BP4P1+芯片在个人计算机/分布式控制系统、天然气管理和WCDMA系统等领域具有广泛的应用。该芯片具有以下特性和产品参数:
特性:
1. 插入损耗低,典型值为0.8 dB:BP4P1+芯片在信号传输过程中的插入损耗非常低,可保持信号的高保真度和准确性。
2. 输出电压驻波比极佳,典型值为1.25:1:该芯片的输出端口具有优异的电压驻波比,可以确保信号传输的稳定性和匹配性。
3. 可水洗:BP4P1+芯片设计了可水洗的特性,便于清洁和维护。
4. 出色的动力操控,1.5W:该芯片具备强大的动力操控能力,最大功率输出可达1.5瓦特,适用于需要高功率处理的应用场景。
产品参数:
1. 工作温度范围:-40°C至85°C:BP4P1+芯片能在广泛的温度范围内工作,适应不同环境条件下的应用需求。
2. 储存温度范围:-65°C至150°C:该芯片的储存温度范围广泛,确保在长时间存储过程中的可靠性。
3. 功率输入(作为分离器)最大1.5W:BP4P1+芯片最大支持1.5瓦特的功率输入,适合需要高功率分离处理的应用场景。
4. 内部耗散最大0.375W:该芯片的内部耗散功率最大为0.375瓦特,有助于减少热量产生和能源消耗。
综上所述,BP4P1+芯片在个人计算机/分布式控制系统、天然气管理和WCDMA系统等应用中具有低插入损耗、优异的输出电压驻波比、可水洗特性和出色的动力操控能力。其工作温度范围广泛,储存温度范围宽容,支持高功率输入,并具备较低的内部耗散功率。这些特性和参数使得BP4P1+芯片成为这些领域中可靠且高性能的选择。
芯片
456文章
51157浏览量
426874 -
分离器
1文章
82浏览量
14978 -
电压
45文章
5637浏览量
116209
原文标题:BP4P1+的特性和产品参数
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
