基于DWC2的USB驱动开发-0x0D PHY寄存器读写代码编写与测试 (qq.com)
1.1 前言
前面我们详细讲解了ULPI接口,一般情况不需要关注ULPI总线接口上的信号。但有时候我们需要进行底层问题的分析,此时就需要抓取ULPI总线上的数据来进行分析,此时就需要使用逻辑分析进行信号抓取,这个时候一个好用的逻辑分析仪就非常重要了。
我们使用Acute的TL4234B逻辑分析仪抓取ULPI总线数据,该逻辑分析仪支持ULPI解码非常方便。
该逻辑分析仪的使用参考https://mp.weixin.qq.com/s/bCdgCNsGPbYjSzjv8VJyRA。
测试代码见https://mp.weixin.qq.com/s/r64ayPKzJtLxpUvsmZYvWg
设置好相应的信号之后可以按照如下添加ULPI协议分析通道
1.2 读寄存器
读寄存器的标准时序如下
我们实际抓到的读0寄存器,波形如下
可以看到分析仪自动解析出了过程
对应测试代码
res = hw_dwc2_read_phyreg(0x00,®val,1000);
if(res != 0)
return res;
usb_hal_info("[VIDL]:0x%x\\r\\n",regval);
我们详细分析下如下过程
(1) 此时DIR为低,总线所有权归LINK所有,但是LINK没有数据要发送,所以驱动数据线全0。
(2) 此时软件进行读立即寄存器0的操作,对应的命令字节为0xC0,发送到总线上,但是NXT被PHY拉为低,说明PHY没有接收,LINK只能继续重发
(3) 重发0xC0,此时NXT被PHY拉高,说明被PHY接收了。
注意DIR和NXT应该在CLK的上升沿处跳变,但是由于信号一致性问题CLK不是很完美,所以逻辑分析抓出来的CLK信号有一些偏移,占空比也不是50%.
(4) DIR低到高之后的CLK上升沿开始是turnaround
(5) 该CLK上升沿,LINK锁存PHY发出的数据0x24
(6) DIR由高到低之后的CLK上升沿开始是turnaround
(7) 回到空闲状态,DIR为0,LINK驱动总线为0
1.3 写寄存器
写寄存器理想的时序如下
写0x16寄存器为0x55
对应代码为
hw_dwc2_write_phyreg(0x16,0x55,1000);
if(res != 0)
return res;
我们实际抓到的波形如下
可以看到分析仪自动解析出了过程
我们详细分析下如下过程
(2) 此时软件进行写立即寄存器0x16的操作,对应的命令字节为0x96,发送到总线上,但是NXT被PHY拉为低,说明PHY没有接收,LINK只能继续重发
(3) LINK重发0x96,此时NXT被PHY拉高,说明被PHY接收了。
(4) LINK发送数据0x55,NXT为高说明PHY接收了,于是下一个周期LINK 拉高STP结束。
同样要注意DIR和NXT应该在CLK的上升沿处跳变,但是由于信号一致性问题CLK不是很完美,所以逻辑分析抓出来的CLK信号有一些偏移,占空比也不是50%.
1.4 数据收发
同样可以抓到USB数据传输时的内容进行分析
如下,不再详细分析
寄存器读写和USB数据传输的抓包数据可以参考
链接:https://pan.baidu.com/s/1oOGlc8sbEywoEmRsgEGtvw?pwd=4j92
提取码:4j92
1.5 总结
工欲善其事必先利其器,所以在USB开发中工具很重要,示波器,逻辑分析仪,USB协议分析仪等都不可少。在底层问题分析时缺少有力工具时很难进一步分析,本文分享了ULPI抓包分析,实际抓包波形因为信号质量问题可能没有那么理想,所以信号的冗余度也是很重要的,很多时候问题可能就是时序问题。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8775浏览量
152394 -
usb
60文章
8033浏览量
267430 -
逻辑分析仪
3文章
215浏览量
23369 -
驱动开发
131浏览量
12157 -
DWC2
35浏览量
170
基于DWC2的USB驱动开发-0x02 DWC2 USB2.0 IP功能特征介绍
基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解
基于WIN32的USB逻辑分析仪
巧用逻辑分析仪 助力单片机开发
kingst虚拟逻辑分析仪使用详解
基于DWC2的USB驱动开发-0x0A ULPI接口同步模式介绍
