如果你正在建立一个虚拟制片工作室,又或者你正在购买用于虚拟制作的LED屏幕,那么你知道预算不会是个小数目,如果你担心选择了错误的LED屏幕,那么以下内容将帮助你在下订单前了解哪些是重要的指标。
1.亮度值Brightness
目前虚拟拍摄中广泛采用的LED屏幕亮度在1000-1500nits范围,开启校正、画质引擎后的工作峰值亮度不低于1000nits。
扫描数的分母数字越小,代表屏幕性能越好,出现黑线和横纹的概率越低。
分母最好不高于16扫(1:16 scan rate)。
3. 刷新率Refresh Rate
为了消除屏幕闪烁,LED 显示屏具有高刷新率。一般来说,3840Hz 的刷新率已经能满足大部分的需求。如果是院线电影制作,对屏幕刷新率的要求可能到达 7680Hz及以上。
4. 点间距Pixel Pitch(mm)
LED屏幕点间距可以简单理解为灯珠距离,距离越小,人眼视觉观感越好。随着技术发展,LED显示屏的点间距正在越做越小,目前虚拟拍摄多用的是点间距在P2.6及以下的屏幕。
5. 可视角Viewing Angle
LED 屏幕的可视角度要求能满足水平垂直方向至少为140度,最好是160度以上。
可视角度越大,拍摄机位的运镜自由度越高。
6. 灰阶/灰度Gray Scale
LED屏幕灰度表示从最暗到最亮可以在LED显示屏上显示多少个强度等级,要选择有至少14~22bit灰阶显示能力的屏幕。
7. 色域Color Gamut
虚拟拍摄是对LED屏幕色彩还原度要求非常严格的应用场合,LED 屏幕最好是能够尽可能满足覆盖Rec.2020色域的颜色要求。
8. 机械结构Mechanical Structure
LED屏幕需要可实现快速安装和拆卸,并保证屏幕表面平整,无明显缝隙。同时有对于屏幕特别是边角处的保护,最好提供多种角度的连接方式。
另外,为了避免拍摄期间出现黑屏,LED供电需要有可靠的电缆,同时需要有良好的散热设计。
9. 表面工艺Moire Effect
为了避免在拍摄时LED屏幕出现反射光线,影响拍摄效果,要选择有做反光处理的屏幕。
另外,使用摄影机对LED屏幕影像进行拍摄时,如果感光元件像素的空间频率与影像中条纹的空间频率接近,成像画面会出现一些不规则的水波纹状图案,即摩尔纹。
目前已经有一些LED屏幕在特殊表面工艺的作用下,显著减少了摩尔纹效应。
10. LED控制系统LED Control System
LED控制系统非常重要,它负责对LED屏幕的画质和显示效果进行处理,保证拍摄的内容无横纹、扫描线等瑕疵,满足HDR、升降格拍摄、多机位拍摄、插绿拍摄、LED的高级实时调色等需求。
LED控制系统需要有及时可靠的售后服务保障。
11. 小结
总结一下,如果想选择用于虚拟拍摄的LED屏幕,一定要关注这张文中所列出的参数指标。
另外需要提醒的是,购买了LED屏幕之后,我们也要关注屏幕出厂前的参数调试,建议将效果调到确定满足现场拍摄的需求了再出货,不然可能会出现出厂前没按需求调参数,以至于到了现场做各种调整费时费力的情况。
审核编辑黄宇
led
244文章
24715浏览量
692436 -
XR
413浏览量
10517
免费三分钟
让程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置
三分钟能做什么?三分钟能让我的iPhone6s重启N次!
小米扫地机器人台湾开售 三分钟售罄
三分钟概述8类常用元器件资料下载
LED虚拟拍摄中LED屏幕的作用
Node-RED初学者教程-三分钟学习
三分钟带你了解如何选择用于虚拟拍摄用的LED屏幕
