定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每一个对象发生状态的变化时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新,又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属者模式。
当对象间存在一对多关系时,则使用观察者模式(Observer Pattern)。比如,当一个对象被修改时,则会自动通知依赖它的对象。观察者模式属于行为型模式。
结构图
结角色与理解
- 观察者模式共分为四种角色:
- 首先对目标类和观察者进行抽象以便后期对程序进行扩展,目标类持有观察者的引用,实现自身变化时对观察者更新方法的调用。
核心代码
• 目标类
public abstract class AbstractSubject {
protected List< Observer > observers = new ArrayList< >();
public void attach(Observer observer) {
observers.add(observer);
public void detach(Observer observer) {
observers.remove(observer);
public abstract void notify(Object args);
• 具体目标类
public class ConcreteSubject extends AbstractSubject {
@Override
public void notify(Object args) {
System.out.println("目标类更改了状态");
for (Observer observer : this.observers) {
observer.update();
• 观察类
public interface Observer {
void update();
• 具体观察类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class ConcreteObserver implements Observer {
private String name;
@Override
public void update() {
System.out.println(this.name + "已更新");
• 客户端
public class Client {
public static void main(String[] args) {
AbstractSubject as = new ConcreteSubject();
as.attach(new ConcreteObserver("观察者A"));
as.attach(new ConcreteObserver("观察者B"));
as.attach(new ConcreteObserver("观察者C"));
as.notify("");
举报投诉
监听器
12浏览量
14519
CC2540广播者角色和观察者角色切换代码怎么编写?
希望一个CC2540先通过观察者角色获取其他广播者的广播数据,然后在切换为广播者角色将这些数据广播给另外一个观察者?这样就需要编程实现观察者
发表于 03-16 10:27
RN4020观察者模式无法正常工作怎么回事
中心,支持MLDP,并使UART流控制R,1//重新引导,使更改生效J,1//观察者模式你对这个问题有什么想法?谢谢,弗朗西斯科
发表于 04-22 09:03
属性观察者的特点
属性观察者,类似于触发器。用来监视属性的除初始化之外的属性值变化,当属性值发生改变时可以对此作出响应。有如下特点: 1,不仅可以在属性值改变后触发didSet,也可以在属性值改变前触发willSet
发表于 11-04 07:10
观察者模式在嵌入式编程设计中有何作用
观察者模式是最常见的模式之一。这种模式提供一种方法来时对象“监听”其他对象,而不需要修改任何数据服务器。在嵌入式领域,这意味着数据能够很容易分享给其他元素。
发表于 12-22 08:31
在 Java8 环境下实现观察者模式的实例分析
观察者(Observer)模式又名发布-订阅(Publish/Subscribe)模式,是四人组(GoF,即 Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson
发表于 10-12 16:09
•0次下载
