08-04 09:48 980次阅读
    氧气传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>化工厂</b>的应用
